Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217796 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #250 : 12 Мая 2009, 02:32:24 »
Освоил снятие/установку задних боковых стёкол на купе со всеми молдингами.
Если не знать как - то сложно, особенно установка рамки :)  а на деле - раз плюнуть.
когда мне асилим?
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #251 : 12 Мая 2009, 09:34:21 »
у кого есть ЩУПЫ для выставления зазора клапанов?
а то я седня полез...короче хрень натворил....машинку в гараже в итоге оставить пришлось :)
У меня есть щупы.
Освоил переборку гбц на м40, думаю на других моторах не сложнее.Терь умеем менять прокладки, гидрики, клапана, колпачки, пружинки, сёдла ит.д. обращайтесь)))
Весь шлак в топку!!!
  • дизельный брат! гы-!!)
  • Репутация +28/-20
  • Локация: Калиниградище))
« Ответ #252 : 12 Мая 2009, 23:10:57 »
освоил переборку ГБЦ на m21!! ипать!! наконец-то))))))))) обрашайтесь))))
Аудиоинсталляции в любом авто, TV\DVD\GPS
Шумо\вибро\теплоизоляция Флокирование любых поверхностей. 8-911-864-77-37
  • Репутация +21/-17
« Ответ #253 : 13 Мая 2009, 00:01:11 »
а что с твоей то случилось? продавать не передумал еще?)
BMW E30 324d / Mechanic / sedan `87 - продана
BMW E34 520 / Mechanic / sedan `90 - владею)
Bland420
« Ответ #254 : 13 Мая 2009, 02:18:09 »
коробку с 2.3 нашёл за 800р стоит брать какие + кто знает??????
  • Репутация +205/-105
« Ответ #255 : 13 Мая 2009, 02:22:00 »
с 2,3 м20 ?
если не спорт ( у спорт первая вниз-чтобы отличить... тм более "сближены передачи и 5-я прямая, короче так 3,76   2,32   1,61   1,22   1,00) , то по идее такая:
3,83     2,20     1,40     1,00       0,81
а у тебя родная такая:
3,72   2,02   1,32   1,00    0,81
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 02:23:49 от UFO_e30
EzdoK
« Ответ #256 : 13 Мая 2009, 02:25:19 »
поясните это вы передаточное число обсуждаете???? очень интересно??
Сообщение склеено: 13 Мая 2009, 02:25:37
мне!!!!
« Ответ #257 : 13 Мая 2009, 02:32:00 »
у каждой передачи есть своя длина.
т.е. коробка вместе с редуктором дают опред. комбинацию, которая требуется для поддержания крутящего момента в нужном и максимально удобном диапозоне оборотов. т.е. график получается стандартный по кривой ( слева снизу вправо вверх) - чем более гладкий, тем лучше..
так же как в редукторе - где короче передача- быстрее разгон, меньше максималка на данной передаче
в коробке аналогично.
при определённой передачи обороты с движка передаются на кардан с определённым коэффициентом. у спорт коробок для более шустрого разгона эти передачи "сближены", и более короткие.
как-то так корявенько мысли объяснил.
вроде всё верно, если где ошибся- поправьте.
EzdoK
« Ответ #258 : 13 Мая 2009, 02:38:07 »
ок пасиб!будем знать!!! тогда вопрос может немного ни в тему ...... бывает ли маховик облегчённый на е 30 вообще на люб. двиг. ну или если колхозят то как балансируют где ??? и как влияет увеличенный крутящий момент на эти самые числа?
« Ответ #259 : 13 Мая 2009, 02:44:53 »
по поводу маховика есть оч.хороший знакомый - может сделать на е30 и вообще на любой мотор
стоит около 14000
он изготавливается по опред технологии, потом везётся в другое место на балансировку
в итоге мотор раскручивается оч.шустро...почти как роторные и мотоциклетные.
к нему бы хорошее сцепление- что-то типа кевлара ....но там вообще ценник астрономический
Сообщение склеено: 13 Мая 2009, 02:49:17
зы: из м20х моторов самые лёгкие маховоики вроде у 2,0
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 02:49:17 от UFO_e30
Bland420
« Ответ #260 : 13 Мая 2009, 02:52:05 »
 спосибо я это знал
EzdoK
« Ответ #261 : 13 Мая 2009, 02:58:03 »
Итак: у мну получается так берёмца е 30
1. ставим редуктор с самоблокир.
2. ставим выпуск (хороший)
3. ставим фильтр нулевичок тот который стирать можно))))( дорогой сука)
4. ставим облегчённый маховичёк
5. сцепление или коробка под замену
6. ставим легкосплавные литые миски
7. также капот из угле волокна( знаю где лежит)
8.доробатываем впрыск
9. идём в церковь!
 и вуаля чудо!!!!!! кар!!!
« Ответ #262 : 13 Мая 2009, 02:59:34 »
а тогда вопрос на засыпку
вот почему у меня сейчас такая лабуда с передачами ???
коробка от м20в27
родной редуктор к ней 2,93
вместо него редуктор 3,91
1я передача оч короткая
разгон на второй примерно до 60-65 км/час ( на 7-8 тыс оборотов, а "родные" обороты ешки -до 5000)
разгон на третьей -чуть выше 100 км/час
раньше на м10в18 на ЭТОМ же редукторе было
1-я 60-65
2-я 90-95
вот сам вопрос: почему фактически пропала одна передача?
ну не может же быть, что разница в "единицу " по числам редуктора дать такой результат...тем более коробки не так сильно отличаются по длинам передач....
Сообщение склеено: 13 Мая 2009, 03:00:59
9. идём в церковь!
про подвеску не забудь =))))
EzdoK
« Ответ #263 : 13 Мая 2009, 03:06:52 »
ой точно с занижением подвесочку чтоб не тоскало.......
1.облегчённая реактивная тяга(в литве 20 евро)с качественными стабилизаторами поперечной устойчивости
2.пружинки заниженные
3.аморты(а ну их в жопу один фиг одинаковые)
4.рычаги усиленные
5.стяги стаканов
НУ и тормоза вентиляторы с без асбестовыми колодками
Сообщение склеено: 13 Мая 2009, 03:08:39
коробка от м20в27
ПРИВЫКАЙ))))))))!!!!!!!!
1-я 60-65
2-я 90-95
Сообщение склеено: 13 Мая 2009, 02:00:59
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 03:08:39 от EzdoK
  • Репутация +435/-56
« Ответ #264 : 13 Мая 2009, 09:41:37 »
4.рычаги усиленные
5.стяги стаканов
думаю тягу можно и простую поставить
  • Репутация +36/-4
« Ответ #265 : 13 Мая 2009, 10:26:38 »
По идее, лучше стабы толстые найти, чем тяги облегченные
« Ответ #266 : 13 Мая 2009, 10:27:09 »
  • кто здесь
« Ответ #267 : 13 Мая 2009, 15:47:01 »
9. идём в церковь!
все эти манипуляции прибавят тебе лошадей 5, все остальное типа "фига как валить стала" самообман)))
капот скорее из стеклоткани а не углеволокно)))
коробка от м20в27
1-я 60-65
2-я 90-95
дело в том что когда ставишь коробку от больше объема, то максималка тоже уменьшается, короче зависимость максималки и динамики такая же как и с редуктором, только наоборот:)
4.рычаги усиленные
5.стяги стаканов
Сообщение склеено: 13 Мая 2009, 02:08:39
про аморты ты ооочень зря, я себе щас поменял передние, спорт под -60, как камень стоит, а задние какие то немецкие суперспорт - кал полный, буду задние заказывать теперь
рычаги не имеет смысла усиленные, твои проездили 20 лет и ниче с ними не случилось:)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5rb25pLXJ1cy5ydS8xNF9zdXBwb3J0LzAzX2FydGljbGVzL2FudGlfcm9sbF9iYXIuaHRtbA==
  • 286л.с./1000кг
EzdoK
« Ответ #268 : 13 Мая 2009, 16:17:09 »
отличная статья !!!! так вот я и говорю про облегчённую реактивную тягу.....всё равно смысла в ней мало...
а про амортизаторы я просто ничего не знаю поэтому комент такой......да и не сталкивался с людьми которые грамотно подвеску в своём авто меняют
к стати я про задние рычаги говорил.....
ещё вопрос ????? бывают ли какието особенные сайленты на все рычаги ???ну типа спорт что ли???
Сообщение склеено: 13 Мая 2009, 15:22:30
ддддааа кстати!!! капот из стекло ткани!!!!
Сообщение склеено: 13 Мая 2009, 16:23:54
ну мож лошадей пять зато немного увеличенный крутящий момент!!!не так ли???
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 16:23:54 от EzdoK
  • кто здесь
« Ответ #269 : 13 Мая 2009, 17:25:57 »
с сайлентами сложнее, или сайты заказывать, или искать умельцев которые делают аля полиуретан))
передние можно от м3 цельнозалитые поставить
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-30
« Ответ #270 : 13 Мая 2009, 17:33:01 »
Литовци окало мотеля Балтика делают хорошо и почти всё))))
EzdoK
« Ответ #271 : 20 Мая 2009, 00:50:57 »
КОРОЧЕ НУЖНА ПОМОЩЬ в ПОМЕЩЕНИИ !!!! хочу покрасить зад 34 кузов, нужно помещение чистое с розеткой и светом.........
в  начале ИЮНЯ! на пару дней.........
  • Репутация +14/-4
« Ответ #272 : 20 Мая 2009, 01:01:50 »
Есть гараж, но думаю маловат будет... И находится в Светлом, но если что как вариант обращайся))
Сообщение склеено: 20 Мая 2009, 01:04:19
P.s.свет есть)
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 01:04:19 от HUTOR
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
EzdoK
« Ответ #273 : 20 Мая 2009, 01:13:29 »
ОК!!!! пасиб!!! буду иметь ввиду!!!
« Ответ #274 : 20 Мая 2009, 10:55:45 »
мой гараж ты видел
если что -могу предоставить его.
нужно будет только плёнкой затянуть потолок и стены
