Автор Тема: Вопрос по противотуманным фарам  (Прочитано 3982 раз)
vadimulja
« : 24 Декабря 2006, 03:02:15 »
Подскажите,есть ли разьемы чтоб их подключить,а если нет то куда подключаться.Спасибо.
316,1.8,1986
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по противотуманным фарам
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 24 Декабря 2006, 10:13:43 »
Естественно,штатные... :?
vadimulja
« Ответ #2 : 24 Декабря 2006, 22:06:12 »
А они работают в паре с фонарем задним противотуманным?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 24 Декабря 2006, 22:10:43 »
Нет. Схема раздельная. Перед - зад, на разных кнопках.
А для тебя вот задачка. Найти на форуме электрическую схему на свой аФтомобильчик. Она здесь есть. и покажи нам.
Хвастанись нам своей смекалкой. Иначе, BMW е30 не покарить.
someone
« Ответ #4 : 25 Декабря 2006, 12:42:13 »
Ну почему же. У меня на одной кнопке. Только, вот релюху пришлось приколхозить (вернее сделать по нормальному доставшуюся от предыдущего владельца) вместо второй секции кнопки...
Голь на выдумки хитра!
vadimulja
« Ответ #5 : 25 Декабря 2006, 23:04:57 »
странно.а где вторая кнопка для передних?у меня только для заднего есть.у меня нет время сегодня искать схему,только с гаража пришел.
GraphX
« Ответ #6 : 26 Декабря 2006, 09:47:37 »
Нда? а вот у меня так... пока передние не включишь задние не включаются! Хотя кнопки аж 2 штуки  :roll:
vadimulja
« Ответ #7 : 26 Декабря 2006, 18:59:42 »
у меня справа от выключателя ближн . дальн. света выключатель типа клавиша,он включает задний фонарь противо-й,и нет ничего больше.Что мне делать?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 26 Декабря 2006, 22:18:47 »
странная у тебя клавиша :? похоже на колхоз.Надо тогда ещё одну клавишу ставить и подводить по новой. :shock:
  • Администратор
« Ответ #9 : 26 Декабря 2006, 22:24:54 »
Не не странная. Я вспомнил. У меня на первой бехе тож одна кнопка была. 320, 83 году от роду. И тож ток на жопу. А дырки в передке закрыты вставкой.
Карочь. Ищи схему на свою аФтошку и от туда плясать надо.
ОНИ все разные. нах.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 26 Декабря 2006, 22:32:11 »
Легче ксенон воткнуть если света мало.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #11 : 26 Декабря 2006, 22:46:42 »
есть и одна кнопка есть и сдвоенная.
vadimulja
« Ответ #12 : 27 Декабря 2006, 03:37:59 »
точно точно.отверстия для фар крышками закрыты.Но дело в том что я новый бампер построил,а в него фары вставить хочу.Напишите конкретно что делать то.Откуда брать ток,с аку или откуда,какое реле ну про все поконкретней
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #13 : 27 Декабря 2006, 19:04:59 »
Один конец провода на + АКБ второй через реле на + галогенок. Минус галогенок на кузов. Теперь управление релюхой-минус на кузов , а + через кнопку включения галогенок к плюсу  ближнего света. Вообще то я могу тебе эту проводку сделать(я по работе этим занимаюсь) так что если надо пиши. Да и предохранитель на ближний свет побольше поставить надо будет.
vadimulja
« Ответ #14 : 28 Декабря 2006, 00:31:00 »
Kopch
За совет огромное спасибо.Какое реле взять?Я живу в Таллине,если приедешь тогда конечно сделай!
Немного упрощаем.надо реле/может от жигуля пойдет/.И поставлю кнопку,пусть отдельно включаются
someone
« Ответ #15 : 28 Декабря 2006, 09:12:26 »
Вспомнил. У меня была проводка для передних ПТФ. Я просто разъём обрезал и присоединил ПТФ к проводам. Купил за 100р релюшку на разборке, воткнул на место, присоединил через релюшку провода (вместо второй пары контактов в кнопке, повесил под приборкой) и всё заработало. Всё по схеме.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #16 : 28 Декабря 2006, 13:57:02 »
Цитата: "vadimulja"
Kopch
От жигуля подойдет. Просто в родной релюхе резистор еще впаян - что бы помех при включении не было. А управляющий + берется с ближнего света для того что бы при выключении зажигания туманки гасли (а то забудеш кнопку нажать и хана аккуму).
vadimulja
« Ответ #17 : 28 Декабря 2006, 23:49:17 »
Всем спасибо.Завтра покопаюсь,вроде видел какие то провода под капотом с предохранителями с обех сторон.Отпишу результат
