Автор Тема: Вырывает опоры задних амортизаторов  (Прочитано 6901 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 30 Июня 2008, 16:11:25 »
В общем вырвало у меня недавно опору заднего амортизатора (справа), ну ладно, думаю, бывает. Видимо срок пришел. Вчера поставил новые, сегодня еду- опять знакомый стук сзади
на это раз слева  >:D опора и 100км не продержалась :o ЧЁ ЗА НАХ?
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Вырывает опоры задних амортизаторов
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 30 Июня 2008, 16:17:00 »
железо г
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 30 Июня 2008, 16:17:53 »
железо г
ты о чем? рвет резину!
  • 323i- Продана
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 30 Июня 2008, 16:22:38 »
перефразирую,запчасть г (может просто брак попался)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 30 Июня 2008, 16:24:05 »
стойка не укороченая?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 30 Июня 2008, 16:30:40 »
нет стандартная. Стойки новые монро, газовые.
  • 323i- Продана
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 30 Июня 2008, 16:34:56 »
а опорки что за производитель.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 30 Июня 2008, 16:35:11 »
может от Е46 поставить? Там наверное они помощнее?
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 30 Июня 2008, 16:35:28 »
Febi
  • 323i- Продана
  • Репутация +23/-2
« Ответ #9 : 30 Июня 2008, 16:36:27 »
тема обсуждалась
судя по фотка у тебя не хватает шайбы, которая должна быть под гайкой.
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 30 Июня 2008, 16:39:38 »
да сейчас сам посмотрел в етк и заметил. это из за неё?
  • 323i- Продана
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 30 Июня 2008, 16:40:38 »
может быть
тема обсуждалась
но у меня старенькие не вырывала.может подделка попалась,в поставщике не сомневаишся?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 30 Июня 2008, 16:46:15 »
брал в экзисте, хз. чё самое интересное до этого у меня и нижней шайбы не было, и старые опоры несколько лет бегали без проблем.
  • 323i- Продана
Kids
« Ответ #13 : 30 Июня 2008, 16:47:14 »
Тоже такое проходили, оказалось стойку клинило.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #14 : 30 Июня 2008, 16:54:02 »
вот вот и я так подумал,попробуй шток стойки(вращение и ход)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #15 : 30 Июня 2008, 16:58:55 »
Стойка работает без проблем. В общем я решил заказать новые опоры для е46,  Лемфордер закажу а не феби. И докупить верхние шайбы. Надеюсь поможет  :(
  • 323i- Продана
  • Репутация +3/-2
« Ответ #16 : 30 Июня 2008, 17:01:53 »
отпиши о результате.Я брал гумики в балку Febi,год и пи...ц.следующие возьму Лемфордер и тоже буду надеятся.
« Ответ #17 : 30 Июня 2008, 17:40:11 »
погоди а какаог хрена у тебя шайба стоит снизу а не сверху ?....
кстати вот тебе и ответ... шайбу надо навех притом ставить КОНУСОМ к низу.... которе не надо гнать на феби и т.п. просто собери правильно и всё будет ездить....
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #18 : 30 Июня 2008, 17:47:56 »
Вот и я сижу думаю,а каким образом то она сидет там будет,без шайбы здоровой сверху?!Неудевительно....
  • Репутация +62/-26
« Ответ #19 : 30 Июня 2008, 18:19:04 »
такого хрена что это шайба №6, и стоит она там где ей положено. А вот №12 действително нету  :-[ и как я так протупил? все купил новое, даже прокладки между опорой и кузовом, а про них забыл.
Но тем не менее старые опоры несколько лет стояли даже без нижней шайбы! а Febi только без верхней за день в хлам разорвало! И это при том что я не попадал ни в одну яму!
  • 323i- Продана
« Ответ #20 : 30 Июня 2008, 18:25:45 »
внимательнее товарищи внимательнее))))
  • Репутация +62/-26
« Ответ #21 : 30 Июня 2008, 18:28:55 »
Не поспоришь )))))))) А Febi видимо все таки говно
  • 323i- Продана
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #22 : 30 Июня 2008, 21:31:45 »
Ставил абсолютно новые задние стойки. Через 3500 км заскрипело сзади - походу тож вырвало опору фирмы РУВИЛЬ
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #23 : 01 Июля 2008, 14:51:45 »
Я создавал подобную тему пару месяцев назат!!!Тоже про чашки забыл!!!С одной стороны стоит боже 500р с другой феби 200 или 250р не помню точно!!!С чашками без проблем!!!
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTcyMTUubXNnMjM2ODgwI21zZzIzNjg4MA==
« Последнее редактирование: 01 Июля 2008, 14:55:42 от jeff125
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
« Ответ #24 : 01 Июля 2008, 15:02:06 »
Кстати, эти прокладки - это зелененькое, которое торчит между кузовом и опорой? Деталь 10?
