Автор Тема: вибрация после замены сцепления!!!!  (Прочитано 6058 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 27 Июня 2008, 18:21:31 »
вчера заменили сцепление!
после замены чувствуется вибрация самой педали при нажатии и на скорости 40-50 км/ч сильно ощутимая вибрация на кузов!!!
до замены машина ехала отлично (не считая старой сцепы :D)
причем вибрация как на передаче, так и на нейтрале... с выжатым и с отпущенным сцеплением!
даже не заню что и думать....
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме вибрация после замены сцепления!!!!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #1 : 27 Июня 2008, 18:58:48 »
наверно сцепление кривое неотбалансированное
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 28 Июня 2008, 01:28:08 »
сгонял в сервис в тот же! сказали что эластичная муфта кардана под замену! из-за этого и вибрация...
не знаю поможет ли...
« Ответ #3 : 28 Июня 2008, 02:21:06 »
А чё они муфту не поменяли сразу?
« Ответ #4 : 28 Июня 2008, 11:41:51 »
а мож они её как раз и поменяли )))))))
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 28 Июня 2008, 12:27:26 »
нет! муфту не поменяли не знаю поч! говорят что из-за муфты вхлам убилось старое сцепление и разбило демпферы на диске!
а когда поставили новое, типа как жесткое то стало заметно!!!
но старый диск и в самом деле как погремушка!
« Ответ #6 : 28 Июня 2008, 12:31:59 »
это как.... извините конечно но представить я этого не могу....
« Ответ #7 : 28 Июня 2008, 15:24:46 »
Обычно из за муфты подвесной отрывает...
Гони машину обратно к этим чудо - мастерам, пусть переделывают за свой счет!!!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #8 : 28 Июня 2008, 21:40:31 »
сменили муфту... немного лучш стало вроде... вибрация осталась!!!
что может создавать вибрацию на скорости 45 км/ч???
там сказали что покатайся, новое сцепление может притрется...
но что то не верится уже мне....
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 28 Июня 2008, 21:53:05 »
+100000000!!!!1 99% (1% это то что сцепа "паленая",  в смысле левая) это твои чудо умелцы нахимичили!!!!! ничего там не притрется !!! сцепление не поршневая чтоб ему притераться!!!!
гони как можно быстрее к ним обратно и пусть переделывают за СВОЙ СЧЕТ!!!для надеги стой над душой когда делать будут.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #10 : 28 Июня 2008, 23:23:19 »
и что они могли нахимичить? неправильно сцепу поставить?
а вибрация будт что-т не отбалансированно...
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 28 Июня 2008, 23:31:33 »
д что угодно могли диск неправильно поставить , перевернуть.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #12 : 28 Июня 2008, 23:43:31 »
во блин.....
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #13 : 28 Июня 2008, 23:52:06 »
Да ни чего не могли они сделать, совсем без руким быть надо. Корзина/диск КРИВЫЕ, ДИСБАЛАНС. Было такое, при 3000об/мин на кузов ацкие вибрации идут, когда по трассе гонишшь больше 3000об/мин то вибрация чувствуется на педали сцепления если на нее ногу положить. Ты купил ГАЛИМОЕ СЦЕПЛЕНИЕ. А мастера, пользуясь этим, развели тебя на муфту.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #14 : 28 Июня 2008, 23:58:45 »
вибрация на кузов только на скорости 45!!! НЕ ЗАВИСИМО ОТ ОБОРОТОВ!!! НЕ ЗАВИСИМО НА КАКОЙ ПЕРЕДАЧЕ Я ЕДУ!!!
  • Репутация +8/-2
« Ответ #15 : 29 Июня 2008, 00:15:00 »
Тогда я не прав. Остается только подвесной подшипник или сам кардан. Кардан на заводе балансируют - клеют грузики-пластинки. Может мастера случайно эту пластинку оторвали. Посмотри на кардан от пластинки должен был остаться след, если ее оторвали.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #16 : 29 Июня 2008, 00:22:15 »
да все при мне делали! я не помню шоб чтот отрывали они... даже случайно...
а могли они неправильно установить диски? ведь они центруются оправкой... и у них определенное положение должно быть...
просто я впервые меняю сцепу и не знаю чо там как делается...
  • Репутация +8/-2
« Ответ #17 : 29 Июня 2008, 00:30:46 »
Оправкой центрируется только положения диска сцепления относительно корзины/маховика. Если не отцентрировать, то просто не получится поставить коробку, т.к. первичный вал коробки должен войти в зацепление со шлицами диска сцепления. Т.е. диск центрируется для того чтобы он "наделся" на первичный вал коробки. По другому коробку ни как не поставишь.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #18 : 29 Июня 2008, 00:39:04 »
аа!! ну да! верно!!! а насчет положения диска?? могли его перевернуть....? или корзину ?
  • Репутация +8/-2
« Ответ #19 : 29 Июня 2008, 00:52:31 »
Если они смогли корзину другой стороной поставить, то им надо присвоить звание героев советского союза. А насчет диска, я честно говоря не знаю, помоему там пох какой стороной ставить. Но скажу тебе точно, если они диск другой стороной поставили, то это будет проявлятся как угодно, только не вибрациями. Ну например, будет не возможно стоя на месте включить первую или сцепление будет буксовать.
100% проблема в кардане или в подвесном. Они же подвесной откручивали?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #20 : 29 Июня 2008, 00:58:06 »
не! новая сцепа чувствуется хорошо! и машина тянет лучше!
снимали кардан, коробку, маховик....
  • Репутация +8/-2
« Ответ #21 : 29 Июня 2008, 01:03:34 »
Короче, ты где в САО живешь? Давай я гляну, куда нить на яму загоним (в любых гаражах есть яма).  Я посмотрю кардан с подвесным и проедусь на твоей машине.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #22 : 29 Июня 2008, 01:12:15 »
Я не против!!! пиши в личку!
« Ответ #23 : 29 Июня 2008, 01:17:27 »
А зачем маховик снимали?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #24 : 29 Июня 2008, 01:26:27 »
маховик снимали так как сальник под замену был...
