Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217856 раз)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #725 : 19 Ноября 2009, 11:50:50 »
звони)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #726 : 20 Ноября 2009, 20:33:35 »
пошаговый очтеч по изготовлению распорок перед\зад(с чертежами)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjbHViLnVhL2Jtd2ZvcnVtL3JlYWRfZl8yN19pXzIxNDU0X3RfMjE0NTQuaHRtbA==
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +261/-59
« Ответ #727 : 21 Ноября 2009, 15:58:44 »
Привет всем,  кто знает, как сбросить датчик замены масла на приборке?
е28 535
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #728 : 21 Ноября 2009, 16:06:01 »
У.... Чукча не читатель....
« Ответ #729 : 21 Ноября 2009, 16:16:02 »
Ну да лень мне читать было.... лан всё равно спасибо уже прочитал скоро пойду пробовать)
е28 535
bludnyj
« Ответ #730 : 22 Ноября 2009, 01:22:18 »
Я тож хотел бы сбросить.... Как это сделать....
8)
« Ответ #731 : 22 Ноября 2009, 03:37:09 »
так как написано не получилось.. есть правда одно предположение ... просто у меня руки из жопы))) народ на сходке обнулите плиз))))
е28 535
Raitman
« Ответ #732 : 22 Ноября 2009, 04:39:45 »
Вытаскиваешь приборку, раскручиваешь вынимаешь лампочки и забываешь про эту херню.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #733 : 22 Ноября 2009, 11:44:05 »
лучше дырки заварить, чем хней маяться
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +9/-3
« Ответ #734 : 22 Ноября 2009, 12:27:12 »
ПРоще маркером надпись на приборке закрасить
  • Репутация +36/-4
« Ответ #735 : 22 Ноября 2009, 13:34:52 »
Этож боян
7+19 контакты в диагностической колодке надо куском провода замкнуть, включить зажигание и подождать немного
« Ответ #736 : 22 Ноября 2009, 14:51:25 »
а я где то прочитал 2-й и 19, лан сёня попробую
е28 535
bludnyj
« Ответ #737 : 22 Ноября 2009, 20:31:07 »
Ну как получилось....
« Ответ #738 : 22 Ноября 2009, 23:17:10 »
К сожалению лень сегодня было руку под бампер сувать чтобы капот открыть)) обязуюсь завтра утречком всё проверить и доложить)))
е28 535
  • Репутация +36/-4
« Ответ #739 : 23 Ноября 2009, 03:09:21 »
Вы че сомневаетесь-та ? 7+19 :)
  • кто здесь
« Ответ #740 : 23 Ноября 2009, 03:28:34 »
та не ножницами срезаешь весь жгут и к металлической пластине, второй заводит машину
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #741 : 23 Ноября 2009, 13:27:12 »
Ну да как и говорилось, 7+19,  всё норм теперь, я просто до этого зеркально замыкал....
е28 535
  • Репутация +205/-105
« Ответ #742 : 23 Ноября 2009, 13:54:54 »
а если другие позамыкать? =)
мож ещё че включится интересное =)
или пробег сбросится у авто :)
« Ответ #743 : 23 Ноября 2009, 13:58:40 »
ага двиг сам форсируется +150 коней если перемкнуть 1 и 15-й
е28 535
  • Репутация +36/-4
« Ответ #744 : 24 Ноября 2009, 13:03:11 »
еще через колодку можно стартером вертеть
  • Репутация +35/-59
« Ответ #745 : 24 Ноября 2009, 19:30:53 »
Один такой до вертелся на скорости таз стоял и по ногам проехался!)))))))
Сообщение склеено: 24 Ноября 2009, 19:31:25
Причем было это возле малого этим летом!!!!
  • Репутация +14/-4
« Ответ #746 : 24 Ноября 2009, 19:54:37 »
А если нет о замкнуть то вроде можно и мозги спалить!
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +36/-4
« Ответ #747 : 25 Ноября 2009, 12:55:40 »
Из нужного там только инспекшн можно сбросить, остальное врядли пригодится без спец девайса
« Ответ #748 : 28 Ноября 2009, 23:11:30 »
Опятт привет всем, как бы ни хотелось как можно дольше не заглядывать в эту тему но приходится....... в общем сегодня косяк произошёл такой, попробую объяснить. Вобщем стоит работает на хх, прибавляешь газу чтобы тон до 2 было, а она не равномерно набирает обороты, а как то рывками  причём мелкими такими в итоге как дрожь получается..... другой пример..... начинаешь разгоняться она примерно тон до 2 ровно едет а потом начинает рывками дёргаясь разгоняться причём типо 600 оборотов в верх 300 вниз, как то так. Пипец в общем.... У кого какие предположения, у меян что свечка или форсу подклинивает, батя сказал что у него похожее было из-за датчика коленвала...
        С уважением  Batt.)))))))))
е28 535
Raitman
« Ответ #749 : 28 Ноября 2009, 23:17:28 »
Тут сто-пятсот причин может быть для начало проверь свечки,провода.
