Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 216222 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #700 : 17 Ноября 2009, 00:39:28 »
а чё с ним, я менял летом
е28 535
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
bludnyj
« Ответ #701 : 17 Ноября 2009, 01:17:27 »
Гдето возможно косяк... Трубку распредиляющую масло прочищали, при замене.....
« Ответ #702 : 17 Ноября 2009, 01:39:06 »
эээээээ к сожалению я не менял сам, отдавал машину, сам прочищал трубку токо которая сверху на распредвал масло льёт
е28 535
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #703 : 17 Ноября 2009, 20:01:49 »
во мля я лошиииииидзе) я не знал что фара линзованная разбирается как лего! разобрал, почистил линзу и отражатель, светить окуительно стали!!! кто не был в курсе, советую сделать  то же самое. Разница ощутимая! в фарах пыли много бывает.
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #704 : 17 Ноября 2009, 20:57:35 »
эх... линзованные фары(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
е28 535
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #705 : 17 Ноября 2009, 20:59:44 »
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #706 : 17 Ноября 2009, 21:00:34 »
а у тебя какая не светила правая? и лампочки +80 проц света стоят наверное?)))))))))))))
е28 535
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #707 : 17 Ноября 2009, 21:02:09 »
именно!=) тока я их уже продал)))
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #708 : 17 Ноября 2009, 21:03:57 »
у меня на старых тоже самое было.....  наводит на мысли))))) а ты где был ночью с 3 на 4 сентября?))))
шучу конечно))
е28 535
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #709 : 17 Ноября 2009, 21:16:04 »
шучу конечно))
мне кажеца он на сельме дрифтил а потом просто по району катался
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #710 : 17 Ноября 2009, 21:20:38 »
во во... за пивком с кольца в седьмой континент шёл.. и мою увидел...... Путос хоть бы номер оставил .. )))))
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #711 : 17 Ноября 2009, 21:32:22 »
от паразит!!
довайте иму руки отрубим
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #712 : 17 Ноября 2009, 21:33:28 »
а потом он бампер новый вешает, скорее всего мой старый стеклотканью отдалел и всё....
е28 535
bludnyj
« Ответ #713 : 17 Ноября 2009, 23:28:19 »
Кстати вполне реально.... :) :) :) :) :)
  • Репутация +36/-4
« Ответ #714 : 18 Ноября 2009, 04:01:02 »
Как фару разбирать? У меня тоже хреново светит
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #715 : 18 Ноября 2009, 16:03:49 »
снимаешь весь блок, на фаре сзади в районе отражателя увидишь 3 винтика крестовых, их откручиваешь и все, вытаскиваешь линзу вместе с отражателем и лампочкой, далее сама линза на 4х винтиках. Все снимаешь, протираешь, собираешь и все!) а если хочешь то подъезжай сегодня ко мне, я те помогу
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • кто здесь
« Ответ #716 : 18 Ноября 2009, 17:28:30 »
на бош линза с отражателем не разборная, и отражатель аккуратно протирать надо, может слезть)))))
  • 286л.с./1000кг
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #717 : 18 Ноября 2009, 18:02:16 »
у меня все прекрасно разобралось и ничего не слезло! Кстати, никогда не ставьте 100ват лампы в линзованные фары! начинает плавить ся отражатель! у меня пару дней стояли, поплавился несисьно, но всеравно не приятно....
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • кто здесь
« Ответ #718 : 18 Ноября 2009, 18:09:55 »
ну у тебя хела потому что))
а у боша отражатель даже железный
  • 286л.с./1000кг
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #719 : 18 Ноября 2009, 18:15:07 »
вот в бош мона тода 100ват лапы втыкать, а в ХЭЛЛА НИВКОЕМ СЛУЧАЕ! отражатель пластик)
кстати у меня настоящий блэк) маска не крашенная, а именно ченый пластик
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +205/-105
« Ответ #720 : 18 Ноября 2009, 21:30:46 »
у мну с проводкой траблы начались, когда 75 ватт воткнул
у мну попель замечательно на 100 ватнных лампочках ездил
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #721 : 18 Ноября 2009, 22:34:24 »
потомучто отражатели на нем были железные, а на е30 у тебя проводка уже сгнила, т.к. у меня например со 100ватными лампами она даже не нагревалась
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #722 : 18 Ноября 2009, 22:36:58 »
думаю, насчет гнилой проводки ты погорячился.
ещё вопрос в том, сколько у тебя вообще генератор выдаёт? и сколько итогово приходит на аккум...
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #723 : 18 Ноября 2009, 23:09:16 »
генератор выдает 13.9 на аккуме 13.6-13-8
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +36/-4
« Ответ #724 : 19 Ноября 2009, 10:44:16 »
Я наверное сегодня вечером буду ковыряться, если что, буду звонить тебе :)
