Автор Тема: Вакуумные шланги на М20В20  (Прочитано 4947 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #25 : 28 Сентября 2008, 13:56:13 »
Джетроник. Он под дроселем?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Вакуумные шланги на М20В20
  • Репутация +62/-26
« Ответ #26 : 28 Сентября 2008, 14:01:32 »
да. а с проводами у себя не ищи.
  • 323i- Продана
« Ответ #27 : 28 Сентября 2008, 15:10:21 »
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #28 : 28 Сентября 2008, 15:19:35 »
Какой у него принцип действия? На нем 4 штуцера. На 2 у меня надеты вакуумные шланги, а ещё 2 голые. Так и должно быть?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +62/-26
« Ответ #29 : 28 Сентября 2008, 15:22:27 »
а хз как это понимать. я тоже в свое время голову ломал, когда в этой инструкции видел одно а под капотом совсем другое.
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #30 : 28 Сентября 2008, 15:24:43 »
принцип как у термостата. на оставшиеся 2 должны быть одеты тосольные патрубки. когда он холодный воздушный канал открыт- обороты выше. по мере прогрева пошень внутри перекрывает канал- обороты понижаются.
  • 323i- Продана
« Ответ #31 : 28 Сентября 2008, 15:47:26 »
Я примерно так и подумал. Откуда должны на него идти патрубки с ОЖ, а то у меня вроде все на местах.
Обороты регулируются винтом на пауке который на штуцере шланга вакуумного?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +62/-26
« Ответ #32 : 28 Сентября 2008, 15:49:36 »
помоему шланг выходит с бошки, заходит в клапан а с него в термостат. но могу и напутать.
  • 323i- Продана
« Ответ #33 : 01 Октября 2008, 05:16:18 »
Подскажите на сколько должен открываться перепускной клапан? У меня на холодную поршень уходит не до конца, а торчит примерно наполовину. Даже вырез в поршне до края окна не доходит.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #34 : 01 Октября 2008, 09:10:41 »
на холодную полностью открыт!
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #35 : 01 Октября 2008, 18:45:30 »
Спасибо придется менять.
Кто-нибудь может подсказать номер клапана на экзисте, а то я его в каталоге никак не найду. И клапан контроля холостых оборотов тоже интересует, а то от предыдущего владельца просто отсутствует.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2008, 19:27:12 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #36 : 01 Октября 2008, 19:22:17 »
И ещё вопрос. Как правильно подключить трамблер? Если делать как на схеме, то чихает и не работает. Явно позднее зажигание ибо в трубу тока так стреляет. Меняю их (камеру опережения и запаздывания) местами, начинает работать ровно. Правда у меня клапанов в этих трубках нет.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #37 : 01 Октября 2008, 20:57:50 »
А ты не заметил,что один штуцер толще а другой тоньше. На заслонке также. Соединяй толстый с толстым а тонкий с тонким - и все.
« Ответ #38 : 01 Октября 2008, 22:02:42 »
ищи в системе подготовке смеси!
« Ответ #39 : 02 Октября 2008, 04:33:14 »
На заслонке заметил, а на трамблере нет. Спасибо за совет, пригляжусь.
А то что клапан 2/3 пути отсутствует и какой то ещё во второй магистрали это не страшно?
ВАЗ11113RocketBunny
