Автор Тема: Что это такое?  (Прочитано 1582 раз)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« : 30 Июня 2008, 12:04:00 »
что за бочонок, детали 21-25 ???
« Последнее редактирование: 30 Июня 2008, 17:29:18 от Flagman_er
Рекомендуем почитать по теме Что это такое?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 30 Июня 2008, 12:09:38 »
Вообще-то бачок под тормозную жидкость для контура сцепления (разнесенный)
на Е30 бачек один для тормозов и сцепления см здесь позиция 4 штуцер направленный в бок для шланга сцепления
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGNTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QTIwMDAwMDk=
« Последнее редактирование: 30 Июня 2008, 12:16:02 от Sandi
  • Репутация +22/-5
« Ответ #2 : 30 Июня 2008, 12:30:35 »
хм... т.е. как я понял туда из расширительного бачка тормозов попадает тормозная жидкость, и получается типа второй бочок с жидкостью, только для сцепления?
Тупо задам вопрос: стоит его открывать и смотреть есть ли там жидкость, или если в тормозном бачке есть то и там все ок? :)
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 30 Июня 2008, 12:51:06 »
Если установлена разнесенная схема гидравлических контуров тормозов и сцепления, то контролировать жидкость необходимо в обоих бачках (тормоза, сцепление)
при совмещенной установлен один бачек, и контроль жидкости сводится проверке уровня только в нем…
  • Репутация +22/-5
« Ответ #4 : 30 Июня 2008, 17:28:13 »
блин я теперь даже сомневаюсь, что вообще то спросил))) наверно не то всё же...
что такое находится у левой передней фары, по виду напоминает бочонок на картинке, к нему из него шланги идут, и один из них тоненьких в дроссель???
bad_dab
« Ответ #5 : 30 Июня 2008, 21:39:04 »
? фоты давай)
