Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 211980 раз)
pavian
« Ответ #1350 : 08 Мая 2010, 10:10:18 »
Капот ваще чума.... надо будет взять на заметку))))
А моська фее......
Сообщение склеено: 07 Мая 2010, 23:34:22
под 18-е катки обязательно арки разширять?? Или могут встать?
^-^ полюбому
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1351 : 09 Мая 2010, 22:03:45 »
ну вот предложили обмен на 18-е вот и рассматриваю как вариант и стоят на 30-ке вроде...
смотря какие параметры дисков!! и резины :)
могут и влезть!!
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +64/-112
« Ответ #1352 : 10 Мая 2010, 03:07:40 »
235/35/18
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1353 : 10 Мая 2010, 03:40:44 »
Резинки на глушителе поменял, машин переменился )
Стояли оригинальные, не рваные, внешне от старых не отличались.
Старые со временем мягче стали.
  • кто здесь
« Ответ #1354 : 10 Мая 2010, 12:38:14 »
235/35/18
у тебя ща 205-55? 18ки и3-за низкого профиля на 1см будут меньше в диаметре! а вылет какой
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1355 : 10 Мая 2010, 14:22:46 »
щас  205-50.... 18 катки стояли на кабрике чёрном с флагом на жопе..
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1356 : 11 Мая 2010, 14:10:35 »
Народ подскажите какой фирмы брать лучше шатунные вкладыши !!!
а то я весь двиг скинул и нашол причину этого звука шатуны болтались канкретно 2 вкладыша провернула на 1 и 4 целиндре а 2и3 вкладыши залипли и сидят они в бугелях осчень хило завтро поеду вал проверять и тачить если нужно!!!
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 14:18:28
также интересует где можно масло насос проверить!????
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 14:18:28 от long85
Artely39
« Ответ #1357 : 11 Мая 2010, 14:22:19 »
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 13:18:28
Исправный масло насос есть у Raitmana я ему отдавал попроси может даст!
Я ведь помнишь про вкладыши у тебя спрашивал,а ты сказал что все ок, вот она не внимательность!!!
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #1358 : 11 Мая 2010, 14:42:34 »
Если шатунные вкладыши изношены сильно значит и давление масло фиговое было!
Поменяешь вкладыши - с давлением масла будет все ОК!
Вкладыши бери только kolbenschmidt
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1359 : 11 Мая 2010, 14:57:43 »
пока не разбереш причину не узнаеш!!)))
вот иммено она не изношинны а их провернуло а на 2и3 целендре они вобще хренова в бугелях держатся !!а так у меня все новое стоит поршня кольца коренные даже хонинговка ещё в зеркало не набилась!! а вот шатунные както не вохновляет во первых они болтались 1 и 4  и все они както плотно не прилегаею к бугелям их ставиш бугель перевернеш и они выпадываею!!!
почему иммено kolbenschmidt мне они както наоборот доверия не внушают!!!а есть вкладыши виктор рейнз!!
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1360 : 11 Мая 2010, 15:37:31 »
Колбеншмидт по своей сути лучше по качеству, Виктор Рейнз тоже хорошо. Так что ставь и не парься. Главное чтобы не было ничего фирмы Ajusa/ Я вроде тебе об этом говорил.
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1361 : 11 Мая 2010, 15:43:55 »
Тебе верю Керюха буду ставить kolbenschmidt!!!!)))))
а по масло насосам что можете сказать где проверит!???
Artely39
« Ответ #1362 : 11 Мая 2010, 15:51:26 »
А вкладыши вроде ведь тоже идут по ремонтам 1,2,3 или как?
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1363 : 11 Мая 2010, 15:57:31 »
да по ремонтам толька не 1,2,3 а 0,25 0,5 и 0,75 на сколько помню!!!
завтра повезу вал и все поршня которые есть пуЩай токарь промерит и выберит из них живые а вал тоже микромитром проверить не седен ли он если да то под какой ремонт тачить или просто выкинцть если больше 1!!
« Ответ #1364 : 11 Мая 2010, 17:53:41 »
подскажите номерок Олега с Борисово
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #1365 : 12 Мая 2010, 15:52:13 »
Антоха, походу у тебя колену пипец!
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1366 : 12 Мая 2010, 16:02:37 »
Бум надеятся что не так все плохо!!!!
а причина провертывания устоновлина !!!
вчера говорил с бывшим хозяином он сказал после капиталки проездил две недели и её угнали и машина на тот момент прошла не более 100км !!!получается ей п****ы давали а двиг не обкатан был вот и получился таакой винигреТ!!!!!
Artely39
« Ответ #1367 : 12 Мая 2010, 19:09:41 »
89211064201
HoLLander
« Ответ #1368 : 12 Мая 2010, 21:30:50 »
Почему могут плавать обороты х.х.? и временами тачка дергается при езде на 1-2 передаче без газа, как будто ей топливо отрубают. если тапку давить все ок, обороты набирает, что с нагрузкой, что без...
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1369 : 12 Мая 2010, 22:18:59 »
Для начало поищи может гдето воздух подсасывает!!! А так хоть двиг какой напиши здесь не телепаты !)))) и какие уже манипулции с ним проводил чтоб устронить эту ситуацию чтоб людям не повторятся!!!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1370 : 12 Мая 2010, 22:25:29 »
я думаю он не про твинго спрашивает)) значит м42))
е28 535
HoLLander
« Ответ #1371 : 12 Мая 2010, 23:04:41 »
да-да про м42, сначал я почистил клапан х.х. средством для чистки карбов, т.к. обороты упали сильно и она почти глохла. обороты поднялись и даже иногда становятся больше нормы, но поездишь и все ок, а бывает начинают плавать.
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1372 : 12 Мая 2010, 23:06:12 »
че ты хочешь от старой машины? =))))
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1373 : 12 Мая 2010, 23:29:17 »
Если не воздух,то скорее всего расходомер,у меня такая же бодяга была
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1374 : 12 Мая 2010, 23:29:45 »
у меня сейчас аналогично
РХХ живой и чистый. ДПДЗ прочищен и отрегулирован. мотор откапитален.... а оьбороты плавают. причем с нагрузкой всё ок, не дёргает даже.....
