Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 199113 раз)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2350 : 13 Июня 2011, 20:48:46 »
 Немножко заплутал на форуме.... В какой-то теме уже отписал, что в мануалах не рекомендуют ставить медь или алюминий, быстро разрушаются, врут наверное....  :)  Если медь, то цена вопроса? И где взять в Кениге? Город ещё плохо знаю, недавно здесь обосновался....
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2351 : 13 Июня 2011, 21:22:31 »
на рынке сельма, ценник точно не скажу ну целиком от передка до зада в 1к уложишься ,
Славел, кинь номер в личку я тебе моторчик пистатый снял....
е28 535
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2352 : 13 Июня 2011, 21:37:32 »
 1к за обе трубки или за одну? На экзисте 910р за подачу и 870р за обратку просят....
« Ответ #2353 : 13 Июня 2011, 21:45:49 »
1к за обе, и то я тебе предел написал... у меян друг тормозные брал тама метра по полтора наверно каждая трубка, ему по 200 р вышла каждая трубка
е28 535
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2354 : 13 Июня 2011, 21:56:54 »
 А размеры? Диаметр какой надо?
« Ответ #2355 : 13 Июня 2011, 22:11:21 »
снимаешь свою, вернее обе и несешь на рынок, там тебе сами смотрят на диаметр и длину
е28 535
« Ответ #2356 : 13 Июня 2011, 23:00:09 »
кста , теперь вопрос от меня.. по поводу АБС, в общем раньше работало только в грязи и то редко, сегодня дорбрался до дизеля, снял с него релюхи на абс, поставил, в итоге на песочнорй дороге педаль со мной начала драться, на асфальте ей глубоко похер, что скажите? в чем косяк?
е28 535
  • Репутация +205/-105
« Ответ #2357 : 14 Июня 2011, 00:01:16 »
для м40 думаю 6 мм хватит вполне. я себе 8мм ставил к м20
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2358 : 14 Июня 2011, 00:14:06 »
насосы то одинаковые нужно 8мм!!!
на песке значит работает раз дерется а на асфальте что блокируются колеса?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2359 : 14 Июня 2011, 00:14:46 »
ога именно так
е28 535
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2360 : 14 Июня 2011, 00:16:11 »
8мм - это наружный или внутренний диаметр?
« Ответ #2361 : 14 Июня 2011, 00:16:15 »
может этот насос АБС-ный поменять? один хер трубки скоро менять буду тормозные, сегодня порог спиливал, перед этим трубки начал снимтаь чутка погнул одну и она треснула, пришлось заглушить...
е28 535
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #2362 : 14 Июня 2011, 00:23:25 »
всетаки не добрались вандалы до него?))
« Ответ #2363 : 14 Июня 2011, 00:25:45 »
неа, они двиг выволокли и успокоились))) кста ваще крутой моторчик, ни люфтов , крутится ваще легко, мне аж жалко отдавать, а то у меня первые 5 сек стучит но думаю это просто защелка на кожухе сломана и трет, ну да пох, забирай за 500, как раз у темы резю заберу
е28 535
  • slavel
« Ответ #2364 : 14 Июня 2011, 00:59:50 »
эт хорошо,а то у меня он крутится еле еле,с люфтами,кароче ваще ппц ему)
« Ответ #2365 : 20 Июня 2011, 01:06:24 »
Всем привет. Новый трабл. Весь день провели в гараже, в 23.00 вырубили свет, естесственно дособрать не успели, в итоге я завелся включил ближний и дальний и начали дособирать мерса. Минут через 20 дальний взял и вырубился, и на приборке синяя лампочка потухла, пока что ничего не смотрел , но что это может быть? лампочки естессно вычеркиваются, гитара или пред? а реле на дальний есть какое нить?
е28 535
  • slavel
« Ответ #2366 : 20 Июня 2011, 01:11:46 »
если предохранитель сразу увидешь паленый,у меня был похожий трабл тока пред не сгорел а тупо выскочил
« Ответ #2367 : 20 Июня 2011, 01:13:54 »
ну я понимаю что я увижу что он сгорел, просто хочется утром выйти и сразу знать что и где копать=))
е28 535
  • slavel
« Ответ #2368 : 20 Июня 2011, 01:14:53 »
да наверняка предохранитель
  • кто здесь
« Ответ #2369 : 20 Июня 2011, 08:44:05 »
реле есть могло перегрется
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2370 : 20 Июня 2011, 14:41:25 »
Пред расплавился, причем он не перегорел,  а просто расплавилась пластмасска в которой стоит проволочка, , он искривился и разомкнулся контакт, в общем ненадо так на  долго дальний врубать
е28 535
« Ответ #2371 : 21 Июня 2011, 22:37:08 »
В общем сегодня надоело тыркать в ручную каждую пипку на двери, надо разобраться с ЦЗ. Итак машинки есть на всех дверях и багажнике, во что все это должно вливаться в реле или что?
е28 535
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Калиниград
« Ответ #2372 : 21 Июня 2011, 23:33:15 »
все сходится к управляющим реле, которые коммутируются от сигналки.
« Ответ #2373 : 21 Июня 2011, 23:40:21 »
Не ну ЦЗ ведь бывает и без сигналки, просто как опция с завода, типо вставил ключ повернул и она хоп все двери открыла... может кто нить знает где должно располагаться родное реле
е28 535
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2374 : 22 Июня 2011, 00:36:07 »
по проводам пошарься, найдешь где оно)
