Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 219667 раз)
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #825 : 06 Декабря 2009, 13:50:44 »
Седня отсканировал ошибку расходомера, стёр - отсечка на 1-ой стала на 6500 rpm, надо будет седня на трассе проверить...
Где же ты ее отсканировал??
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
HoLLander
« Ответ #826 : 06 Декабря 2009, 14:01:51 »
в Рябиновке!
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2009, 14:14:45 от postal
  • Репутация +35/-59
« Ответ #827 : 06 Декабря 2009, 14:36:25 »
И што просто ошибка висела и удалилась и все стало прям отлично?!
Тем более ни разу не видел ошибку расходомера он либо работает либо нет!
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #828 : 06 Декабря 2009, 14:37:35 »
я если честно тоже первый раз слышу))))
  • 286л.с./1000кг
HoLLander
« Ответ #829 : 06 Декабря 2009, 15:12:44 »
ошибка была air flow sensor, что это тогда по вашему?
Сообщение склеено: 06 Декабря 2009, 15:13:30
говорю на трассе проверю, когда домой поеду.
  • кто здесь
« Ответ #830 : 06 Декабря 2009, 16:09:37 »
это датчик температуры впуска наверно
в зависимости от температуры правит смесь
  • 286л.с./1000кг
HoLLander
« Ответ #831 : 06 Декабря 2009, 16:51:05 »
на сколько я знаю англ. переводится как "датчик потока воздуха", при чем тут температура?
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #832 : 06 Декабря 2009, 17:01:38 »
Именно датчик массового расхода воздуха.
  • кто здесь
« Ответ #833 : 06 Декабря 2009, 17:11:49 »
ну  я предположил а не утверждал!
  • 286л.с./1000кг
HoLLander
« Ответ #834 : 06 Декабря 2009, 17:16:13 »
нет так переводится massive air flow (MAF) sensor. В общем ошибка была. теперь ее нет.
Сообщение склеено: 06 Декабря 2009, 19:31:29
короче все по-прежнему, на второй смело до 5,5 - 6 тыщ разгоняется, на пятой больше 4 тыщ не едет, педаль нажимаешь, а машина тормозить начинает! наверно все-таки проблема с количеством бенза! насос или регулятор давления? у кого какие мысли?
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2009, 19:31:29 от HoLLander
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #835 : 07 Декабря 2009, 15:20:47 »
Думаю дело в водителе=)))) А так если на то, пошло, езжай к инжекторщику!
  • Репутация +64/-112
« Ответ #836 : 07 Декабря 2009, 15:46:27 »
 к кучеру... мне очень понравилось как он отрегулировал мою..
  • кто здесь
« Ответ #837 : 07 Декабря 2009, 15:52:19 »
Сообщение склеено: 06 Декабря 2009, 18:31:29
если переливает то тоже начинает тупить
  • 286л.с./1000кг
HoLLander
« Ответ #838 : 07 Декабря 2009, 22:14:11 »
Во блин, я фигею на семерке стоял редуктор с блоком 3,25 дымила одним колесом! а на туринге стоит 4,10 без блока - дымит двумя!
Чувствую придется к Кучеру ехать. Кстати он газоанализатор купил новый?
  • кто здесь
« Ответ #839 : 07 Декабря 2009, 22:42:09 »
ну да, с таким число проще 2 колеса сорвать
у меня тоже самое было)) только числа немного другие))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +35/-59
« Ответ #840 : 07 Декабря 2009, 23:43:23 »
Машина не должна дымить!! не калесами, не трубой ни чем другим в противном случае водителя под замену!)))))
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #841 : 08 Декабря 2009, 10:42:26 »
Найтро снова прав=))))) Холандер, ты попробуй на сухом покрытии!!! Так виднее будет, а потом подумаем!
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #842 : 08 Декабря 2009, 12:32:32 »
может и не должна,но будет, если этого хочет хозяин!
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #843 : 08 Декабря 2009, 15:44:55 »
Тоха, в точку! +многа!
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #844 : 08 Декабря 2009, 16:48:17 »
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #845 : 08 Декабря 2009, 19:21:20 »
Надо эту фразу вписать в тему рассказа о клубе!
  • Репутация +35/-59
« Ответ #846 : 08 Декабря 2009, 19:30:19 »
Ты скока уже тачек отдрачил своим хотением!Кулак дружбы даже тебе тянули))))Это повод задумацца))))
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #847 : 08 Декабря 2009, 19:32:31 »
ЖЖошь=)))  Но все равно как дрочить машин - дело хозяина! В принципе потом все меняется в обратную сторону. Либо получается взаимный задроч=))))
  • Репутация +35/-59
« Ответ #848 : 08 Декабря 2009, 19:34:49 »
Так че тада удивляцца почему 30-ки все ушатаные (косаецца любой другой тачки!Мне лично обидно видеть как мучают какого нить мерсика) вот после таких много хотящих водил которые ипут бедный м10 или м40 или не дай бох дизель!
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #849 : 08 Декабря 2009, 19:38:25 »
Любую машину жалко в принципе=) Ты своего лоурайда продал? Не знаешь где можно намутить такой же только года 98-99 и с 2,0 бензом???
