Автор Тема: глохнет при выжатом сцеплении  (Прочитано 2670 раз)
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« : 23 Июня 2008, 14:08:03 »
собственно сабж! на холостых работает нормально! только выхимаеш сцепление сразу глохнет! двигатель м10 инжектор если это важно! помогите советом! а то стоит бедная! ??? :(
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
Рекомендуем почитать по теме глохнет при выжатом сцеплении
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 23 Июня 2008, 14:47:42 »
помоему заклинило выжимной,или если разбирали(собрано неправельно)
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #2 : 23 Июня 2008, 15:26:19 »
проверь не задевает ли педаль за провода.
глохнет всегда или как?
круиз контроль есть?
  • Репутация +29/-5
« Ответ #3 : 23 Июня 2008, 15:27:58 »
спасибо за совет посмотрю! коробка не перебиралась! перебирался движок, но н работает ровно! вот ток когда выжимаеш сцепление что-бы включить передачу он начает глохнуть, как будто тормозиш на передаче!
« Ответ #4 : 23 Июня 2008, 15:31:13 »
Это проявилось сразу после ремонта?
  • Репутация +29/-5
« Ответ #5 : 23 Июня 2008, 15:43:04 »
да! стуков никаких нет! вот ток такой косяк! может коробку заклинило или еще чегонить? провода никакие незадевает!
« Ответ #6 : 23 Июня 2008, 15:45:11 »
А на нейтралке машина катится? Если катится, то коробка ни при чём...
  • Репутация +29/-5
« Ответ #7 : 23 Июня 2008, 15:48:35 »
да на нейтралке катается!
« Ответ #8 : 23 Июня 2008, 15:49:18 »
А что с мотором делали?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 23 Июня 2008, 15:53:14 »
диск сцепления перевернули!!!!!!
« Ответ #10 : 23 Июня 2008, 16:09:14 »
+1, только как это надо умудриться....
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 23 Июня 2008, 16:24:16 »
По неопытности,зато потом каробку на время можно снимать!!!! :)
  • Репутация +29/-5
« Ответ #12 : 23 Июня 2008, 16:30:28 »
завтра поковыряюсь и отпишусь! спасибо за советы! а диск действительно мог перевернуть так как с ним не когда не имел дел! и машина долго очень стояла разобранная!
« Ответ #13 : 23 Июня 2008, 16:36:20 »
На диске обычно написано GETRIEBENSEITE, этой надписью к коробке...
« Ответ #14 : 23 Июня 2008, 16:41:10 »
таг этаж нада нимецкий знать, а тут и с руским праблемы..)))))))
  • Репутация +3/-2
« Ответ #15 : 23 Июня 2008, 16:47:53 »
« Ответ #16 : 23 Июня 2008, 21:33:44 »
А вообще-то диск сцепления ни при чем! Если его наоборот поставить, то сцепление не будет выжиматься!
Мож вы мотор не так собрали, и когда выжимаешь сцепление - коленвал вперед "уезжает" и подклинивает? :)
