Автор Тема: Как снять обшивку двери  (Прочитано 2170 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 25 Июня 2008, 13:24:45 »
купэ
Рекомендуем почитать по теме Как снять обшивку двери
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 25 Июня 2008, 15:30:33 »
А вчемпроблема то? Снимаешь ручку стеклоподъемника, полокотник, затем обшивку снимаешь, она просто на пистонах держится.
pirduschi
« Ответ #2 : 25 Июня 2008, 15:46:56 »
а подлокотник как снимается?)
mishka
« Ответ #3 : 25 Июня 2008, 15:50:53 »
))))))))))))))))) два саморезика  откручиваются с низу ручки и один на само верху под заглушкой.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 25 Июня 2008, 16:33:41 »
спасибо вроде понял если что еще спрошу
« Ответ #5 : 25 Июня 2008, 16:59:03 »
Незабуть открутить пимпу блокировки замка! Отдирай обшивку акуратней, дабы не сломать клипсы и саму картонку. Отодрав картонку с клипсами от двери тяни её наверх. И главное когда всё соберёшь и будешь прикручивать подлокотник, акуратнее с верхним винтом - его легко уронить в низ, и тогда снова всё разбирать! =)
mishka
« Ответ #6 : 25 Июня 2008, 18:18:56 »
незабудь еще снять рамочку вокруг ручки открывания двери. )))
« Ответ #7 : 25 Июня 2008, 19:20:47 »
+1 Забыл написать!
Серега Техас
« Ответ #8 : 25 Июня 2008, 22:53:41 »
ваще то если модель ещеиз первых - реально клипсы фиг снимеш... изнути нужно поджимать и то 50% уходит к аллаху...
а если новых - то просто все... слегка оттягиваеш и все окей :)
Я недавно просто карты менял в салоне - черные карты шли с новыми клипсами...
