Автор Тема: Вопрос про корректность расхода!  (Прочитано 1556 раз)
D.Verj
« : 26 Июня 2008, 11:36:56 »
У меня мотор М20В25, после капитальной переборки головки блока, и обслуживания самого блока!
После покупки авто, проездить на ней по городу даже 100 км не удалось (головка отошла в мир иной), поэтому точно замерить расход возможности не было! Есть только одна цифра - на перегон ее из Сочи ушел один полный бак!
Потом начались проблемы с головкой и т.д. и т.п
Я решил заменить свои стандартные форсунки 0 280 150 715  - 149 cm3/min /3 bars
на форсуник от M50B25 0 280 150 415  - 190 cm3/min /3.5 bars
Замерял производительность при одинаковом давлении, вроде было одинаково.
Но после переборки и замены форсунок расход теперь по городу составляет 20 литров на 100 км.
И до Сочи (до пригорода - 527 км) я теперь доезжаю на 1.5 баке - это не много не мало 25-30 литров перерасходу!
Могли ли форсунки дать такой повышенный расход??
Как проверить корректность расхода воздуха? Может в нем дело?
Могла ли переборка бошки дать такой эффект?
Стиль езды не поменялся! Так что дело не в этом!
Спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про корректность расхода!
bad_dab
« Ответ #1 : 26 Июня 2008, 11:43:56 »
"по городу составляет 20 литров на 100 км" - это дохуа!
Lincoln navigator жрет около того...
Да, скорее всего в форсунках дело. А как она себя вести стала?
Что ж вам со стандартными не живется-то? )))
D.Verj
« Ответ #2 : 26 Июня 2008, 12:06:09 »
То что расход дохуа это я согласен!
Как вести стала не могу сказать, я по городу даже ста км. не проехал!
А новые форсунки я поставил от безисходности,  нужно было какие-то ставить б/у быстро не нашлось, вот и поставил то что было!
« Ответ #3 : 26 Июня 2008, 12:25:44 »
Ищи нормальные форсы! У меня в режиме - пробка, гонка, пробка, гонка (то бишь где нет пробки гоняю) она жрёт 15-16л/100км! По трассе может и 10, и даже меньше хавать!
D.Verj
« Ответ #4 : 26 Июня 2008, 12:45:43 »
Vitalik уже подогнал мне! Вот жду как дойдут из Москвы. У меня из моих 6 родных 3 были ушатаны, вот получу еще комплект, выберу самые нормальные буду мерить!
« Ответ #5 : 26 Июня 2008, 14:27:13 »
Это хорошо когда есть форсы! Отпиши по результату!
D.Verj
« Ответ #6 : 26 Июня 2008, 14:29:00 »
ОК! обязательно! Вот только не могу себе представить чтобы форсуник так сильно расход поднимали!
Skazka
« Ответ #7 : 26 Июня 2008, 14:30:23 »
многовато
Если гонять 25-30
пробка-город спокойно.. 12
Экономично -7,2
Трасса - так же как экономично
