Автор Тема: еще раз о М40 в 2.1L  (Прочитано 2221 раз)
BadVik
« : 22 Декабря 2006, 13:54:49 »
Еще раз поговорим об этой теме, так как пришло одно решение, ребята подсказали. Итак, имеем M40 в 1,8 литра так:
1796 куб см. Диаметр/Ход 84*81, так?
Были такие движки М47 - дизельные.
Имеем:
1951 куб см. Диаметр/Ход 88*84
Я могу ошибаться, но думаю, что колена у них подходят, и если это все скомпоновать, то можно взять колено от M47 с ходом 84, а поршня, например, от М44 1,8 на 85мм. Такое возможно? правда двиг будет достаточно не крутильным... и будет всего 1,9 с копейками, зато тяги прибавится значительно из-за большего хода.
А если влезут 89 поршня от M10B18 то и вовсе 2,1 будет достигнут! а точнее 2089.
Рекомендуем почитать по теме еще раз о М40 в 2.1L
    • Репутация +19/-13
    • Локация: Москва ЮАО
    « Ответ #1 : 22 Декабря 2006, 15:38:06 »
    Имеем:
    Круто, только так точить стремно. М40 тонкостенный блок.
    BadVik
    « Ответ #2 : 22 Декабря 2006, 16:17:42 »
    В общем то да, но я знаю, что M10 дна 92,5 поршня точить можно, но греться он будет вроде как неумолимо.
    А ваще встанет ли колено от M47 на М40?
