Автор Тема: как разбирается передняя консоль с бардачком?  (Прочитано 1688 раз)
pirduschi
« : 01 Июля 2008, 16:16:55 »
ситуация  такая. хочу вывести пару проводов от магнитолы
в бардачек. скажите, как это сделать проще?
Рекомендуем почитать по теме как разбирается передняя консоль с бардачком?
« Ответ #1 : 01 Июля 2008, 16:24:57 »
там дырок достаточно, разбирать ничего не нужно. вытащи магнитолу и посмотри куда провод штатной антены идет - туда и свои провода запускай.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 01 Июля 2008, 16:35:49 »
Провод штатной антенны идет в противоположную строну…
А для протаскивание пары проводов сними магнитолу, и часики открой бардачок с левой стороны пластиковый кожух один саморез и два поворотных пистона один посередине один внизу... либо как вариант через имеющиеся неплотности (колхозно)
« Последнее редактирование: 01 Июля 2008, 16:37:53 от Sandi
« Ответ #3 : 01 Июля 2008, 16:41:21 »
о.. сорри, по книжке и правда в противоположную (у меня через бардак).
имхо нефиг там разбирать. я без разборки все протаскивал.
« Ответ #4 : 01 Июля 2008, 18:31:29 »
Еще, мне кажется, можно провести провод за "потолком" бардачка, где мозги, подсветка и вообще куча-куча проводов. Всяких дырочек в этом "потолке", вроде, навалом. Отручивается 4 самореза, которые на тебя смотрят при открытой крышке, и два поворотных пистона.
Короче, сложность - минимальная.
