Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217894 раз)
  • Репутация +64/-112
« Ответ #875 : 10 Декабря 2009, 13:04:40 »
а таз мой будет на брёвнах стоять?
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #876 : 10 Декабря 2009, 14:39:24 »
Поставь одну сторону на пенек!=)) Ничего страшного я думаю не случится!
« Ответ #877 : 10 Декабря 2009, 16:26:04 »
ну есле не найу так и сделаю
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #878 : 10 Декабря 2009, 18:46:39 »
Не заморачивайся, а так сразу и делай!=)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #879 : 18 Декабря 2009, 19:30:50 »
В общем на сервисе сказали сорвало демпферный шкиф коленвала, есть такой у кого нибудь на м40б16? Грабер там белая под распил ещё не пошла?
е28 535
HoLLander
« Ответ #880 : 18 Декабря 2009, 22:37:52 »
Почему может пахнуть бензом под капотом, часто после запуска. Соединения подачи и обратки в норме.
  • Репутация +205/-105
« Ответ #881 : 19 Декабря 2009, 00:11:01 »
колечки форсунок герметичны?
HoLLander
« Ответ #882 : 19 Декабря 2009, 00:57:50 »
хз, до них так просто не добраться
EzdoK
« Ответ #883 : 19 Декабря 2009, 23:25:03 »
также может пахнуть пусковая форсунка ( травит и переливает )
и соединение дросельной заслонки и впускного колектора глянь............
при нагреве двигателя метал расширяется , поэтому на прогретой может меньше чувствоваться..........
глянь ещё шланг обратки он может быть потресканый...............!!!!
grifon805
« Ответ #884 : 20 Декабря 2009, 02:45:21 »
может даже хомуты просто тупо не затянуты на насосе.....у меня такое было ,тоже пахло
  • Репутация +35/-59
« Ответ #885 : 20 Декабря 2009, 12:57:27 »
А че там добератся посвети фонариком на рампу и сразу видно если сыро вокруг форсунки!
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #886 : 20 Декабря 2009, 17:01:37 »
НОРМАЛЬНО РАЗБЕРИСЬ И ПОСМОТРИ!!! Скорее всего как УФО и говорил негерметичность колечек!!!
HoLLander
« Ответ #887 : 20 Декабря 2009, 21:07:28 »
Блин расход смешанный - 14,8 литров получился.
Насос у меня погружной
Шланг не потресканный
Я тоже грешу на пусковую, наверно и расход из-за нее!
  • Репутация +35/-59
« Ответ #888 : 20 Декабря 2009, 21:15:27 »
какая пусковая форсунка?!На м42 нет пусковой да и на м40 тоже.Везде где стоит мотроник нет пусковой форсы.Это на джетронах было!!!.А расход это как поливать если ты там дымиш калесами как говорил до этого то это нормальный расход.А колечки на форсах глянь скорее всего они!
  • Репутация +49/-32
  • Локация: калининград
« Ответ #889 : 20 Декабря 2009, 21:23:26 »
у меня на сеате с обратки капало бензом примерна капля в 2 секунды
расход такойже выходил на 2,0
Сообщение склеено: 20 Декабря 2009, 21:23:59
14-15 литров
HoLLander
« Ответ #890 : 20 Декабря 2009, 21:29:54 »
я это делал два бака назад...
И на мотронах стоит пусковая, по крайней мере на семерках Е23 стояла
« Ответ #891 : 20 Декабря 2009, 21:30:45 »
ради справедливости прошу заметить - мотрон на 325е (по кр.мере 1й переход) - пусковая форсунка с противоположной стороны дроссельной заслонки ( над клапанной крышкой)
  • Репутация +35/-59
« Ответ #892 : 20 Декабря 2009, 21:47:12 »
Ну эт скорее всего исключение.Но факт на м40 42 нет пусковой форсы!
« Ответ #893 : 21 Декабря 2009, 22:09:52 »
Так для информации, кому интересно. Шкифы от м40 е30 и м40 е36 разные....
е28 535
HoLLander
« Ответ #894 : 21 Декабря 2009, 23:58:48 »
кстати для самых умных - все форсунки просто так НЕ ВИДНО! надо снимать впускной коллектор!!!
Бензом пахнуть перестало. обнаружены потеки его самого на правой передней части бензобака. есть подозрение на трубки вентиляции. надо посмотреть под лючок в кузове для бензонасоса и датчика уровня бенза...
« Ответ #895 : 22 Декабря 2009, 00:05:32 »
форсунки на м30 замечательно видно :)
  • Репутация +35/-59
« Ответ #896 : 22 Декабря 2009, 07:50:54 »
Смотря на каком моторе?!м30 м10 м40 все прекрасно видно!!!!
а на е23 значит там был не мотрон рас был пускачь!!!!!!!!!!!!!!!!!
у меня на е12 79 года был джетрон и была пусковая.
  • Репутация +49/-32
« Ответ #897 : 22 Декабря 2009, 09:42:21 »
на м20 ненадо коллектор снимать чтоб менять форсунки
на м50 темболее
на остальных не лазил туда
  • Репутация +14/-4
« Ответ #898 : 22 Декабря 2009, 16:57:00 »
на м50 темболее
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #899 : 22 Декабря 2009, 17:02:15 »
Ну вот. А паники-то было!=)))
