Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 211637 раз)
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #2400 : 29 Июля 2011, 00:28:37 »
самому в гаражах ваще никак не вытянуть выстучать?
нет,там бесполезно чето стучать,там наверно надо пол жопы отрезать и приваривать заного
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2401 : 29 Июля 2011, 00:34:15 »
может проще поискать ещё одну с норм кузовом?
е28 535
  • slavel
« Ответ #2402 : 29 Июля 2011, 00:35:51 »
да не не проще
« Ответ #2403 : 29 Июля 2011, 00:37:21 »
просто ты 20-ку отдашь за переварку вытяжку а за 25-30 моно ещё одну взять...
е28 535
  • slavel
« Ответ #2404 : 29 Июля 2011, 00:39:41 »
да не моя машина
« Ответ #2405 : 29 Июля 2011, 00:43:13 »
ааа... по мужикам в гаражах пошарьтесь, везде есть умельцы, это самое дешевое будет
е28 535
  • slavel
« Ответ #2406 : 29 Июля 2011, 00:43:54 »
на примете нет никого?
« Ответ #2407 : 29 Июля 2011, 00:46:34 »
в клубе гуманные цены были у Никиты и Ромы, но говорят Никита в армию ушел или собирается и хз будут ли они продолжать свое дело
е28 535
  • slavel
« Ответ #2408 : 29 Июля 2011, 00:55:13 »
херово
  • Репутация +6/-1
« Ответ #2409 : 30 Июля 2011, 01:37:17 »
кто ни будь подскажет эл.стекло подъёмники на кабрике и на купе одинаковые?????
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2410 : 30 Июля 2011, 10:59:25 »
На кабрике стёкла точно другие
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2411 : 30 Июля 2011, 17:00:41 »
херово
к стасу на набережную
  • 286л.с./1000кг
  • slavel
« Ответ #2412 : 30 Июля 2011, 17:10:27 »
уже нашли,вроде не дорого
  • Репутация +6/-1
« Ответ #2413 : 31 Июля 2011, 23:12:44 »
понятно
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2414 : 31 Июля 2011, 23:33:53 »
Братцы!
попался мне палёный кастрол =(
теперь мотор в солидоле весь, чем это дело отмыть? пятиминутку не рекомендуют
Может пятиминутку лить не всю банку а чутка плеснуть?
Говорят масло Esso есть, спецовое
кто как боролся с напастью?
« Ответ #2415 : 01 Августа 2011, 00:08:32 »
может это не кастрол а прокладка например? купи промывочное масло.. там ценник что то типо 300р за 5 л, залей 5-10 мин поработала , слил, фильтр поменял и нвоое масло , вот и все
е28 535
Raitman
« Ответ #2416 : 01 Августа 2011, 00:46:16 »
Ага а через 1000км клин поймать можно. Была у меня проблема на японце тоже сцуко палёный кастрол, салидолу было пипец слой 1см на клапанной крышке, заливал пятиминутку херня не помогло, но стало чище, потом соляркой отмыл кое как и продал нах машину.
« Ответ #2417 : 01 Августа 2011, 00:51:17 »
ну хз... я мыл промывочным маслом и ничего, все норм...
е28 535
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2418 : 01 Августа 2011, 03:38:22 »
Почему клина поймать можно? слышал такое про пятиминутку
Прокладка гуд, антифриз, компрессия на месте
  • кто здесь
« Ответ #2419 : 01 Августа 2011, 08:04:05 »
потому что промывка хреново смазывает она смымает масло от сюда и крайне быстрый износ двигателя
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2420 : 01 Августа 2011, 08:07:25 »
не нравится промывочное масло, возьми луксойла канистру, и используй его как промывку
е28 535
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2421 : 01 Августа 2011, 21:22:28 »
Если история такая,как на фото...Умные люди говорят разбирать и в ручную мыть,и не в коем случае не использовать промывки..можно масло приемник забить...
« Ответ #2422 : 01 Августа 2011, 23:51:22 »
ну да.. с таким гумном ничем не поборишься
е28 535
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2423 : 02 Августа 2011, 01:13:05 »
У меня вроде не так всё страшно )
Разбирать мотор для промывки ну оОчень не хочется
Посоветовали промыть смесью масла с соляркой
Raitman
« Ответ #2424 : 02 Августа 2011, 01:37:02 »
масло с соляркой ну очень жидко будет, но моет хорошо, главное долго не мослать. Пятиминутка это жопа, химия дрянь, если двигатель уставший лучше не лить, как сказал постал некуя не смазывает так после неё отваливается 20ти летний калл который забьёт все каналы важные для смазки двигла.
