Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 199136 раз)
  • Репутация +26/-3
« Ответ #2100 : 10 Марта 2011, 22:51:15 »
тогда диагностика...
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Член не нос - назад не шмыгнешь
  • Репутация +6/-5
  • Локация: Западная точка РОССИИ
« Ответ #2101 : 11 Марта 2011, 01:33:58 »
да я итак с космы до чикаго доехал, но все равно троило, ну посмотрим что завтра будет
Завтра будет еще один день с троящей машиной, немного секаса с ней, и много злости от того, когда ты сел за баранку этого пылесоса)))
BMW 318 1984 / BMW 318 1987 / Keeway RY8 / Omega B 2.5 td 1995 / Audi 80  2,0E 1988 - проданы
WV Sharan 2.0 1996 - жоповоз))
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2102 : 11 Марта 2011, 01:45:05 »
я сеня уже это вспоминал=) и пистил её, палкой=)))))
е28 535
« Ответ #2103 : 11 Марта 2011, 21:28:17 »
Вроде как побудил свою сучку, съездил в к мужику на московский, он там за 15 мин настроил , и холостые появились и на газ откликается как должна, но сказал что расходомер скорее всего долго не проживет, дорожки вытоптаны писец там, посоветовал искать нормлаьный
е28 535
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2104 : 11 Марта 2011, 22:38:25 »
а че этот мастер не знает про нехитрую манипуляцию по смещению платы на свежие дорожки?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2105 : 12 Марта 2011, 01:22:28 »
знает, он щас так и поступил, но у меня оч сильно потерты 70 процентов всей дорожки
е28 535
  • Репутация +205/-105
« Ответ #2106 : 12 Марта 2011, 02:03:31 »
покупал в радиомагазинчике лак...надо вспомнить.. короче для восстановления контактных поверхностей
стоит копейки. в 2-3 слоя очень тонко ложится и всё ок. токопроводящий лак
« Ответ #2107 : 12 Марта 2011, 02:05:49 »
надо подумать насчет лака
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #2108 : 12 Марта 2011, 14:53:30 »
лак такой покупал для восстановления обогрева заднего стекла
на форуме здесь читал что вроде не подходит, типа сопротивление не то что ли))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Калиниград
« Ответ #2109 : 12 Марта 2011, 16:40:20 »
это лак имеет практически нулевое сопротивление на участке восстановления, но этот лак не подойдет. Он применяется для ремонта, у него нет механической стойкости. Либо сделать новую плату, либо купить новый..
« Ответ #2110 : 17 Марта 2011, 19:34:05 »
Как думаете шрус с дизеля такой же как с бенза? перед тем как разбирать узнать решил, мне так кажется такой же должен быть
е28 535
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2111 : 17 Марта 2011, 22:52:08 »
полуоси могут оказаться разными по длине. Если на дизеле длиннее чем на бензе, то не ставь, просто перекинь шруса. По толщине наврятли отличия есть
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #2112 : 17 Марта 2011, 22:53:08 »
ок спс
е28 535
« Ответ #2113 : 17 Марта 2011, 23:34:00 »
народ как бардачок открыть? закрыт, хз как, на ключ не реагирует, как будто личинка сломана, по жестокому выламывать неохото как то
е28 535
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2114 : 17 Марта 2011, 23:49:48 »
Думаю что никак. только попробовать провернуть личинку. Или попробовать отомкнуть защелку замка, для этого максимально отогнуть бардачок и достать до одного из язычков чем-то плоским. А по-жесткому выламывать ничего страшного кстати. Просто сломаешь силуминовые ушки замка и купишь новый=)
Если хочешь на вокзал южный приезжай, поломаем  :-X
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 23:51:40 от boldrex
« Ответ #2115 : 17 Марта 2011, 23:53:02 »
замок и бардачок есть с донора, просто не охото ломать грубо говоря целую вещь, да и вообще такое ощущение что он не замком закрыт там щель такая между бардаком и панелью в 1 см наверно, неестесственная нифига, вот прям ощущение что где то тупо на саморезы закручен а замка там и вовсе нету)))ну ладно буду выламывать)
е28 535
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2116 : 17 Марта 2011, 23:57:40 »
Да хрен его знает, щель может быть просто из-за смещения, а саморезы видно было бы наверно)) потому что прикрутить его можно только снаружи!
1
« Ответ #2117 : 18 Марта 2011, 00:16:05 »
нихренасе смещение на 1 см.. ты у себя обрати внимание вообще щели то нет, да и неоткуда ей там взяться.... в общем выломаю кажу чё там и как, просто продавашка сказал мол ему его кто то открывал он посмотрел , что там ничего нету ну и мол тем же способом закрыли, а каким хз он не видел, а я чё то хочу открыть..  а то езжу с полным бардаком наркоты и в ус не дую=)))))))
е28 535
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2118 : 18 Марта 2011, 01:19:49 »
да)))) с наркотой ты смотри аккуратнее)))) а то я только пол года откатал а уже пешеход! лишение управлять ТС на полтора года. по причине подозрения управления ТС в состоянии наркотического опьянения. Так что ты  нычки то проверь, а то ПДРСы вынюхают  у тя че не надо)))
« Ответ #2119 : 18 Марта 2011, 01:23:37 »
ну так только же подозрения чё это тя лишили то? или экспертиза показала?
е28 535
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2120 : 18 Марта 2011, 01:32:20 »
я был не в настроении ссать в баночку, которую держала медсестра, при открытой почти что на улицу двери сартира и при том, что это все снималось на видео. После двух минут моих попыток сдать биологическую среду на экспертизу, меня просто выгнали и записали мой отказ от прохождения освидетельствования. ст.12.26. Свою правоту двум судьям мне доказать не удалось.
наркотики я не потребляю, даже не курю. палиться мне нечего было вообще, поэтому и пошел на барнаульскую с ментом. надо было открыто его нахуй послать и ничего не подписывать вообще, права бы уже вернул.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 01:34:24 от boldrex
« Ответ #2121 : 18 Марта 2011, 01:34:45 »
мда .....
е28 535
  • Репутация +6/-5
« Ответ #2122 : 18 Марта 2011, 23:32:16 »
=))) Ты чего? Тебя тупо развели. Они должны воды попить дать. Чтобы смоглось)) Причем здесь отказ, если не хочется?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2123 : 18 Марта 2011, 23:45:47 »
да что я кретин отказываться. меня просто выгнали. Судья со всем согласился, но сказал то что сказал. я вообще не понял что за хрень. В понедельник заберу решение суда, посмотрим что он официально написал, чтоб оспорить в областном
_____
А по большому счету конечно развод. можно было и ногами в двери упираться, и сидеть до последнего хоть под дверью, и кричать и орать пока не обоссышься))) Судья в принципе так и сказал.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 00:05:01 от boldrex
« Ответ #2124 : 19 Марта 2011, 15:33:29 »
Народ , как снять защитную крышку на ступице, в общем крышка которая закрывается гайку , которой прикручен шрус, я хз на е30 как оно, на е28 какая то хренатень а не крышка, даже словами не описать, в общем и так её пистил и сяк, и откручивать прововал и по резьбе и против и вообще хз есть ли там резьба, в книге вообще морлодцы, написали просто и коротко ,, снимите крышку,,=)) помогите плиз
е28 535
