Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 184162 раз)
Marina
« Ответ #75 : 19 Ноября 2008, 10:24:58 »
гы))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #76 : 11 Декабря 2008, 11:16:55 »
Народ хелп,такая беда,не пойму в чем причина:316 м10б18,карб 87 г,стрелка температуры дергается,начинает зашкаливать,но ничего не кипит и даже не думает,пробовал снять приборку,не получилось вытащить,снизу нащупал разъемы приборки поджал,дергаться перестала,но при езде то подымается,то опускается на середину,термостат новый,ож менялась,прокачиваешь воздух в системе стрелка как вкопанная стоит на середине,помогает макс. На 2 дня,потом опять начинает дергаться,напрягает очень,помогите!!!
  • Локация: Кениг
« Ответ #77 : 11 Декабря 2008, 11:19:39 »
Да еще по кузову маленькая проблемка,надо бы помочь,там дверь заднюю правую слегка примяло,может есть кто отзовется?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #78 : 11 Декабря 2008, 11:36:08 »
температурный датчег к плате приборки крепится болтиком, подтяни его, если не поможет то придетс9 пропаивать дорожки
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +435/-56
« Ответ #79 : 12 Декабря 2008, 20:25:46 »
Также возможен вариант, что провода с датчика мозг еб...т или сам датчик
kranc
« Ответ #80 : 23 Декабря 2008, 02:28:27 »
как почистить противотуманки 2ого перехода???как они разбираются???
kranc
« Ответ #81 : 24 Декабря 2008, 02:05:35 »
чтьбы снять приборку надо открутить 2 шурупа навершу приборной панели затем 2 болтика с внутренней стороны где  рулевая колонка и там еще помоему 2 шурупа и вытаскиваеш приборку отч=соединяеш разъемы а дальше ТЁМА  объяснил!!!!
kranc
« Ответ #82 : 24 Декабря 2008, 02:06:55 »
postal88
 когда приедеш машинку делать(тянуть)!!!!!
  • кто здесь
« Ответ #83 : 24 Декабря 2008, 02:58:08 »
эт нада с новыми крыльями делать, а страховая сиськи мнет)))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #84 : 24 Декабря 2008, 17:44:35 »
Их разобрать можно только когда снимишь
Стекла , а это не просто
  • Репутация +205/-105
« Ответ #85 : 25 Декабря 2008, 12:23:49 »
не знаю, как противотуманки ,а вот с фар передних стёкла я снимал разогревая фары в духовке....2 минуты одна греется, в это время отдираем одну тихоньку......остыла-кладем в духовку...вытаскиваем другую.....так за полчаса 4 круглых стекла сняли...
зы...клавное -потом выключить духовку...и не забыть внутри что-нибудь....мы про духовку вспомнили. когда в комнату туман пошел активно...
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #86 : 27 Декабря 2008, 17:53:34 »
а температура какая?
« Ответ #87 : 28 Декабря 2008, 11:19:50 »
эээ.....хз, если честно....сегодня у того кореша буду- попробуем вспомнить =)
  • кто здесь
« Ответ #88 : 28 Декабря 2008, 11:25:24 »
я без духовки разбирал
ножом для бумаги и отвертками потихоньку
  • 286л.с./1000кг
Raitman
« Ответ #89 : 28 Декабря 2008, 11:45:53 »
Я тоже этим методом снимал. После аварии.
« Ответ #90 : 28 Декабря 2008, 14:50:08 »
это смотря как и на что посажено стекло....
мы еле ножом повыковыривали уплотнитель после духовки....
kranc
« Ответ #91 : 28 Декабря 2008, 16:28:30 »
чтото вы походу не ищите легких путей(микроволновка)
снимаем фары с тачки,греем стекла(по краю) строительным феном(чтоб стали горячими) ножиком по контуру чучуть подрезать и плоскими отвертками подцеплять!если не отклеевается то погреть еще!
с туманками токое не прокатит там герметик чуть другой(по крайней мере в моих) и стекла не круглые а плоские а это значит что ребра жесткости отсутствуют!(круглая прочнее чем плоская если поддевать отвертками)!!!!!!!!!!!
  • Член не нос - назад не шмыгнешь
  • Репутация +6/-5
  • Локация: Западная точка РОССИИ
« Ответ #92 : 28 Декабря 2008, 21:17:00 »
Подскажите. Как называется и где купить, гадость которой замазывается стык переднего крыла с кузовом.
BMW 318 1984 / BMW 318 1987 / Keeway RY8 / Omega B 2.5 td 1995 / Audi 80  2,0E 1988 - проданы
WV Sharan 2.0 1996 - жоповоз))
  • Репутация +21/-17
« Ответ #93 : 28 Декабря 2008, 21:27:25 »
герметик в бауцентре ,подойди к консультанту и объясни для чего тебе)
а лучше подъедь к кому-нибудь в гараж и промаж ,дешевле
чем целый балон покупать))
у меня кста есть какой-то герметик ,нада глянуть для чего)
BMW E30 324d / Mechanic / sedan `87 - продана
BMW E34 520 / Mechanic / sedan `90 - владею)
  • Репутация +6/-5
« Ответ #94 : 28 Декабря 2008, 21:41:55 »
Посмотри название. В бауцентре предлагают обычный герметик.
  • Репутация +21/-17
« Ответ #95 : 28 Декабря 2008, 22:08:15 »
есть чёрный:
Каучуковый кровельный герметик для уплотнений мателлических листов и общестроительного применения .
Назначение: Уплотнение металлических кровлей ,желобов ,спускных труб ,
фасадных панелей ,балюстрад и жести при мелких кровельных работах в
соединении со стороительной курамикой ,штукатуркой ,сталью ,стеклом ,
глазурой ,древесиной .Уплотнение соединений в кузовах автомобилей и санитарных помещениях .
и есть такой:
Герметик Момент Силиконовый нейтральный
Предназначен для установки и герметизации зеркал, кухни и ванных комнат, морозильных камер, вентиляционных систем, кораблестроения, машиностроения.
  • кто здесь
« Ответ #96 : 28 Декабря 2008, 22:47:48 »
да любой герметик подойдет
черный просто симпатичнее, ибо на прозрачный со временем пыль на липнет и будет бее
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +6/-5
« Ответ #97 : 31 Декабря 2008, 00:28:47 »
Что делать? Примерзают двери к резинкам или к самому кузову. Короче, чтоб утром открыть дверь надо изъебнуться. Да и не только утром.
  • Репутация +21/-17
« Ответ #98 : 31 Декабря 2008, 01:04:49 »
попрыскать спреем специальным ,думаю на заправке подскажут какой именно взять .
  • Репутация +6/-5
« Ответ #99 : 31 Декабря 2008, 01:14:09 »
Спрашивал, толком ничего не предложили. Уже смазал резинки растительным маслом, пока вроде нормально, утром посмотрю как откроется калитка.
