Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 206244 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1975 : 26 Января 2011, 20:50:29 »
Проще будет блок к Славяну притараканить, думаю у него должен быть на работе
е28 535
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +21/-4
« Ответ #1976 : 26 Января 2011, 21:38:05 »
из за чего может не держать на холодный обороты?
какая система впрыска ...? объём.....год... кузов.....если м20 джетрогник то возможно клапан прогрева он работает по ринцепу термостата термостата
  • Репутация +21/-4
« Ответ #1977 : 26 Января 2011, 21:39:35 »
Народ, как двиг проверить? есть двиг снятый с тачки... покупать на отъипись не охото.... на вопрос как состояние продавец сказал не ну не новый конечно но ездил и работал нормлально=)))
сказать можно что угодно.. что за мотор
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1978 : 27 Января 2011, 23:36:26 »
проставки нужны, чертеж есть, кто поможет?
  • 286л.с./1000кг
pavian
« Ответ #1979 : 28 Января 2011, 09:47:20 »
проставки или флянцы ?
  • кто здесь
« Ответ #1980 : 28 Января 2011, 11:14:41 »
а для этого разные токари нужны?
  • 286л.с./1000кг
pavian
« Ответ #1981 : 28 Января 2011, 14:13:15 »
разные чертежи )
  • кто здесь
« Ответ #1982 : 28 Января 2011, 15:08:18 »
ну я ж написал что чертеж есть
  • 286л.с./1000кг
  • кто здесь
« Ответ #1983 : 28 Января 2011, 15:53:51 »
спасибо кто откликнулся
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1984 : 11 Февраля 2011, 15:59:00 »
кардан от дизеля на м20 подойдет ? кто как думает?
е28 535
pavian
« Ответ #1985 : 11 Февраля 2011, 20:46:32 »
думаю нет
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1986 : 12 Февраля 2011, 16:52:19 »
думаю нет
Аналогично! Знаю что коробки М21 и М20 взаимозаменяемы.
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #1987 : 28 Февраля 2011, 22:16:21 »
завожу машину а она не заводится.просто идут щелчки а стартер не крутит :-\ уже как то была такая фигня но потом завелась сама,а щяс нет, че за хрень?
« Ответ #1988 : 28 Февраля 2011, 22:41:58 »
какие щелчки? откуда?
е28 535
  • slavel
« Ответ #1989 : 28 Февраля 2011, 22:47:56 »
толи от самого стартера толи от куда то в том районе
« Ответ #1990 : 28 Февраля 2011, 23:10:03 »
при повороте ключа что ли 1 щелчок и все?  имхо пятаки пригорели, переипать по нему чем нибудь, мож заработает, но это полумеры,  так под замену или в ремонт имхо
е28 535
  • slavel
« Ответ #1991 : 28 Февраля 2011, 23:11:08 »
не один щелчок,щелкает пока не отпустишь ключ!
pavian
« Ответ #1992 : 28 Февраля 2011, 23:14:34 »
пизда акуму
« Ответ #1993 : 28 Февраля 2011, 23:14:54 »
тогда я хз все равно переипи по нему, покажи кто в гараже хозяин, хоть настроение подымится=)))))
е28 535
  • slavel
« Ответ #1994 : 28 Февраля 2011, 23:17:07 »
пизда акуму
всмысле акуму не хватает силы чтоб крутануть стартер ибо он сел?
  • кто здесь
« Ответ #1995 : 01 Марта 2011, 00:25:12 »
может акум а может как леха сказал стартер
у шума тоже так тачка после пары ударов заводилась)))
  • 286л.с./1000кг
pavian
« Ответ #1996 : 01 Марта 2011, 10:21:44 »
не стартер а маховик !!!
  • кто здесь
« Ответ #1997 : 01 Марта 2011, 11:16:34 »
у акума не хватает сил что б крутануть маховик?
  • 286л.с./1000кг
pavian
« Ответ #1998 : 01 Марта 2011, 11:21:36 »
конечно ! рассказать тебе принцип того как заводиться машина !?
  • кто здесь
« Ответ #1999 : 01 Марта 2011, 12:09:57 »
так напиши тогда что акума не хватает что б коленвал прокрутить :D
а стартер и маховик это лишние запчасти для массы))
  • 286л.с./1000кг
