Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217902 раз)
  • Репутация +35/-59
« Ответ #925 : 03 Января 2010, 23:15:41 »
неа втулки не сложно возьми шланг подходящий по диаметру и тули их (смаж маслом перед этим) я себе на 2-х м10 так и делал.А ремень натягивать не сложно просо ослабь гайку и крути по рещетке до нормального натяга.
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +205/-105
« Ответ #926 : 03 Января 2010, 23:32:07 »
имхо, лучше втулки купить. то ли 20, то ли 50 руб. их там всего 2. зато сидеть будет четко.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #927 : 04 Января 2010, 00:08:32 »
Не если заранее подходить к вопросу то лучше втулки.Я просо это все делал на коленке и када менял ремень.Поэтому поставил што нашел.
Raitman
« Ответ #928 : 04 Января 2010, 00:27:32 »
Ок спасибо буду покупать втулки.
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #929 : 04 Января 2010, 02:01:50 »
+1 по поводу использования шланга подходящего диаметра, 1,5 года назад сделал так же как Николай на коленке до сих пор нормально держится и не болтается. Так же поступал и с кулисой со стоороны коробки, а в тягу вообще загнал металлические втулки от демфера карданного вала, подошли как родные, теперь нет люфта и передачи втыкаются нормально + короткоходка.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
Magvai
« Ответ #930 : 04 Января 2010, 21:51:43 »
Кто подскажет, какой аккамулятор купить на 320 i 86 г.в., 70-ки хватит? И какой фирмы лучше взять?
  • Репутация +35/-59
« Ответ #931 : 04 Января 2010, 22:36:53 »
Возьми 61-й и будет те счастье.Я себе взял и норм.Ценник чето около 1.6 т.р
  • Репутация +261/-59
« Ответ #932 : 04 Января 2010, 22:36:53 »
какой по максимому влезет тот и покупай)))
е28 535
  • Репутация +35/-59
« Ответ #933 : 04 Января 2010, 22:43:49 »
Зачем брать большой акум????Вот обьясни причину?!Штоб убить и гену и акум(гена от окуенной напругу-заряжая танковый аккум) а аккум умрет от постоянного недозаряда
« Ответ #934 : 04 Января 2010, 22:45:29 »
а вот хз))) как всегда считается больше значит лучше))))
е28 535
Raitman
« Ответ #935 : 04 Января 2010, 22:49:38 »
Большое заблуждение=))
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #936 : 04 Января 2010, 22:50:53 »
Именно. БОльшая ёмкость - недозаряд, повышенная нагрузка на гену, пониженное напряжение в бортовой сети со всеми вытекающими, проблема с запуском двигателя....
« Ответ #937 : 04 Января 2010, 22:51:19 »
Не орите на меня)))))
е28 535
HoLLander
« Ответ #938 : 05 Января 2010, 16:18:31 »
возвращаемся к старой проблеме про стук - подозрение на гидрокомпенсаторы. вопрос в том могут ли они терять масло на высоких оборотах движки??? из-за своей неисправности? или дело в масле, как приводил пример Шаклед? хочу начать с замены масла, имеется литрушка старого мобил 10в40, думаю купить такое же...
  • Репутация +35/-59
« Ответ #939 : 05 Января 2010, 16:55:09 »
Гидрики если стучат больше 1-2 то это полюбас в масле дело либо в давлении!!!!!!!!Гидрик либо стучит всегда либо нет.Исключение при запуске после стоянки(долгой) может пастучать пару секунд!!!!!Меняй масло залей синтетику 10в60 я тебе уже говорил.У меня на пробке тоже стучали на 10в40 залил 10в60 и все проблема исчезла!!!!!!!!!!!!
HoLLander
« Ответ #940 : 06 Января 2010, 00:06:06 »
специалист, которому я больше доверяю, сказал, что это вероятнее распред в постели стучит из-за слабого давления. попробую залить кастрол магнатек 10в40 для начала...
  • Репутация +49/-32
  • Локация: калининград
« Ответ #941 : 06 Января 2010, 01:14:50 »
кастрол эдж лучше 10в60 фул синтетик
а по поводу акума
на м20 в20 гена 90
кстати есть такая на продаже за 1000р
« Ответ #942 : 06 Января 2010, 01:16:54 »
по поводу гены.
я от м20 сколько ген видел - они 85. от м20в20/ от м20в27 / от м20в25 - у всех 85 было написано
  • Репутация +49/-32
« Ответ #943 : 06 Января 2010, 01:25:36 »
опечатался я. 80 писал
у меня 80 от м20в20
« Ответ #944 : 06 Января 2010, 01:27:21 »
Кто нибудь подскажите сервис где у кого нибудь скидки или знакомые, ну или хотя бы просто нормальный, чтобы список неисправности в подвеске написали..... Хотел к Ездоку обратиться но пока не отвечает(( Ответ к кучеру тоже не принимаю)
е28 535
« Ответ #945 : 06 Января 2010, 01:29:27 »
у меня 80 от м20в20
блин. реально 80 наверное, а не 85. тоже значит очепятался =))))
скатайся в Спектр к Максу. в конце аллеи смелых
« Ответ #946 : 06 Января 2010, 01:32:00 »
точно кстати не один раз уже про это место  слышал, а телефона спектра нету? а кто нибудь вкурсе скоко такая фигня стоить вообще будет?
е28 535
« Ответ #947 : 06 Января 2010, 01:33:18 »
телефон его в другом мобильнике
могу аську дать. он днём обычно онлайн
46009561шесть
  • Репутация +49/-32
« Ответ #948 : 06 Января 2010, 01:34:11 »
лучше всго диагностят в сервисе подвески
красносельская и заозерье
было бесплатно щас хз
рублей 200
все напишут на бумагу
но ремонт у них дорогой лучше самому или в гаражах делать
« Ответ #949 : 06 Января 2010, 01:38:13 »
ремонт это другое уже))) буду  смотреть уже по списку))) заозерье хз где, а на красноселке где?  Дим аськи нет так что не вариант проще так будет наведаться туда)) и кстати что у всех з апривычка последнюю цифру буквами писать?)))
е28 535
