Автор Тема: подскажите по кузову. должен ли быть тут дренаж?  (Прочитано 2803 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 28 Июня 2008, 23:36:07 »
терзают смутные сомнения что он заварен в обведенных местах
родой сервис на който х..н зафигачил туда заплатки , хотя железо там не гнилое
Рекомендуем почитать по теме подскажите по кузову. должен ли быть тут дренаж?
Antoshka_318
« Ответ #1 : 29 Июня 2008, 00:03:34 »
заплатку в месте горизонтального овала часто делают для того, чтобы усилить стык чашки и усилителя брызговика.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #2 : 30 Июня 2008, 08:55:28 »
На сколько я помню,там просто все стекует в низ(задняя часть крыла)но могу и ошибаться
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Pavel79
« Ответ #3 : 30 Июня 2008, 10:16:32 »
точно, заварено, на месте вертикального овала - сток от воздухозаборника, мне тоже заварили, месяц машинка под открытым небом стояла, я долго допереть не мог, откуда на только что проваренной машинке воды по бортики дверей !!!  ;D (заливалось через воздухозаборник печки)
сверлил дыры, закладывал толстый кембрик и заливал все пуш салом - стоит 2 года, воды в салоне нет.
горизонтальный овал- не знаю что такое? по моему там ничего не надо.
Pavel79
« Ответ #4 : 30 Июня 2008, 10:17:23 »
водички налей, посмотри куда потечет
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 30 Июня 2008, 11:10:29 »
вот именно что никулда не течет(( ( в салоне сгнило все (((), получается что ложнерон герметичен , как емкость для воды)
  • Репутация +1/-4
« Ответ #6 : 19 Сентября 2008, 05:13:39 »
там бывает  выход для проводки под праворульки, у меня пластинка была согунта и вода собиралась  и стекала под бардачок, пришлось заварить пластину побольше и замазать антикором
MB211e350.4matik. Ww golf4 coupe. В поисках е30- купе или кабриолет, а лучше м-ку
Sanya_p
« Ответ #7 : 22 Сентября 2008, 23:06:15 »
Однозначно заварен стёк. Я сам месяца два назад проваривал желоба, которые находятся возле двигателя печки. Они выходят как раз в места, где стоит заплатка. Уж не знаю, как  не понять для чего нужны эти отверстия и заварить их.
Tiggra
« Ответ #8 : 01 Октября 2008, 12:40:35 »
да, заварено
в левом овале д.б. отверстие.
в правом - нет.
и походу еще заварен конец усилителя наглухо.
« Ответ #9 : 01 Октября 2008, 14:17:13 »
2 недели назад "проливал" свою.
отверстие в левом овале в его ДНЕ, а не в боковине.
а в салон скорее всего не через печку льёт, а через
эта пластина/отверстие находится прямо под правым уловителем капота. в него вода стекает ПРЯМО точно из стыка вертикального ребра крыла и ребра под заднюю уплотнительную резинку капота. вот прямо-таки точно туда. 50% воды, которая из жёлоба, что позади резинки капота, уходит в правый вдолькрыльевой жёлоб, уходит через этот стык в моторный отсек и по идее должна стекать по правому брызговику... а по факту стекает в эту дырочку, краска на лючке в которой давно облезла и ничего не держит.
Хотя, канешна могли и заварить боковины, что под вертикальным овалом... но не похоже...
+ под этим лючком начинает гнить стык сложной формы - там стыкуется полка АКБ, брызговик, моторный щит и через эту дырку мимо недоподкрылка с колеса лететь в салон начинает.
Tiggra
« Ответ #10 : 01 Октября 2008, 19:38:09 »
через
это разве не для трубок кондиционера??
  • Репутация +27/-11
« Ответ #11 : 02 Октября 2008, 08:46:32 »
Открываешь люк полностью, видишь дренажное отверстие, суешь туда длинную проволоку, и узнаешь, если проволока вылезла, знач дренаж не заварин. ))
« Ответ #12 : 02 Октября 2008, 10:07:51 »
да какая нахрен разница - течёт-то одинаково. )))))
1QWRC
« Ответ #13 : 03 Октября 2008, 00:51:49 »
Вода из под лобового стекла стекает между дверкой и крылом. А конденсат который собирается в кузове.... Проще посмотреть действительноли вода стекает из под стекла по нужным желобам, или в ту часть, где сток заварен и определиться с тем, как всё реализовано у других и какие проблемы возникают. Пилите гири шура- они золотые...
