Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 219711 раз)
  • Репутация +10/-1
« Ответ #1400 : 20 Мая 2010, 16:35:33 »
а я поставил муфту что олег дал...и все ОК!
BMW E30 320 1984 white-black
BMW E30 318 1983 black - разобрана
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +64/-112
« Ответ #1401 : 20 Мая 2010, 16:40:06 »
Cука... значит касяк не в муфте был.....а лан щас всёравно всё Менять надо)))))
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1402 : 20 Мая 2010, 18:58:05 »
у меня новый термостат, новая помпа, здоровый радиатор, вечно с включенной печкой езжу
так вот поставил муфту, что Текилл давал, на 2й день 2 раза закипел, т.к. печку вырубил =(
сейчас пока на холодной сварке. без печки норм. слегка слышно как вентиль молотит :)
диман сними радиатор и на мойке промой соты хорошенько, что б на свету просвечивался радиатор, грязи будет ояебу))))
ну и внутренность хорошо бы под напором погонять туда сюда
я вообще без муфты ездил!!! снял ее и все, только когда стрелка поднималась на 12 включал электровентилятор
Я думал тоже так сделать... Но сказали что потеря мощности есть в небольших процентах ну и ещё какой та касяк...с помопой связаный
потеря есть я б сказал даже ощутимая!! и помпе быстрее хана прийдет если так ездить, а если еще и лопастей не хватает то ващпле!!
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1403 : 21 Мая 2010, 01:07:55 »
Про потерю мощности всё итак понятно. всё равно колхоз временный, ибо впереди лето, проще будет живую новую муфту поставить, если от м60 тоже мёртвая.
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1404 : 21 Мая 2010, 19:48:41 »
У меня даже без муфты с вентилятором не перегревается, если уровень на месте.
« Ответ #1405 : 21 Мая 2010, 20:04:34 »
я вот теперь боюсь в чём у меня касяк то был... муфта рабочая... термостат тоже... блин ну помпа только есле... или сам раадиатор мож шляпный
SHeeT
« Ответ #1406 : 21 Мая 2010, 22:20:55 »
народ!!!! такая штука-не врубается 5-я передача! втулки кулисы новые! входит в зацепление на половину и вылетает при любом прикосновении( коробка снята)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1407 : 22 Мая 2010, 00:24:47 »
у меня на дизеле была точ такая же херь, эт скорее всего мертвый синхронизатор, так что либо чинить, либо менять всю коробку, чинить дорого ппц!
  • e32 735 `87
e32 735 `87
SHeeT
« Ответ #1408 : 22 Мая 2010, 08:38:42 »
я в печали...
« Ответ #1409 : 22 Мая 2010, 16:14:55 »
обычно дорого чинить за cxj того что снять поставить коробку.. а так она снята думаю можно отвести
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1410 : 22 Мая 2010, 20:45:19 »
тут как то кто то заикался про цену синхронизатора, чет около 4к)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1411 : 23 Мая 2010, 00:40:27 »
Воздушная пробка
« Ответ #1412 : 23 Мая 2010, 02:28:06 »
да вроде прогоняли систему... щас соберу и всё видно будет)
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1413 : 23 Мая 2010, 10:42:20 »
Винтик на помпе откручивал? На радиаторе есть винтик?
« Ответ #1414 : 23 Мая 2010, 11:26:30 »
где он именно находится на радиаторе?....
У Кучера смотрели... блин ну стопудова Вескомуфта была!!... не дула нихера при нагреве, так и работала в монотонном режиме... Что ещё может влиять на работу вескомуфты????
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1415 : 23 Мая 2010, 11:45:24 »
у тебя радиатор новый был? равномерно нагревался?  то есть не было что на прогретом моторе сверху горячий а потом резкий переход на холодный или плавный короткий переход на холодный, может просто радиатор забит?
е28 535
« Ответ #1416 : 23 Мая 2010, 11:54:15 »
да я вот тоже думаю в радиаторе касячок был.... она у меня  на горячую частенько по малому кругу гоняла... ну потом вроде термостат окрывал...
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1417 : 24 Мая 2010, 13:04:03 »
народ посоветуйте какое маслецо мне залить в свой м10!!!!!
думаю о мобил1!!!!а шелл хеликс жирно пока ей будет!!!
Raitman
« Ответ #1418 : 24 Мая 2010, 13:06:25 »
Ты главное меняй его почаще =))
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1419 : 24 Мая 2010, 13:55:22 »
ессо на разлив вполне нормально будет))
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1420 : 24 Мая 2010, 14:07:34 »
Да эт бес проблем!!!)))
на разлив вобще Не вариант!!!)))))
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1421 : 24 Мая 2010, 16:44:16 »
НИЧЕГО НЕ УТВЕРЖДАЮ! Лично я уже много лет езжу на ЕSSО 10W40 никаких проблем. Меняю каждые 8000км. На масляных фильтрах тоже нех экономить - или Mann или Bosch!
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1422 : 24 Мая 2010, 16:48:25 »
Кирюх скажи разницу в ценне эссо и мобил существенная!!!????
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1423 : 24 Мая 2010, 16:55:20 »
250 рублей если брать 4л канистру.
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1424 : 24 Мая 2010, 16:56:13 »
у тебя есть такое масло!!??
если есть то я седня заеду куплю!!
