Автор Тема: Проблема с поддоном  (Прочитано 1727 раз)
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« : 24 Июня 2008, 23:47:12 »
вобщем менял масло обнаружил стружку на болте для слива масла залез туда палцем и некотороя частьрезь бы  буквально вытянулась.
1. Что делать с поддоном? (снять-нарезать резьбу под болт большего диаметра или под замену весь поодон?)
2. Какого размера идет медная шайба?
Масло начало по тихоньку капать за полторы недели гдето 0.5 л уже ушло т.к. болт прокручеваеться по резьбе вобщем как смог притянул и вот.
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме Проблема с поддоном
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 24 Июня 2008, 23:53:48 »
Зачем снимать чтоб резьбу нарезать? И м/о попробывать на герметик болт посадить или на сварку холодную. Я так со сливным болтом бака сделал
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #2 : 24 Июня 2008, 23:53:54 »
Я снимал.отдавал поддон,мне нарезали под больший диаметр.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #3 : 25 Июня 2008, 00:55:27 »
снимать чтоб стружка в масле потом не осталась
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #4 : 25 Июня 2008, 15:32:55 »
нарезали резьбу под совецкий болт, снимали поддон, затем сжатым воздухом все продували
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 25 Июня 2008, 17:42:08 »
Я если солидола нафигачить? Ведь делают так в гбц, чтоб не снимать
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #6 : 25 Июня 2008, 22:32:31 »
та не я думаю если делать то делать нормально
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 26 Июня 2008, 01:25:44 »
просто не знаю есть ли разница в снятии поддона у м20 и м10, если нет, то проще снять)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 26 Июня 2008, 01:45:45 »
Я сегодня на Опеле Омеге с БМВшным дизелем менял масло. Там тоже резьба (М14х1,5) в поддоне была сорвана.
Короче, я нашел болт М16х1,5 и нарезал в поддоне соответствующую резьбу. Поддон не снимал и ничего не разбирал. Просто намазываешь метчик типа солидолом, чтобы стружка прилипала, и нарезав пару витков выкручиваешь, чистишь метчик, продуваешь, опять солидолом и всё впорядке!
А поддон снимать - ну его нах...
  • Репутация +12/-10
« Ответ #9 : 26 Июня 2008, 02:38:02 »
так а если стружка всетаки попадет?
« Ответ #10 : 26 Июня 2008, 03:02:59 »
А надо стараться, чтоб не попала!
БлиNо$
« Ответ #11 : 22 Сентября 2008, 22:41:24 »
У меня с паддона капает масло, сеня разобрал вытащил прокладку(она была не влучшей форме)...
Проблема в том что поодон не снимаеться полностью, там какая то хрень мешаеться, терь хз как прокладку туда засунуть.
У меня м20 83гв
