Автор Тема: А давайте про расходомер...  (Прочитано 2390 раз)
PROSTO STAS
« : 03 Июля 2008, 00:03:38 »
Менял щётки генератора - снимал-ставил расходомер. После этого мотор работает как-то не так... исчезло бульканье на 4 передаче при прогазовке, когда крутишь обороты неохотно подходят к 6000...даже к 5 неохотно...куда плыть?
Рекомендуем почитать по теме А давайте про расходомер...
« Ответ #1 : 03 Июля 2008, 00:20:08 »
А больше ничего не делал? Хорошо подумай...
« Ответ #2 : 03 Июля 2008, 00:25:52 »
може хомут не зажал или ещё что нить и подсос воздуха имеет место ?
PROSTO STAS
« Ответ #3 : 03 Июля 2008, 00:27:06 »
При постановке расходомера на его законное место в руке осталась крышечка такая пластиковая...чорная...ну я её на место и поставил аккуратненько...могло ли это быть причиной я хз...
bad_dab
« Ответ #4 : 03 Июля 2008, 00:28:15 »
А под крышечкой ничего не крутил? ))))
« Ответ #5 : 03 Июля 2008, 00:30:07 »
ну да ... если случайно что-нить нарушил там.... то тогда езжай на СО и пусть регулируют расходомер..
PROSTO STAS
« Ответ #6 : 03 Июля 2008, 00:39:41 »
нет, сразу как только она снялась сразу поставил на место...ничего не трогал и не крутил - внутрь расходомера не лез.
« Ответ #7 : 03 Июля 2008, 01:10:48 »
А зачем расходомер снимал?
« Ответ #8 : 03 Июля 2008, 01:13:09 »
насколько я понял имеется в виду с корпусом фильтра...
« Ответ #9 : 03 Июля 2008, 01:16:59 »
Ну, если с корпусом фильтра, то ничего не должно измениться.
Скорее всего он там чё-нибудь накомедовал...
PROSTO STAS
« Ответ #10 : 03 Июля 2008, 01:31:11 »
Итак все внимание на расходомер - у меня было вот так
 - потом одел крышечку, поставил его на место и...ну см выше.
ЗЫ - провод подключил .
Щётки генератора менял
« Последнее редактирование: 03 Июля 2008, 01:33:17 от PROSTO STAS
« Ответ #11 : 03 Июля 2008, 01:33:33 »
тогда ищи подсос воздуха... если ты говоришь что ничего не зацепил в расходомере.... или.... у тебя трамплер плохо зажат и х.з. каким образом когда ты лазил переставил зажигание позже....
PROSTO STAS
« Ответ #12 : 03 Июля 2008, 01:37:27 »
А кто в расходомерах разбирается в МСК есть народ? Готов подъехать на осмотр...
mishka
« Ответ #13 : 03 Июля 2008, 08:06:44 »
Влад Тушино
Therion2
« Ответ #14 : 11 Июля 2008, 09:29:24 »
Бог мой ! Что это??? Джетроник???? o_0
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #15 : 11 Июля 2008, 09:44:55 »
Шо эт вам в моем джете не нравиться?!
« Ответ #16 : 11 Июля 2008, 09:47:01 »
да это он самый! только опасно вв провоба лежат! поджарятся!
провода уже давно так не лежат...а висят на стене!....эт когда у меня нормальных небыло ставил от зилка 131-го!....
тем более этой фото почти год!
« Ответ #17 : 11 Июля 2008, 10:44:41 »
подсос
дмрв на высоких оборотах роли не играет
« Ответ #18 : 11 Июля 2008, 10:51:31 »
без крышечки расходомера - катался ?
но я бы начал с поиска подсоса, например, криво нацепил гофру (сверху не видно)
