Автор Тема: При прогреве начинает колбасить движок 318 touring М40  (Прочитано 1875 раз)
Pafnut777
« : 05 Июля 2008, 15:43:48 »
Ребят помогите разобраться!
Заводится с пол оборота . поработает минуты 2-3 и начинает неровно работать. даешь газу начинает.то ли захлебываться . то ли не хватает топлива
 В чем может быть причина?
Рекомендуем почитать по теме При прогреве начинает колбасить движок 318 touring М40
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 05 Июля 2008, 16:22:54 »
Блин,такая же беда.Такой же мотор!Когда горячий работает хорошо...Парни помогите!!!
Dim@n
« Ответ #2 : 05 Июля 2008, 16:57:42 »
какая такая же беда, как я понял у автора холодный хорошо работает....
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #3 : 05 Июля 2008, 20:10:34 »
Когда холодная,дергается и захлебывается и колбасит двиг
« Ответ #4 : 05 Июля 2008, 20:19:07 »
похоже на провода.... попробуй перемерять...
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #5 : 06 Июля 2008, 01:01:39 »
Пахожая проблема только с М-10. 1.8 i  Пока не решена. Собираюся покупать новые провода.  Скорее всего BREMI.
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
vovanM40
« Ответ #6 : 06 Июля 2008, 21:22:14 »
компресию померейте сначала , потом провода меняйте , если хотябы раз перегрев был то капец , кольца могут лопнуть и на холодном моторе компрессия будет ниже , а при прогреве начнет увеличиваться и колбасить начнет.
Pafnut777
« Ответ #7 : 06 Июля 2008, 22:35:16 »
Причем работает нормально первые 5минут после запуска.
Может ли это быть из за отключения лямда зонда?
bad_dab
« Ответ #8 : 07 Июля 2008, 10:33:34 »
У меня была аналогичная шняга. Только наоборот из-за лямбды которая работала криво.
Происходило при температуре в районе 60 градусов. Отключили ее это пропало.
Сейчас поставил новую - все ОК.
Серега Техас
« Ответ #9 : 07 Июля 2008, 10:40:47 »
да ее ваще снять можно и проверить как без нее
Pafnut777
« Ответ #10 : 07 Июля 2008, 10:41:58 »
 Я купил эту машину в полу разобранном состоянии, она походу была с катализатором
Я естественно его не поставил , поставил обычную приемную трубу , может это и есть причина
Dim@n
« Ответ #11 : 07 Июля 2008, 12:12:46 »
объясните чайнику зачем 2 бензонасоса? как они включены один за другим?
bad_dab
« Ответ #12 : 07 Июля 2008, 18:08:35 »
нет, это не в катализаторе дело. Ибо лямбда стоит до него "не знает" что дальше)
