Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 207371 раз)
  • Репутация +205/-105
« Ответ #2450 : 16 Августа 2011, 21:51:38 »
у кого есть в аренду на пару дней стяжки для пружин ?
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2451 : 30 Августа 2011, 18:55:46 »
У кого ключик есть для откручивания тормозных трубок, с прорезью такой, а ещё хорошо бы с болтиком который
е28 535
  • Репутация +15/-1
« Ответ #2452 : 04 Сентября 2011, 09:59:06 »
Народ кто может помочь настроить клапана на М20В25? Шупы и прочие инструметы все имеються отвезу привезу если без транспорта, еще и пива дам))))
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2011, 10:13:58 от JULIA
BMW 318i E30 M40B18 90г. -продана   BMW 325i E30 M 20B25 - разбирается!  катаюсь на е46 серебро 1.8
pavian
« Ответ #2453 : 04 Сентября 2011, 12:55:49 »
а какие зазоры должны быть знаешь ?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #2454 : 04 Сентября 2011, 23:11:08 »
знаю книжка умная есть))) так че поможеш?
pavian
« Ответ #2455 : 05 Сентября 2011, 13:14:17 »
звони
« Ответ #2456 : 11 Сентября 2011, 21:47:50 »
Ребята, помогайте, сегодня весь день возился с коробкой, в общем дело обстоит так, вроде встала на место, но не доконца, осталась щель между блоком и коробкой около 1см, на удары молотком не реагирует, болтами вроде начинает стягиваться, но как то пали хз з ачто, да и нужного количества болтов и нужного размера не было под рукой, на днях найду оставшиеся болты и попробую дальше крутить
е28 535
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #2457 : 16 Сентября 2011, 21:44:55 »
че за борода с акумом,кароче сдох полностью и заряда не берет вообще не от генератора не от зарядки? можно с ним что нибудь сделать или тока на метал сливать? ??? ::)
« Ответ #2458 : 17 Сентября 2011, 00:20:21 »
на метал, банку закоротило
е28 535
  • slavel
« Ответ #2459 : 17 Сентября 2011, 00:25:42 »
блеяя
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2460 : 17 Сентября 2011, 14:46:55 »
я как то в деревне малой когда был уровень электролита отверткой проверил)))
обидно было потом мотоцикл только от рразетки заводился)))))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2461 : 20 Сентября 2011, 00:23:30 »
ключ или головка на 42 есть у кого? на 5 минут
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #2462 : 20 Сентября 2011, 00:24:50 »
это что крутить?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2463 : 20 Сентября 2011, 00:30:25 »
распредвал прокрутить надо, по меткам выставить
е28 535
« Ответ #2464 : 02 Октября 2011, 22:24:37 »
Как определить какая клемма с какого датчика? форсунки, температурные, которые на ОЖ я нашел, ну расходомер там 4-х контактный.. где датчик давления масла на м30? и вообще как определить что откуда?
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #2465 : 03 Октября 2011, 00:13:38 »
я все знаю)
датчики температурные нужно пробовать у них выступы или по цветам
форсунки тоже одним положением ставятся
датчик давления на башке один контакт там
  • 286л.с./1000кг
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #2466 : 03 Октября 2011, 18:34:48 »
там по длине проводов все расчитано так что особо и не перепутаешь))) температурные датчики должны быть разных цветов))) и првода соответсвенно синий и черный))))
« Ответ #2467 : 03 Октября 2011, 21:49:39 »
если что то у меян проводка от м20=) так что с длинной осбо ничего не получается) в общем осталось 4 3-х контактных штекера, 2 на ДПКВ и индукционный датчик или как его, который на свечной провод вешается, и 2 разъема для ДПДЗ и РХХ, они абсолютно одинаковые вот и задача как определить то что где и куда) потому что 2 из них надо будет удлинить знатно. Может по жгутам смотреть? потому что 4 штекера выходят из 2 жгутов, 2 в одном и 2 в другом, Собственно как разбить по парам, и потом пары что куда)
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #2468 : 04 Октября 2011, 07:25:47 »
или купить проводку от м30)
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2469 : 04 Октября 2011, 22:21:46 »
Усё, вроде разобрался... ещё немного и заводить
е28 535
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Калиниград
« Ответ #2470 : 04 Октября 2011, 23:07:23 »
ты написал так что даже я запутался, что ты хочешь))
« Ответ #2471 : 04 Октября 2011, 23:09:24 »
уже ниче)
е28 535
  • slavel
« Ответ #2472 : 10 Октября 2011, 17:42:16 »
подскажите что за фигня,когда заводишь машину херова держит обороты на холодную,когда прогреется держит нормально,но когда даешь газу в глушаке хлопки и огонь,смотрел свечи 4 нормальные,немного закопченные,а 2 немного мокрые  ??? :-\
  • Если тебя обидели - забудь, Если тебя оскорбили - прости, Если тебя ударили - ВСПОМНИ, ...дь, вспомни все и убей!
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Кениг
« Ответ #2473 : 11 Октября 2011, 14:42:57 »
Гы... Так то форсаж...
А по делу - какая машинка? Мож ХХ покрутить.
  • slavel
« Ответ #2474 : 11 Октября 2011, 15:42:53 »
а где их крутить?
