Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 211642 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2375 : 22 Июня 2011, 00:43:17 »
ок , значит надо искать реле или его отсутствие, если что оно продается или как.. короче хочу ЦЗ.. хотя бы ЦЗ.. о сигнашке пока речь не идет.. хотя брелок сигнашки на ключах весит.. но я вот 2 месяц все никак батарейки в нем не поменяю=)
е28 535
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Калиниград
« Ответ #2376 : 22 Июня 2011, 01:04:43 »
не может быть  без реле) есть ЦЗ которые управляются по ключу от водительской двери, есть по брелку ДУ. И в любом случае должно быть управляющее устройство.
pavian
« Ответ #2377 : 22 Июня 2011, 10:39:40 »
родное реле на цз стоит в двери водительской и передней пассажирской (по крайней мере у меня) представляет из себя тоненький черный прямоугольник с кнопкой в торце ! крепиться по хитрому
« Ответ #2378 : 22 Июня 2011, 11:58:07 »
 а нахера кнопка?
е28 535
  • Если тебя обидели - забудь, Если тебя оскорбили - прости, Если тебя ударили - ВСПОМНИ, ...дь, вспомни все и убей!
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Кениг
« Ответ #2379 : 22 Июня 2011, 13:44:18 »
Не ну ЦЗ ведь бывает и без сигналки, просто как опция с завода, типо вставил ключ повернул и она хоп все двери открыла... может кто нить знает где должно располагаться родное реле
"родное реле на цз стоит в двери водительской и передней пассажирской (по крайней мере у меня) представляет из себя тоненький черный прямоугольник с кнопкой в торце ! крепиться по хитрому"
А что-за релюха в районе переднего левого динамика в ногах водителя, над динамиком живет, в нише крыла? Беленькая. Установка строго вертикальная. (Мож аварийное открытие ЦЗ? Где-то в лит-ре встречал...) Мож она и за весь ЦЗ отвечает тогда?
pavian
« Ответ #2380 : 22 Июня 2011, 21:40:11 »
она стоит где то рядом с активатором
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2381 : 24 Июня 2011, 09:05:29 »
Родной блок центрального замка стоит в правой передней ниши за динамиком, стойка передней правой двери. он и управляет всеми актуаторами
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2382 : 24 Июня 2011, 16:10:18 »
 Датчик заднего хода на коробке ремонтируется или новый покупать? Выкрутить и без него поездить можно? Ничего не выльется/не сгорит?  :)
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2383 : 24 Июня 2011, 16:42:56 »
 А ещё стрелка уровня топлива на приборке скачет по середине шкалы, редко, но бывает.... А если не дёргается, то показывает нормальный уровень....
« Ответ #2384 : 24 Июня 2011, 20:49:22 »
Привет всем. Короче впереди выходные, надо косяки по мелочи устранять. Косяк следующий. На холодную ХХ тачка пытается держать.. но не всегда у неё получается, может заглохнуть. По мере прогрева начинает держать обороты но в районе 500 оборотов, как только температура выходит из синей зоны ХХ 700-750 и стабильно держатся, но как только прогреется до раб температуры начинают плавать, вечером вообще заглохла пару раз, но опять же не все время, подъехал к дому норм обороты, выровнялись . Ну и с троением, раньше троила только на холодную первую минуту. Сейчас троит всегда, но троит только на ХХ, на оборотах вроде норм работает. В общем завтра хочу промыть РХХ, заменить свечки, что ещё скажете посмотреть? может быть это из-за расходомера? а то меня месяца 3 назад предупреждали что он скоро сдохнет
е28 535
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2385 : 24 Июня 2011, 21:57:50 »
расходомер дорожки карандашем закрась хорошо и узнаешь изза ненго или нет
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2386 : 24 Июня 2011, 22:02:24 »
слышал что карандаш сцуко противопоказан расходомеру, что типо добью ещё быстрее
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2387 : 24 Июня 2011, 23:07:16 »
Если у тебя мотрон на рхх то тогда полюбому ДМРВ. расходомер
« Ответ #2388 : 24 Июня 2011, 23:56:55 »
ну завтра проведу ряд танцев с бубном, если не поможет, попробую найти на проверку ДМРВ
е28 535
« Ответ #2389 : 30 Июня 2011, 00:17:59 »
На нейтралке в коробке крутятся шестерни какие нибудь? сегодня стоял в гаражах звук со стороны коробки как будто шестерни пересчитывает, либо выжимной это зашумел но опять же разве он может на нейтралке шуметь?
е28 535
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2390 : 30 Июня 2011, 00:27:42 »
вечно у тебя проблемы какие-то))))
« Ответ #2391 : 30 Июня 2011, 00:35:30 »
Да просто двиг с коробасом на свалку просится,  я честно гворя просто для интереса спросил, один хрен делать не буду, смысла нет
е28 535
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2392 : 30 Июня 2011, 00:38:43 »
у меня тоже что-то жужьжит иногда в районе коробки, нельзя сказать точно что это. слышно только на скорости и зимой в мороз.
« Ответ #2393 : 30 Июня 2011, 00:41:36 »
да нет там не жужжание , а именно как шестерни трутся.. мож конечно в коробасе и масла нету....
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #2394 : 30 Июня 2011, 11:52:45 »
ДА ЭТО СЦЕПЛЕНИЕ ВЫЖИМНОЙ КОГДА НАЖИМАЕШЬ ЗВУК УХОДИТ
ИЛИ МОЖЕТ В КОРОБКЕ МАСЛА МАЛО У МЕНЯ ДОЛИВКОЙ ВЫЛЕЧИЛОСЬ НА ТРОЙКЕ
  • 286л.с./1000кг
pavian
« Ответ #2395 : 21 Июля 2011, 21:17:22 »
короче суть вопроса - есть кондей (печка в сборе,насос,радиатор,вентилятор,шланги) короче не хватает только кнопки и схемы как это всё подключить. под словами это всё я подразумеваю электрику ! есть схема типа http://www.automn.ru/bmw-3-e30/bmw-1542-10.m_id-135.m_id2-137.html но хотелось бы что то нагляднее . Кто где что видел прошу поскидывать материал
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #2396 : 29 Июля 2011, 00:10:15 »
где у нас делают кузовные работы не дорого,но и чтоб не тяп ляп было,надо не только варить но и вытягивать итп?
« Ответ #2397 : 29 Июля 2011, 00:12:14 »
нигде, везде дорого
е28 535
  • slavel
« Ответ #2398 : 29 Июля 2011, 00:22:16 »
нигде, везде дорого
что прям так и везде?
« Ответ #2399 : 29 Июля 2011, 00:26:42 »
самому в гаражах ваще никак не вытянуть выстучать?
е28 535
