Автор Тема: Замок зажигания  (Прочитано 1491 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 27 Июня 2008, 15:35:24 »
В общем еше такая беда
Треснула деталь номер 1 прямо где личинка замка зажигания из за чего эта хрень в которую вставляется ключ выпадает что нежелательно
Она держиться тока на этом одноразовом винте 5 или еще на чем?
И как ее поменять? есть такая же с другой машины при этом хотелось бы чтоб она заводилась старым ключем
Рекомендуем почитать по теме Замок зажигания
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 27 Июня 2008, 16:13:27 »
Почти не реально.Держится она еще на стопоре на валу.Я когда менял секретку умаился снимать деталь№6.Детально не смогу обьяснить,не помню весь алгоритм(сделал и забыл как строшный сон)
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 27 Июня 2008, 18:39:09 »
А сам замок как вынуть? Я вот ту хрень в которой замок снял не пойму как сам замок вынуть???
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 27 Июня 2008, 18:57:36 »
И о чудо старый ключ подошел к новому замку 8) на все про все 2 часа
