Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 211674 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2225 : 25 Апреля 2011, 23:42:20 »
Привет всем, подскажите чему это у меня там пиздык настал? еду ща значит втыкаю 4-ю и хоп рычаг утанул чутка вниз, и начал болтаться вверх вниз, 1, 3, 5 втыкаются, 2 и 4 не втыкается токо из-за того что рычаг утонул и упирается в пластик, дернул рычаг вверх и хоп он встал на место, через пару км на ямке хоп и опять утонул, короче такое ощущение что что то открутилось со стороны 2-4 передачи, чего может быть?
е28 535
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +10/-1
« Ответ #2226 : 25 Апреля 2011, 23:46:57 »
с месяц назад была идентичная история)
у меня открутилась от коробки планка на которой крепится рычаг
BMW E30 320 1984 white-black
BMW E30 318 1983 black - разобрана
« Ответ #2227 : 25 Апреля 2011, 23:48:30 »
тут такое ощущение что наоборот от кузова открутилась планка.. потому что чтобы вернуть все обратно надо тянуть вверх, как лечил? без снятия коробки лечится?
е28 535
  • Репутация +10/-1
« Ответ #2228 : 25 Апреля 2011, 23:51:00 »
к кузову она через подушечку резиновую крепица
лечица без снятия
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2229 : 25 Апреля 2011, 23:52:31 »
да коробку не надо снимать
открутилась вся площадка!
откручивать ее шестигранником, болты параллельно кардану
снимать ее нужно что б закрутить болты сверху, к которым очень тяжело подобраться, они перепендикулярно кардану на самом верху((
к кузову площадка через резиновый демпфер, который толком и не держит
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2230 : 25 Апреля 2011, 23:52:53 »
вот чую там где эта подушечка у мя и открутилось.. мля сеня занизился и теперь на эстакаду не заеду.. мляяя
е28 535
  • Репутация +10/-1
« Ответ #2231 : 25 Апреля 2011, 23:54:03 »
ну как вся...болты открутились легким движением руки
  • кто здесь
« Ответ #2232 : 25 Апреля 2011, 23:54:26 »
дощечки))
я кстати на тройке низкой к путосу в гараж старый на эстакаду ездил, там плавный подъем
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2233 : 25 Апреля 2011, 23:59:08 »
ок, завтра доеду до Антохиных гаражей попробую.. у меня все таки гораздо выше чем у тебя
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2234 : 26 Апреля 2011, 07:54:38 »
если не состроны коробки значит подушка, она там одной стороной  к площадке а снизу в с образную скобу упирается, может скоба отвалилась,хотя там метал мясистый, в любом случае лучше снять целиком и заодно профилактику провести, чуть люфт подлечить. Тиски и резиновые шланги тебе в помощь!!
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
« Ответ #2235 : 26 Апреля 2011, 16:05:14 »
В общем открутился крайний болт на площадке, хотя он даже не открутился а гайка пролезла сквозь отверстие в площадке, нашел гаечку подложил шайбу и закрутил руками, дальше начал крутить трещеткой и сам болт начал прокручиваться.... постоял посмотрел, попробовал открутить чтоб слабину выбрать шайбами а она и откручиваться не стала, в итоге забил, в итоге получилось вроде так же как и перед поломкой.... вроде норм.... эстакада не у Путаса в гаражах, а через дорогу есть гаражное общество, там 3 эстакады, с разной степенью крутости, но берут 50р за пользование эстакадой, заехал с 1 стороны почесал глушаком, съезжал уже с другой стороны и там все норм...имхо хорошое место
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #2236 : 27 Апреля 2011, 00:22:40 »
ну у него там раньше гараж был
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2237 : 27 Апреля 2011, 00:52:18 »
 ну значит я попутал) теперь новый вопрос реально ли поставить машину на колеса без передних аммортов?=) её ток выкатить и перекатить надо буит
е28 535
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2238 : 27 Апреля 2011, 00:55:42 »
пружины если вставить, то по идее должна передвигаться, но очково
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #2239 : 27 Апреля 2011, 00:56:47 »
срал я на это очково))))
е28 535
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2240 : 27 Апреля 2011, 00:58:58 »
ну мне тоже впринципе пофиг, главное, что б машина на трал зашла в таком виде)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #2241 : 27 Апреля 2011, 00:59:02 »
Бесстрашен мэн=) А оставить на время не судьба?
« Ответ #2242 : 27 Апреля 2011, 01:05:14 »
оставить не вариант, в субботу вечером я должен отдать ключи от гаража, так что она оттуда выйдет в любом случае либо пузом по бетону, либо по частям  либо на колесах, завтра попробую на колеса поставить
е28 535
« Ответ #2243 : 30 Апреля 2011, 02:41:08 »
нужны завтра стяжки, кто даст погонять?
е28 535
« Ответ #2244 : 07 Мая 2011, 12:40:18 »
Тьфу нах вчера тросик газа порвался..... с дизеля подойдет ? вроде Уфо велосипедный ставил, его там тяжко менять?
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #2245 : 07 Мая 2011, 13:08:08 »
не не сложно
если тросик велосипедный хочешь то это нужно в рубашку старую его заводить, а это как получится)))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2246 : 07 Мая 2011, 16:26:43 »
тросик в рубашку это жопа) буду дизельный колхозить лишь бы его не спистили всякие вандалы
е28 535
« Ответ #2247 : 08 Мая 2011, 00:23:53 »
Усе, приколхозил.... дизельный конечно чутка длинее , но кусок от рубашки старого убрал слабину... и свет фар нормально отрегулировал
е28 535
« Ответ #2248 : 09 Мая 2011, 16:25:26 »
у нас у кого нить пескоструйка есть? литье отпескоструить хочу
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2249 : 12 Мая 2011, 01:02:43 »
Во владимире был у маньяков в гараже видел что сие за чудо...оказывается самое геморное это кварцевый песок для нее найти, ну у нас я думаю с этим проблем нет на море сколько угодно, думаю как раз то что надо. А засыпается он в пистоле типа как под грунт только с проходным отверстием большего сечения, чтоб песок мог просыпаться. Ну и компрессор надо хороший.
