Автор Тема: Термодатчик ! Вопрос по подключению М10  (Прочитано 4932 раз)
skazi
« : 24 Июня 2008, 21:54:18 »
Собственно заказал и уже получил я новый термодатчик..  Хотел было поставить..но вдруг обнаружил такую вещь.. на старом термодатчике всего 1 разъём "папа" а на новом 2 . Итак сам вопрос=) КАК ПОДКЛЮЧИТЬ НОВЫЙ ТЕРМОДАТЧИК ТО???=) :D
Рекомендуем почитать по теме Термодатчик ! Вопрос по подключению М10
Горыныч
« Ответ #1 : 25 Июня 2008, 09:14:53 »
Там два термодатчика один показывает темп-ру двигателя -те есть на приборку идет -он одноконтактный -находиться он вместе с рогатым клапаном как бы с с лица двигателя
другой двухконтактный который на мозги к карбу действует  ;D находиться как бы с зади на впускном коллекторе за карбом короче
и тот и другой хорошо видно
Перехватчик
« Ответ #2 : 25 Июня 2008, 17:17:35 »
Горыныч
+1 тот который для мозгов нужен, находиться на впускном коллекторе слева и имеет синий разъем с двумя контактами.
skazi
« Ответ #3 : 25 Июня 2008, 19:09:34 »
СПАСИБО!!!!!!!!!! ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!! а я то голову ломаю=)) ОГРОМНОЕ Вам спасибо=)!!! Йес=)
skazi
« Ответ #4 : 10 Июля 2008, 15:01:02 »
Поменял я его=) но вот какую петрушку заметил при демонтаже старого датчика.. тот провод что к нему подходит весь в масле и всё что в радиусе 10см от него тоже в масле.я так понял что сквозь этот датчик масло пробивало.. Так вот сам вопрос... Что там может пропускать масло? мини сальник чтоль какой? или ещё чего...??
З.Ы. сам датчик был прикручен вроде как нормально..
« Ответ #5 : 11 Июля 2008, 15:21:03 »
ослабли болты по задней крышке картера или по крышке ГРМ.
skazi
« Ответ #6 : 11 Июля 2008, 16:38:07 »
мммм  посмарел я там.. нет никаких подтеканий..  хз даже откуда течёт..Точнее текло.. Щяс как поменял датчик на новый  уже всё пучком стало=)
« Ответ #7 : 11 Июля 2008, 18:25:11 »
мож антифриз гнало из под датчика. он тоже маслянистый из-за присадок и грязь на себя собирал.
skazi
« Ответ #8 : 16 Июля 2008, 20:14:32 »
кстати может быть... Поезжу посмотрю как будет вести себя этот датчик,а пока всё сухо=)
« Ответ #9 : 21 Августа 2014, 16:31:56 »
На elcats датчики искать в "Подготовка и регулирование смеси" -> "Система впрыска"
  • 316, M10B18, 12.1986
