Автор Тема: Не гаснет полоска пробега до Т.О после запуска двигателя.  (Прочитано 2846 раз)
Therion2
« : 30 Июня 2008, 20:24:53 »
Не гаснет полоска пробега до Т.О после запуска двигателя. Достала уже эта зелененькая полосочка! Откуда она получает сигнал чтобы погаснуть? По схеме ничерта не понятно...  Кто сталкивался с такой проблемой?
Рекомендуем почитать по теме Не гаснет полоска пробега до Т.О после запуска двигателя.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #1 : 30 Июня 2008, 20:40:07 »
у меня в такие моменты- не работает стрелка температуры...
но когда гаснет полоса-работает.
говорят, чт о надо в приборке батарейки заменить
Therion2
« Ответ #2 : 30 Июня 2008, 21:08:25 »
Батарейки менял уже 2 раза.... Приборка пашет абсолютно исправно , нет никаких нареканий кроме этой гадской полоски...
Pikok
« Ответ #3 : 30 Июня 2008, 21:20:08 »
Сбрасывать не пробовали? В диагностической колодке 7-ю ногу на массу и включить зажигание? Если батарейки в поряде - может помочь. Если не в поряде - будут ...здить датчик температуры и тахометр.
Therion2
« Ответ #4 : 30 Июня 2008, 23:54:35 »
Я его уже раза 4 сбрасывал за 2 года владения этим автомобилем...
Pikok
« Ответ #5 : 01 Июля 2008, 09:20:50 »
Круто... Тогда не знаю ??? У меня на старой приборке батарейки вытекли, я плату поменял и забыл...Это было прошлым летом. Кстати у меня ещё по-моему где-то валяется,можно б поэкспериментировать, мож с платой что-то не то?
БелославЪ
« Ответ #6 : 01 Июля 2008, 09:37:39 »
у меня не гасла и я считал что так и должно быть. потом пропаял дорожки стала гаснуть. Я испугался что поломал, оказалось, что так и надо
Therion2
« Ответ #7 : 11 Июля 2008, 09:32:40 »
Пропаял приборку - проблема осталась . Уже бесить начинает эта хрень.
« Ответ #8 : 11 Июля 2008, 10:17:54 »
у индикатора свои мозги. в них косяк мб. и к тому же плата с индикатором конектится к основной через "штекер" в нем гдето может быть плохой контакт. судя по всему мозги не знают что машина завелась.
БелославЪ
« Ответ #9 : 11 Июля 2008, 18:17:18 »
хм. что интересно что пробег после сброса уже к 6000 приближается а погасла только одна лампа. КосякЪ какой-то
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #10 : 11 Июля 2008, 23:04:11 »
да у меня тоже похожий косяк, только как сбросишь она пол дня нормально работает, а потом начинает мигать инспекшн  и красные 3 лампы попеременно, дёргал синий разъём(косу) - проблема немного пропадала, сейчас как то не думаю особо, но вообше думаю что дело в косе синего разъёма, где то там что то отходит, но только какие провода за это отвечают за всё?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
БелославЪ
« Ответ #11 : 12 Июля 2008, 23:29:36 »
хех у меня уже 6000 почти а 4 зелёные горять
« Ответ #12 : 13 Июля 2008, 04:51:43 »
2sanek_tu как то поморочено для машины такого года. =)
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #13 : 13 Июля 2008, 21:10:14 »
зато правда.
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #14 : 14 Июля 2008, 09:59:12 »
Полоска зелёная ползёт в зависимости от температуры О.Ж., оборотов , т.е. от стиля вождения !
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
« Ответ #15 : 14 Июля 2008, 12:53:49 »
Не могу представить как нужно ездить, что-бы за 6 тысяч погасла только одна лампа! 30 тысячь никак на одном масле непроедешь, какой бы стиль небыл...
« Ответ #16 : 14 Июля 2008, 16:43:18 »
не знаю но факт на лицо! у меня пробег окло 3500 а погасла только одно зелёная лампочка! ^-^
Я просто думаю что у тебя система оилсервиса глючит...
БелославЪ
« Ответ #17 : 14 Июля 2008, 18:23:16 »
вот и мне кажется, что аномально мало ламп погасло. Тем более, что мотор кручу изрядно. Аккумуляторы заменены, плата пропаяна.
  • Репутация +13/-8
« Ответ #18 : 15 Июля 2008, 15:45:20 »
народ такой вопрос, если загорелся инспекшн с часиками, его сбрасывать так же как и оилсервис? в таком случае обнулятся и полосочки замены масла??
кому ей?
mishka
« Ответ #19 : 15 Июля 2008, 16:40:20 »
Да
