Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217941 раз)
  • Репутация +64/-112
« Ответ #1325 : 02 Мая 2010, 12:49:28 »
тaк a смысл хрaнить только горизонтaльно eслe устaнaвливaются вeртикaльно.
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1326 : 02 Мая 2010, 13:00:44 »
ваще пох как хранить че вы докапались)))))
этож не амортизаторы))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1327 : 02 Мая 2010, 13:02:48 »
а я слышал что их только вертикально нужно хранить, ну я то не спец так что хз
Насколько помню устройство вискомуфты - её пох как хранить...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1328 : 02 Мая 2010, 13:41:58 »
проще заклиненную ставить)
е28 535
« Ответ #1329 : 02 Мая 2010, 13:50:14 »
прощe новую купить )
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1330 : 03 Мая 2010, 22:17:41 »
кто нить мотор печки перебирал? а то 1 втулка умерла
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • кто здесь
« Ответ #1331 : 03 Мая 2010, 22:26:36 »
я пытался, частично разобрал и забросил затею)))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1332 : 04 Мая 2010, 01:19:24 »
Где-то на форуме по этой теме целая тема есть с фото подробностями! Наверное в книге знаний!
Там чёто надо обязательно центровать...) Я когда-то делал, но обошлось всё хорошой чисткой и смазкой)
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Lykan
« Ответ #1333 : 04 Мая 2010, 21:36:16 »
Я разберал! Тонкий морчик! Полностью переберал... менял щетки и втулки обе! Втулки с НИВЫ с отопителя...только смотри внимательно они есть с тонким отверстием и более крупным!!! Вот тебе нужны котрые с большим!!! Встали как родные вообще без проблем! Если будут ещё вопросы по печке пиши в личку отвечу с удовольствием...в личку потому что тут оч редко нахожусь!
« Ответ #1334 : 04 Мая 2010, 22:50:12 »
На субботу в часов 9 утра кто может бортануть от Гаражей (р-он Юж.вокзала).
До Военного городка.... тросс имеется.
Начинаем ставить на ноги)))
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1335 : 04 Мая 2010, 23:59:14 »
седня заезжал Кучер послушал двиг и поставил точный деагноз сказав что проблема в поршневой группе 3 или 4 го целиндра у меня небыло сомнений в его диагнозе и после его отезда начал скидывать бошку и он окозался на 100% прав 4й пошень а точней палец болтается тагже под подозрением и первый !!! Кароче надо менять поршня вместе с шатунами! Конешно новость для меня не из приятных ну что поделать будем чинится!!!
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1336 : 05 Мая 2010, 01:00:27 »
Один черт,в субботу наверно нужно будет на работу ехать,так что если все будет без ч.п.,то дотяну.....хотя как по мне,такие задачи легче,по возможности,с помощью эвакуатора решать
« Ответ #1337 : 05 Мая 2010, 01:10:01 »
да вот финансово не хочется(... ну там посмотрим может и эвакуатором
Artely39
« Ответ #1338 : 05 Мая 2010, 09:40:12 »
У тебя какой двиг? Если М10 то у меня щас есть безхоные поршня с шатунами! Если надо обращайся вроде в норм сост!
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1339 : 05 Мая 2010, 10:00:02 »
Да двиг м10 !глянь на поршня ипосмотри ремонтные  они или нет! Сверху поршня циферки на сколько я помню
« Ответ #1340 : 07 Мая 2010, 01:16:15 »
Подскажите ктонибудь как переделать крепления на капоте??? Надо чтобы в другую сторону открывался
« Ответ #1341 : 07 Мая 2010, 01:21:32 »
чё нить колхозить с машин у которых капот так открывается, у е28 помоему так открывается...... замок можно поставить типо спорт или как он там называется, на шпильках который закрывается
е28 535
« Ответ #1342 : 07 Мая 2010, 01:22:37 »
да не спорт ет всё не надо.... нада будет комунить в 28-й залезть посмотреть как там крепления стоят... спасибо
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1343 : 07 Мая 2010, 15:05:58 »
там крепления заходят глубоко в кузов, не занимайся херней)))) со стекловолокна капот сделай и на спорт замки его
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1344 : 07 Мая 2010, 15:53:33 »
Олег во какой матри каМпот!!!!!
а вот и и мося на подобе того что ты говорил тока от е34 а не от у32!!!
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 16:01:29 от long85
  • кто здесь
« Ответ #1345 : 07 Мая 2010, 21:38:40 »
а как от е32 приверить к капоту? это невозможно)))
  • 286л.с./1000кг
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1346 : 07 Мая 2010, 22:43:48 »
НА мой взгляд лучше уж тогда провереный вариант от е36!
Сообщение склеено: 07 Мая 2010, 22:51:23
Завтра отфоткаю а то уже не помню, но вроде не так уж и глубоко заходят. По поводу замков, у меня стоят про спорт Не РЕКОМЕНДУЮ-ерунда полная нагрузку не держат да и по установки нарекания, штырь алюминий с плохо нарезаной резьбой, чтоб поставить приходится резьбы прогонять, проще такие же у токаря заказать из нормального металла. Носят больше декоративную функцию нежели практическую.поэтому родной замок пришлось оставить.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 22:51:23 от Alex520-39rus
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
« Ответ #1347 : 07 Мая 2010, 23:35:27 »
Капот ваще чума.... надо будет взять на заметку))))
А моська фее......
Сообщение склеено: 08 Мая 2010, 00:34:22
под 18-е катки обязательно арки разширять?? Или могут встать?
« Последнее редактирование: 08 Мая 2010, 00:34:22 от d-_-b
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1348 : 08 Мая 2010, 09:14:23 »
18ки эт через чур Дима УФО себе на 17ки резину подбирал чтоб влезли.
« Ответ #1349 : 08 Мая 2010, 09:25:37 »
ну вот предложили обмен на 18-е вот и рассматриваю как вариант и стоят на 30-ке вроде...
