Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 211660 раз)
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #2300 : 03 Июня 2011, 13:28:02 »
кошмар какой) как ты живешь..
хомут если снял и отстегнул кожухи обдува, то должен вылезти..если конечно провода тоже отстегнул. Дерни его как следует)
да он не отстегнулся этот кожух,он просто открылся со стороны двигателя
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Калиниград
« Ответ #2301 : 03 Июня 2011, 20:05:01 »
у меня (по крайней мере), две половины кожуха, слева  и справа, отстегиваешь и все барахло вынимаешь вместе с лопастями и мотором.
неудобно конечно сделано, но если аккуратно, то все вынимается.
...вероятно у тебя какой-то другой вариант.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2302 : 04 Июня 2011, 00:01:03 »
да таже система у него, тупит он просто, с другой стороны защелки не отстегнет
е28 535
  • slavel
« Ответ #2303 : 04 Июня 2011, 00:09:10 »
да туда хер подберешся
« Ответ #2304 : 04 Июня 2011, 00:10:27 »
значит тупо тяни за кожух.. в разные стороны ,
е28 535
  • slavel
« Ответ #2305 : 04 Июня 2011, 00:19:31 »
да как доберусь до гаража потяну придумаю ченить,лишь бы не отломать..щяс не до печки,экзамены и всякое такое
  • slavel
« Ответ #2306 : 07 Июня 2011, 20:31:40 »
снял моторчик с вентилятором на прямую от акума не крутит,да и вообще вентилятор крутится еле еле со скрипами,это означает что ему пистес?
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2307 : 07 Июня 2011, 20:35:21 »
попробуй разработать его руками, смажь втулки
Крутиться будет , скорее всего будет скрипеть
  • slavel
« Ответ #2308 : 07 Июня 2011, 20:41:38 »
смысл его разрабатывать и смазывать если он признаков жизни не подает..там еще эти втулки разболтаны из стороны в сторону болтаются
  • slavel
« Ответ #2309 : 07 Июня 2011, 21:19:53 »
а они вообше както ремонтируются или тока менять? и скок они стоят вообше примерно?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2310 : 07 Июня 2011, 21:29:27 »
это значит разбирать и чистить, ему не может быть пиздец....если он очевидно не паленый.
  • slavel
« Ответ #2311 : 07 Июня 2011, 22:05:13 »
что значит очевидно паленый?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2312 : 07 Июня 2011, 22:38:03 »
Это значит если медная обмотка ротора паленая(это видно, или можно прозвонить) значит труп. перемотка стоит дороже нового.
Почистить можно в первую очередь обоймы под графитовые щетки, сами щетки, подшипники(или втулки бронзовые, не помню что там), и сопротивления.
в противном случае должен работать хотя бы на 90% от своего КПД.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2313 : 07 Июня 2011, 22:41:27 »
Проще говоря,..если есть время, приходи в гости) доктор тебе все объяснит.
  • slavel
« Ответ #2314 : 07 Июня 2011, 22:47:29 »
ясно,спасибо,завтра последний экзамен,а потом надо посмотреть че да как с ним
  • Репутация +21/-4
« Ответ #2315 : 08 Июня 2011, 06:05:06 »
можно попытаться реанимировать...8 911 464 84 62
  • Член не нос - назад не шмыгнешь
  • Репутация +6/-5
  • Локация: Западная точка РОССИИ
« Ответ #2316 : 09 Июня 2011, 23:04:22 »
=))) можно его просто поменять.
BMW 318 1984 / BMW 318 1987 / Keeway RY8 / Omega B 2.5 td 1995 / Audi 80  2,0E 1988 - проданы
WV Sharan 2.0 1996 - жоповоз))
  • slavel
« Ответ #2317 : 10 Июня 2011, 00:31:23 »
дохера стоит его просто менять
« Ответ #2318 : 10 Июня 2011, 00:35:06 »
дохера? ему ценник 500 р
е28 535
  • Репутация +6/-5
« Ответ #2319 : 10 Июня 2011, 00:37:42 »
+1, Пивка разок не попьешь))))
« Ответ #2320 : 10 Июня 2011, 00:40:37 »
смотря как пиво пить) если как я то может ещё и на пиво остаться)
е28 535
  • slavel
« Ответ #2321 : 10 Июня 2011, 00:40:37 »
да хер кто за пехоту продает,один тип вообше забомбил 1800  :o
а куда должна идти эта трубка?
  • slavel
« Ответ #2322 : 10 Июня 2011, 00:42:01 »
ах да и че это вообще за трубка такая? нахер она там?
« Ответ #2323 : 10 Июня 2011, 00:42:08 »
если у меян не спистили я те за 500 отдам...
е28 535
  • Репутация +6/-5
« Ответ #2324 : 10 Июня 2011, 00:44:04 »
Что ж ты за пиво пьешь?)))) У меня после пятихата только разгон появляется.
