Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 211980 раз)
  • Репутация +64/-112
« Ответ #1375 : 13 Мая 2010, 01:24:19 »
89211064201
Благодарю... ну он и цены гнёт..... дороже чем Чикаговск
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
Artely39
« Ответ #1376 : 13 Мая 2010, 08:03:26 »
Да что то дороже что то дешевле! Одним словом все они барыги!
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1377 : 13 Мая 2010, 13:31:56 »
да не спорт ет всё не надо.... нада будет комунить в 28-й залезть посмотреть как там крепления стоят... спасибо
Олег вот тебе фото как на е-28 крепится, и не куда в глубь кузова не заходит, все оч просто два болта к капоту два к щеке где крылья под стеклом. Но помоему в е-30 капоте вся фишка что он наоборот открывается.
Сообщение склеено: 13 Мая 2010, 13:44:00
« Последнее редактирование: 13 Мая 2010, 13:44:00 от Alex520-39rus
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
« Ответ #1378 : 13 Мая 2010, 14:38:48 »
ну крепления походу тупо перкинуть и всё...
 ну да фишка)))) Просто я пока сам не знаю чо у меня с моськой будет.... есле будем наваривать ноздри то придётся крепления переделывать))) Да и помоему намного легче ковырятся когда капот так открывается))
  • Репутация +15/-1
« Ответ #1379 : 13 Мая 2010, 16:12:44 »
 Кто сможет помочь измерить давление в топливной?
BMW 318i E30 M40B18 90г. -продана   BMW 325i E30 M 20B25 - разбирается!  катаюсь на е46 серебро 1.8
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1380 : 13 Мая 2010, 16:48:44 »
да-да про м42, сначал я почистил клапан х.х. средством для чистки карбов, т.к. обороты упали сильно и она почти глохла. обороты поднялись и даже иногда становятся больше нормы, но поездишь и все ок, а бывает начинают плавать.
Выкрути свечи, какого цвета?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #1381 : 14 Мая 2010, 13:03:24 »
Ребят,подскажите,можно ли поставить седенье на тридцатку от е36 и если да,то что для этого надо сделать?
  • Репутация +433/-196
« Ответ #1382 : 14 Мая 2010, 13:22:30 »
можно, у меня на купе стоят от 36. ставил не я, там переварить два болта надо
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +3/-3
« Ответ #1383 : 14 Мая 2010, 13:40:22 »
А поподробней как нибудь.Может с фото есть что нибудь.
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1384 : 14 Мая 2010, 13:42:00 »
Полазий по форуму есть темка как седения переделывать !!!или в поиск попробуй забить!!!!
Сообщение склеено: 14 Мая 2010, 13:42:40
Нужна бошка на 30 !!!угостит ктонибуть!!???
  • Репутация +3/-3
« Ответ #1385 : 14 Мая 2010, 14:19:26 »
Чего то я нихрена не нашел :-(
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1386 : 14 Мая 2010, 15:49:49 »
поищи в теме наши БМВ там фото отчет о переделки сидений!!!
  • Репутация +3/-3
« Ответ #1387 : 14 Мая 2010, 16:11:56 »
Ок,буду смотреть
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1388 : 17 Мая 2010, 11:52:04 »
нужна ленточноная оправка для колец чтоб посодить поршня в цилиндры или чтонибуть наподобе этого !!!!а то вчера часа 2 промучался так и не смог загнать поршень в цилиндр!!!!или может есть мануал как это сделать самому!!!!!!
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #1389 : 18 Мая 2010, 16:11:41 »
Могу у товарища взять если надо!
Но лично я потехонечку запихивал их с помошью двух тоненьких отверток!
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1390 : 18 Мая 2010, 16:24:26 »
Седня попробую с помощью консервной банки засунуть !!если не получится то если не трудно попроси !!о результатах напишу!!!! а так кольца KS хрен засунеш с помощью отвертки!!!
Сообщение склеено: 18 Мая 2010, 16:26:16
ОФФФ топ!!!Русалка и когда я уже увижу свой ноутбук!!!)))))))))
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 16:26:16 от long85
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1391 : 19 Мая 2010, 01:16:34 »
 вчера освоил холодную сварку за 77 рублей в качестве средства для заклинивания муфты
 помогло =) и быстро. на ночь оставил. утром всё четко зафиксировано =)
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1392 : 19 Мая 2010, 10:38:41 »
Вчера заприсавал поршня с помощью консервкой банки от тушенки за 29 р!!!!))))))))
правдо руки все игрезал нах!!)))))))
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #1393 : 19 Мая 2010, 13:19:15 »
Ты номер талончика скажи!
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1394 : 20 Мая 2010, 02:39:17 »
С консервы нормальные оправки получаются, надо банку только побольше брать чтоб потом с боку разрезать и загибы сделать, для сжатия плоскогубцами(эт чтоб руки не порезать) Так что все верно!!!
Дим по поводу муфты холодная сварка - не надолго, как нибудь посмотри как у меня Андрюха сделал. Смысл примерно в следующем : снимаешь муфту, берешь толстую алюмин пластину, по ширине больше чем гайка муфты, в пластине по середине выпиливаешь отверстие под гайку муфты, таким образом чтоб пластина оделась на гайку сверху как можно плотнее, затем в двух краях пластины проделываешь отверстия под болты, которые крепят муфту к вентилю,и через пластину прикручиваешь все к вентилю!!!!Усе у меня уже 2 года так работает, а до этого тоже мучился, и провоолку наматывал и сварку лепил....
Сообщение склеено: 20 Мая 2010, 03:25:17
Придумал схематически эта пластина выглядит так:
___________________________________________
I                                      ___                                        I
I           o                        /      \                       o             I
I                                     \___/                                      I
I__________________________________________I
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 03:25:17 от Alex520-39rus
« Ответ #1395 : 20 Мая 2010, 13:06:41 »
хм
тоже интересный колхоз, спасибо, подумаем =)
Сообщение склеено: 20 Мая 2010, 13:14:21
ещё с м60 сниму муфту. её попробую. вдруг в мире все же есть б/у РАБОЧИЕ муфты :) на м10 была такая...
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 13:14:21 от UFO_e30
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1396 : 20 Мая 2010, 14:11:24 »
у меня на предыдущей стояла наподобе такова так я вобще не знал что такое перегрев!!!!
а если термостат норма то и нагривается не долга!!!))))
« Ответ #1397 : 20 Мая 2010, 14:13:57 »
у меня новый термостат, новая помпа, здоровый радиатор, вечно с включенной печкой езжу
так вот поставил муфту, что Текилл давал, на 2й день 2 раза закипел, т.к. печку вырубил =(
сейчас пока на холодной сварке. без печки норм. слегка слышно как вентиль молотит :)
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1398 : 20 Мая 2010, 14:16:39 »
можно сделать и так как писали выши !!!но у меня было по другому тупо две пластинки из металла по краям дырки друг на против друга прикручиваеш одну к шкиву другую к муфте !!!!звук правдо чутка самолетный появляется на высоких оборотах а так ниче страшного музон погромче и все в ажере!!!))))))
« Ответ #1399 : 20 Мая 2010, 16:25:48 »
Я думал тоже так сделать... Но сказали что потеря мощности есть в небольших процентах ну и ещё какой та касяк...с помопой связаный
