Автор Тема: Почти пропал заряд  (Прочитано 2189 раз)
mishka
« : 24 Июня 2008, 09:10:12 »
Короче дело вот в чем при всех выключеных потребителях заряд 13в если все врубить заряд пригает от 11.8 до 12.2 (примерно) при повишении оборотов нихера не меняется. Снял реле регулятор напряжения одна щетка примерно 6мм другая примерно 8мм, однакороче другой. Скажите мне что это сдох этот долбаный регулятор и я особо не буду растраиваться ))))
Рекомендуем почитать по теме Почти пропал заряд
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 24 Июня 2008, 09:47:24 »
меж витковое замыкание,а ремешок натянут.!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
mishka
« Ответ #2 : 24 Июня 2008, 10:07:02 »
Нотянут. с этим все в порядке. Че еще за замыкание? все было просто супер аккум новый с индикатором индикатор всегда показывал что аккум просто отличный. а сеня с утра раз и помер сцуко. ))))
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 24 Июня 2008, 11:11:54 »
Мож генератор сдох? У меня старый 13.3 в выдавал с новым регулятором
BMW Z3 1998 г.в.
mishka
« Ответ #4 : 24 Июня 2008, 11:22:40 »
Интересно вчера все было офигенно ))) а сеня он взял так и сдох.
mishka
« Ответ #5 : 24 Июня 2008, 11:23:23 »
Кстати у меня тоже 13.3 выдает  ;D ;D ;D
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 24 Июня 2008, 14:44:46 »
Понятно,я думал ты описываешь показания вольтметра.....А это е-ть глазок на акб(это шарик в трубочке покрашенной тремя цветами,он от определенной плотности всплавает либо притапливается)В электролите есть частицы,они то и осаживаются на шарике после чего он начинает пи-ть,или тупо залипает на стеночке.Есть приборы(вольтметр,ориометр)им и надо верить,либо есть друзья с этими приборами.Не надо паниковать раньше времени,больше чем уверен у тебя все в порядке!!!!
mishka
« Ответ #7 : 24 Июня 2008, 15:11:27 »
Неееееееее ты опять не правильно понял. Я использовал показание не вольтметра а конденсатора. на нем есть тобло с показанием зарядки АКБ. Дело вот в чем как засек начала вырубаться музыка но машина не глохнет. вырубается музыка складывается антенка не хватает питания. я побег смотреть че на кондере ресиется. там пипец до 12 вольт даже не доходит. вырубил все приборы 13-.13.3-13.4 даю газу показания не меняются. стоит вкулючить свет и музыку опять все рубиться. Раньше со всеми приборами и при максимальной громкости на музыку показывал 13.7 и тд не меншь 13 короче было. (музыка у меня дваусилка один на колонки другой на саб и кондер)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #8 : 24 Июня 2008, 15:29:37 »
Аналогично
-Ватсон!!!Был такой трабл,не смотря на отдельную проводку с акб прошлось переложить полностью музыкальное питание(опять от акб)СОВЕТСКИМИ,ТОЛСТЫМИ проводами и поставить боле мощьный предохранитель(скрыточки и пропайки сразу отверг)спец музыкальные развед коробочку.САБИК ЗАИГРАЛ ПО ДРУГОМУ и перебои с вольтажем пропали.Теперь акб 75ач играет ровно 30 мин без подзарядки :)
mishka
« Ответ #9 : 24 Июня 2008, 15:33:26 »
Аналогично
Не у меня пару тройку часов играет на всю мощность кандер  спасает. перебоев нет просадки напряжения тож нет. Дело не в этом на музыку я не жалуюсь. Дело в том что все померло на ходу когда я ехал. Ген у меня на 80а. Меня интересует умер ген или регулятор напряжения. Ответ точным будет вечером когда мне привезут новый регулятор.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #10 : 24 Июня 2008, 15:45:51 »
Ждемс,я думаю просто контакт на музыку слабоват стал,ты посмотрел на кондей и запаниковал,так что ждемс.
mishka
« Ответ #11 : 24 Июня 2008, 15:58:51 »
Мля я не на кондер посмотрел. На кондер я посмотрел после того как еле  завелся. Аккум помер почти. стартер еле провернул бляго машина хорошо заводиться.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #12 : 24 Июня 2008, 16:35:37 »
Ну вот теперь понял.У меня почему то,если панель на ляля стоит через неделю высаживает акб.Ждем....реле новое,потом,после замера напряжения можно смотреть.Учти что после конкретной разрядки акб в сети машины напряжение будет меньше(все зависит от кол ва времени работы двигателя и кол ва пусков стартером)Советую зарядить акб зарядником и проверять напряженье в сеть с новой и старой релюхой.
mishka
« Ответ #13 : 24 Июня 2008, 16:54:26 »
Спасибо за совет но я не совсем тупой ))))))))))) всетаки своими ручками собирал свою помойку
  • Репутация +3/-2
« Ответ #14 : 24 Июня 2008, 16:58:11 »
ни сколько не хотел обидеть,извини если так.
mishka
« Ответ #15 : 24 Июня 2008, 17:05:29 »
Ни кто и не обижался.  ;) не сцы  ;D ;D ;D прорвемся
  • Репутация +3/-2
« Ответ #16 : 24 Июня 2008, 17:11:44 »
Лана, проехали!!
mishka
« Ответ #17 : 24 Июня 2008, 17:30:28 »
Так реле приехало через часик пойду испытывать, потом отпишусь
  • Репутация +3/-2
« Ответ #18 : 24 Июня 2008, 17:33:06 »
блин я в 18 сваливаю с работы,завтра посмотрю
mishka
« Ответ #19 : 24 Июня 2008, 22:12:23 »
Ну че поменял реле. И все поперло. Заряд есть как положено )))
« Ответ #20 : 24 Июня 2008, 22:47:45 »
Поздравляю, отделался испугом :)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #21 : 25 Июня 2008, 13:57:12 »
Вот и чуднинько!!!!
« Ответ #22 : 26 Июня 2008, 10:33:03 »
КМК - износ щёток. А одна зи щёток изнашивается быстрее, т.к. на роторе есть биение. у меня так. вся таж самая фигня была.
mishka
« Ответ #23 : 26 Июня 2008, 13:27:54 »
Аккум зарядился быстро, ездил пол дня по пробкам смотрю уже все зеленый шарик выскочил.
