Автор Тема: Для какого двига эбу 0280000330?  (Прочитано 5351 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 01 Июля 2008, 23:56:52 »
Подойдет ли он для инжекторного м10? А то екзист пишет "извинете, данная деталь не поставляется" и применяемость не узнать.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Для какого двига эбу 0280000330?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 02 Июля 2008, 00:19:11 »
318 м10 Bosch LE Jetronic
  • 323i- Продана
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 02 Июля 2008, 00:26:35 »
Вродь как у меня, не знаю какой у меня джетроник, просто мозг стоял 0280000318
BMW Z3 1998 г.в.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #3 : 02 Июля 2008, 01:03:02 »
У меня такойже мозг и такая машина...
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #4 : 02 Июля 2008, 13:28:47 »
до 1985 г шли 318
после 330
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #5 : 02 Июля 2008, 13:35:33 »
до 1985 г шли 318
после 330
То есть я так понимаю под 330-тые мозги нужно 330-ый расходометр,так?!
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #6 : 02 Июля 2008, 13:46:43 »
нет, не нужен. расходометр 050, есть под лямбду и без неё
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 02 Июля 2008, 14:30:22 »
Авто стояла неделю. Поставил 330 мозг, проехал 500 м и замерцала лампа давления на хх, м/т ли из-за мозгов?
BMW Z3 1998 г.в.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #8 : 02 Июля 2008, 14:34:58 »
Не,просто у меня 87 год,на машине стоят 330-ие мозги,но на них написано "30 баксов,Алик".До этого стоял 021 расх. - ехала плохо,поставил 030 более менее,но не то... Так какой нужен?!
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #9 : 02 Июля 2008, 14:35:38 »
не из-за мозгов
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 03 Июля 2008, 02:51:36 »
В общем поездил - машину дергает, когда медленно обороты набираешь и стала плохо заводится, раньше с полоборота а терь крутить приходится. И постоишь минут 20. крутишь - не схватывает. Дубль два - с пол оборота и обороты прыгают на 2000 тыщи, как будто искра пропала. Причем тут мозг? Или не в нем дело? Хотя есть подозрение, что давления топлива нет, т.к. Насос уже 2 раза от грязи клинило
BMW Z3 1998 г.в.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #11 : 03 Июля 2008, 12:50:33 »
на м10 один расходомер 050
второй  0280202039
« Последнее редактирование: 03 Июля 2008, 22:23:46 от професссор
Никита
« Ответ #12 : 05 Июля 2008, 08:39:48 »
Bosch   0 280 000 330      Блок управления      1   8    36 273,55р.
BMW    3 (E30)    318 i M 10 B 18 (L-Jetronic)    09/1982- 01/1992     102 л.с. седан
BMW    3 (E30)    318 i M 10 B 18 (L-Jetronic,Kat.)    09/1982- 01/1992     102 л.с. седан
BMW    5 (E28)    518 i M 10 B 18 (L-Jetronic)    06/1980- 06/1990     105 л.с. седан
вот что у меня эксист выдал
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 05 Июля 2008, 10:50:11 »
Подприжал обратку - на хх обороты повысились, но все равно дергается. Мож под такие мозги нужен другой расходомер?
BMW Z3 1998 г.в.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #14 : 05 Июля 2008, 22:37:19 »
для профилактики можеш манометром померять давление топлива.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2008, 22:41:44 от професссор
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 05 Июля 2008, 23:37:44 »
Дело в том, что началось после замены мозгов. Обратку прижал - не помогло, т.е. Давление же увеличилось, а толку ноль.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #16 : 06 Июля 2008, 00:23:05 »
330 блок управления стоял стандартно  с 050 расходомером,  авто 85 года , сентябрь. М-10 ,L-Jet.  Потом ставил 318 блок управления  проблем никаких не возникало.
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #17 : 06 Июля 2008, 00:28:53 »
Кстати с 039 расходомером  какие мозги шли стандартно.   И взаимозаменяем ли 039 расходомер с 050?
  • Репутация +143/-665
« Ответ #18 : 14 Июля 2008, 15:41:26 »
С 039 расходомером с тавились 328 мозги(но они под катализатор и лямбду).
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
