Автор Тема: Вопрос про коробку.  (Прочитано 1910 раз)
« : 30 Июня 2008, 18:56:28 »
Приветствую всех! Вопрос такой, если при разборке/сборке коробки не произвести установку зазоров а собрать как есть (на старых кольцах), к каким последствиям это может привести?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про коробку.
« Ответ #1 : 02 Июля 2008, 12:38:26 »
Неужели никто не пробывал дербанить коробку на всём форуме?  ??? :(
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #2 : 02 Июля 2008, 12:42:41 »
а смысл? проще б/у купить
Вацап: +79257271813
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #3 : 02 Июля 2008, 13:08:00 »
А смысл есть разобрать собрать и все оставить, как было….?
Да и коробки больно в сборке хитры куча допусков, да еще и температуру учитывать нужно, а если добавить стоимость запчастей проще найти Б.У.
dc
« Ответ #4 : 02 Июля 2008, 13:27:34 »
Ниче не будет. Я разбирал.
« Ответ #5 : 02 Июля 2008, 18:00:59 »
Сделать кое что надо, а именно поменять один синхронизатор!
Про б/у коробку: 1) это кот в мешке и она может сдохнуть быстрее чем моя, где с хрустом втыкается 4я, 2) внимательнее читаем подпись, удивляемся агрегату и соображаем где я смогу такую коробку купить и сколько эта б/у кот в мешке будет стоить...
Синхронизатор стоит всего 2 тысячи рублей... ещё несколько сальников дабы устронить течь, ну и может какая ещё мелочь... Просто говорят что хорошо откалибровать сложно и долго, а если плохо это сделать то может загудеть...
« Ответ #6 : 02 Июля 2008, 18:02:47 »
То бишь ты разобрал коробку, собрал и она ездит не развалилась и ничего плохого нестало? А сколько накатал на такой коробке?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #7 : 02 Июля 2008, 21:03:22 »
Я свою тоже разбирал. Собрал , после чего искренне был удивлен что не осталось никаких деталек и КПП работает как положено. Если валы не разбирать, а только например менять подшипники , то зазоры по идее выставлять не надо. Просто внимательно собрать как было. А разбирать валы для замены тех же синхронизаторов имхо невыгодно, т.к. запчасти в круглую сумму обойдутся, в этом случае лучше правда б/у КПП купить.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #8 : 02 Июля 2008, 21:10:00 »
Так вал вроде разбирать ненужно для замены синхронизатора... Или нужно? Просто мне иксовую коробку будет трудно найти, да ещё и так что-бы была целой...
« Последнее редактирование: 02 Июля 2008, 21:12:30 от Victor I
  • Репутация +20/-17
« Ответ #9 : 02 Июля 2008, 21:14:01 »
Нужно.
BMW 316i - sold
« Ответ #10 : 02 Июля 2008, 21:15:23 »
Нужно.
А сложно его разобрать?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #11 : 02 Июля 2008, 21:19:57 »
Нужно.
Слушай, я даже не пытался их разбирать(передачи нормально включаются, износа на шестернях не было) , только пару подшипников поменял. Смысл то валы разбирать?
зы разбирать то несложно , вот только собрать ... нужно будет постараться
BMW 316i - sold
« Ответ #12 : 02 Июля 2008, 21:22:24 »
Ну мало-ли знаешь... Незнаешь так не знаешь! Просто мне скоро двиг скидывать и коробку придётся тоже снимать, вот я и подумал её тоже починить...
  • Репутация +20/-17
« Ответ #13 : 02 Июля 2008, 21:26:54 »
Так тебя с КПП что-то беспокоит? В принципе , КПП-агрегат очень живучий(если с маслом ездит... ;) )
Так что без особой необходимости туда можно не лазить.
BMW 316i - sold
« Ответ #14 : 02 Июля 2008, 21:33:46 »
Я же написал вроде - 4я передача втыкается с хрустом! Это 100% умер синхронизатор... А умер он, я думаю, потому что она подтекает...
  • Репутация +20/-17
« Ответ #15 : 02 Июля 2008, 23:19:15 »
Можешь ,конечно , попробовать. Пока двиг. чиниться будет , сделаешь КПП . Правда синхронизатор наверное заказывать надо.
зы: у меня на КПП запчасти больше месяца шли
BMW 316i - sold
« Ответ #16 : 03 Июля 2008, 00:10:50 »
кпп на твою машину стоит 4000р. с гарантией, что состояние отличное
правда в москве....
Вацап: +79257271813
« Ответ #17 : 03 Июля 2008, 16:57:43 »
правда в москве....
Угу! А таперь представь себе сколько будет стоить её сюда притаранить... Да и я хочу пока машина разобрана сделать - что-бы нелезть туда 2 раза...
« Ответ #18 : 03 Июля 2008, 17:00:39 »
Все ориг запчасти приходят за 10 дней, мне для двига полюбому будут многие идти столькоже... Кое-какие ориг на неё придётся взять...
