Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 207376 раз)
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #2275 : 01 Июня 2011, 00:25:55 »
блин заманала эта печка  >:(
я так понял что моторчик печки это то что по середине? и тогда вопрос как его от туда вытащить? ???
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2276 : 01 Июня 2011, 00:29:21 »
черные хери видишь справа и слева от него? они должны быть на защелках, а мож прикручены, снимаешь их, и потом вытаскиваешь моторчик оттуда, а зачем тебе вытаскивать его? на прямую от аккума его запитай и сразу увидишь работает или нет
е28 535
  • slavel
« Ответ #2277 : 01 Июня 2011, 00:36:37 »
да эти 2 черные штуки на 2х защелках,да мне кажется нихера там не работает,я когда снял планку которая закрывает это все дело,там обнаружил и вытащил наверно килограмм земли.. на прямую запитать это плюс туда где красный провод стыкуется с моторчиком, а минус туда где черный?
« Ответ #2278 : 01 Июня 2011, 00:38:00 »
ну да
е28 535
  • slavel
« Ответ #2279 : 01 Июня 2011, 00:40:27 »
а если на прямую закрутит че делать? а если не закрутит менять его?
« Ответ #2280 : 01 Июня 2011, 00:50:09 »
если не закрутит то выкинь, если закрутит  то тогда каким то там резисторам хана или проводке, это тебе другие объяснят
е28 535
  • slavel
« Ответ #2281 : 01 Июня 2011, 00:54:44 »
блин вот геморойное дело эта печка,неудобно ее баварцы расположили както
« Ответ #2282 : 01 Июня 2011, 00:56:38 »
не удобно это моторчик дворников на 30-кее, а это фигня)
е28 535
  • slavel
« Ответ #2283 : 01 Июня 2011, 00:57:36 »
ну хз,моторчик дворников на трицатке не менял))
  • slavel
« Ответ #2284 : 01 Июня 2011, 15:06:26 »
мля каким боком вытащить из этого кожуха сам мотрочик,он же к самому вентилятору приделан,я кожух открыл,все скобы снял,а моторчик с вентилятором один хер не выходит из этого кожуха..как быть?
« Ответ #2285 : 01 Июня 2011, 15:10:06 »
сам моторчик должен быть прикреплен к кузову, какой нить металической защелкой, наверн, покрайней мере на 30-ке
е28 535
  • slavel
« Ответ #2286 : 01 Июня 2011, 15:30:57 »
он прикреплен защелкой,я ее снял,теперь он просто болтается в кожухе и вытащить его не получается
« Ответ #2287 : 01 Июня 2011, 15:31:19 »
ну так кожух снеми
е28 535
  • slavel
« Ответ #2288 : 01 Июня 2011, 15:36:06 »
ну так кожух снеми
как его снять?там есть 2 защелки я их отщелкнул он приоткрылся а больше там никак его не открыть,по крайней мере я не сообразил как
« Ответ #2289 : 01 Июня 2011, 15:37:03 »
ищи, думаю тама должно быть 4 защелки
е28 535
  • slavel
« Ответ #2290 : 01 Июня 2011, 15:38:54 »
хз как должно быть,но я нашел только 2,если есть еще то только сзади а туда не подлесть..а он весь должен снятся или только верхняя часть?
« Ответ #2291 : 01 Июня 2011, 15:43:22 »
ща в экзисте попробую найти схему
е28 535
« Ответ #2292 : 01 Июня 2011, 15:47:44 »
короче если я прально понял схему то как и говырил 4 защелки, 2 на левом кожухе и 2 на правом, 1 снизу, вторая сверху, возможно её будет не видно, ну ты посмотри как нижняя отщщелкивается и по такому же принципу вверхнюю пытайся, тама в сторону чутка потянуть вверх в низ, по всякому... но как бы не удивлюсь если она сломается=)
е28 535
  • slavel
« Ответ #2293 : 01 Июня 2011, 16:07:27 »
ну попробую
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Калиниград
« Ответ #2294 : 01 Июня 2011, 20:11:26 »
приезжай в гости отковыряем и проверим.
« Ответ #2295 : 01 Июня 2011, 20:21:01 »
у него прав нет
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2296 : 01 Июня 2011, 22:46:56 »
все верно там несколько защелок на правом и левом кожухе. по две на кожух, 2е с передней стороны со стороны перегородки и две сзади за стеклом, + еще металическая застежка хомут которая сам мотор держит, но ее похоже ты отстегнул, раз мотор балтается а из кожуха не выходит, отстегивая защелки кожухов.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • slavel
« Ответ #2297 : 01 Июня 2011, 22:54:29 »
застежку хамут отстегнул, защелки это типо скобы такие которые 2 по бока снаружи кожуха,а 2 внутри за моторчиком прямо,их я тоже отстегнул но один фиг кожух не снимается
  • slavel
« Ответ #2298 : 01 Июня 2011, 22:55:05 »
у меня ни прав нет,ни то,ни страховки,еще и машина не оформлена
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2299 : 02 Июня 2011, 21:50:51 »
кошмар какой) как ты живешь..
хомут если снял и отстегнул кожухи обдува, то должен вылезти..если конечно провода тоже отстегнул. Дерни его как следует)
