Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 219595 раз)
  • Репутация +13/-0
« Ответ #2425 : 02 Августа 2011, 01:58:45 »
У пятиминуток еще минус-съедают прокладочки да ссальники,если какой-то просто "сырой", то после пятиминутки наверняка потечет
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2426 : 02 Августа 2011, 23:56:42 »
Сегодня в Люблино проехались по ушам типо на м20б20 и м30б35 одинаковые форсунки, что скажете? пока что нашел инфу что разные абсолютно
е28 535
  • Репутация +10/-1
« Ответ #2427 : 03 Августа 2011, 10:45:41 »
производительность полюбому то разная
BMW E30 320 1984 white-black
BMW E30 318 1983 black - разобрана
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2428 : 03 Августа 2011, 16:28:22 »
конечно разные кол-во цилиндров такое же а объем топлива потребляемого больше
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2429 : 03 Августа 2011, 22:01:45 »
Тогда встречный вопрос, что на них должно быть написано чтобы понять что это от м30 3.5?
е28 535
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #2430 : 04 Августа 2011, 10:35:15 »
от 3,5 М30 бошевские форсы оригинальный номер заканчивается на 988, а бошевский 0 280 150 714. Вроде так.
« Ответ #2431 : 04 Августа 2011, 20:41:42 »
Спс, завтра на разборку поедуц, исктаь нужные
е28 535
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #2432 : 05 Августа 2011, 13:59:23 »
Удачи в поиске! А новые не пробовал найти, не?
« Ответ #2433 : 05 Августа 2011, 18:39:56 »
нах оно мне надо? тогда и двиг новый найти можно
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2434 : 05 Августа 2011, 22:54:54 »
по принципу установки одинаковые, т.е взаимозаменяемые. а вот по производительности разные. еще могут встречатся многодырчатые.  у меня есть 6 пролитых от м60 себе на м20 когда-то ставил. могу подешману подогнать.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2435 : 05 Августа 2011, 22:59:57 »
Братцы!
попался мне палёный кастрол =(
теперь мотор в солидоле весь, чем это дело отмыть? пятиминутку не рекомендуют
была другая история только с мобилом. залили в двиг мобил, и весь шлам в поддон стек, забил масло приемник, встрял на капиталку. Остерегайтесь подделок.как вариант залить масло с хорошими очищающими свойствами(типа мобил) потом тышенку покатать посмотреть на масло и на шлам.как только шлама стало меньше снимать поддон и все из него выгребать. Главное чтоб магистрали шламом не забились.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 23:02:23 от Alex520-39rus
« Ответ #2436 : 05 Августа 2011, 23:21:54 »
Смысл что то колхозить и тд и тп если можно взять то за что в принципе я платил...
е28 535
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2437 : 07 Августа 2011, 00:40:39 »
Так и сделал, километров четыреста уже откатал
масло потемнело, еще немного и поменяю
Двиг работать получше стал, от сердца отлегло )
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2438 : 10 Августа 2011, 02:58:29 »
« Ответ #2439 : 10 Августа 2011, 08:01:30 »
Ипать, твое?  я так понимаю этой хренью как раз двиг вытаскивать можно...
е28 535
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2440 : 10 Августа 2011, 08:29:50 »
Неа, это из интернетов
  • кто здесь
« Ответ #2441 : 10 Августа 2011, 14:26:30 »
да для двигателя , но на самом деле не шибко устойчивая, мы на таком уронили мотор)))))
для качелей нужно дорабатывать)))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2442 : 10 Августа 2011, 20:52:59 »
чтоб было устойчивое можно к рохле её приварить=)))
е28 535
« Ответ #2443 : 11 Августа 2011, 22:50:13 »
Народ дайте балон с углекислотой попользоваться на недельку...
е28 535
« Ответ #2444 : 12 Августа 2011, 23:08:55 »
Если балона нет  то помогите обменять балон, есть кислородный балон большой , покрашенный в черный цвет.. ХЭЛП, варить надо, все есть а балона нет, а без балона гавно варится(((
е28 535
« Ответ #2445 : 13 Августа 2011, 20:42:13 »
Народ Каким ИНСТРУМЕНТОМ вы снимаете стартер на м20?  снял впуск, убрал провобку, шланги, ничего не мешает,  держит его вроде 2 болта, 1 верхний головка становится на изгиб и соскакивает, ключ тоже что то не хочет вставать... может я что то ещё не попробовал?
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2446 : 13 Августа 2011, 23:37:24 »
Что много варить собрался? если полуавтомат. то можно же проволку порошковую накройняк если угликислоты не найдешь.
« Ответ #2447 : 14 Августа 2011, 00:11:38 »
да варим ща пока что безкислотной проволкой, но у неё ценник ояебу а нам 2 машины варить, да и моток обычной проволки лежит, да вродь с балоном разобрался, на неделе свой крашенный кислородный поеду менять, а со стартером вспомнил существование накидного зигзагообразного ключа, завтра куплю, попробую подлезьть
е28 535
« Ответ #2448 : 14 Августа 2011, 00:12:35 »
и без гуглекислоты херово варится как то, говорят с ней гораздо лучше, чище получается
е28 535
« Ответ #2449 : 14 Августа 2011, 22:08:15 »
Е.. хороший плодотворный день, коробка и двиг вытащил, вроде даже ничего не поломав))заодно осмотрел кузов внимательно, писец кто то извращался сваркой с одной стороны над тонелем кпп, заодно лонжерон захватив. Надо ковер загибать(
е28 535
