Автор Тема: M43B18 кого-нить интересует?  (Прочитано 3237 раз)
Димка-1200
« : 06 Июля 2008, 16:52:23 »
Есть возможность снять этот мотор с Е36 и соответственно продать  ;)
Документов на него, к сожалению нет.
На М43 в отличие от М40 установлена цепь ГРМ вместо ремня, что более надёжно и меняется цепь очень редко.
Так же М43 шустрее М40 в разгоне, кушает поменьше и вообще довольно эластичный и приятный двигатель.
Сравнивал два мотора (М40В18 и М43В18) на Е36. Это небо и земля!
Так что думайте  =)
Рекомендуем почитать по теме M43B18 кого-нить интересует?
xomet
« Ответ #1 : 06 Июля 2008, 18:39:10 »
а какова цена дрыгателя?
Т-80
« Ответ #2 : 06 Июля 2008, 20:10:28 »
тебе зачем? в 2108 свапнешь? :)
Alsh
« Ответ #3 : 07 Июля 2008, 00:07:00 »
Будет заряженный тазик с мотором БэМэВэ)))
Димка-1200
« Ответ #4 : 07 Июля 2008, 01:06:26 »
Всё зависит от комплектации.
Что нужно к двигателю? Можно совем пустой, можно с навеской
(стартёр, генератор, насос гидроусилителя, ВВ провода, катушки зажигания и т.д. и т.п.), можно со всей проводкой и мозгами.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #5 : 07 Июля 2008, 09:03:11 »
Гы!
канешна если инсталлировать на е30, то со всем фаршем брать!
Димка-1200
« Ответ #6 : 07 Июля 2008, 10:23:21 »
может кто-то будет ставить М43 вместо убитого М40. Тогда нет особого смысла брать полный комплект.... я так думаю :)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #7 : 08 Июля 2008, 01:16:43 »
блоки м40 и м43 одинаковы?
  • E500_w124 ; 525tds
Димка-1200
« Ответ #8 : 08 Июля 2008, 01:45:43 »
да, блоки одинаковы
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 08 Июля 2008, 10:30:36 »
МНЕ НАДА!!!! ЦЕНА????!!!!!! Параметры его?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #10 : 08 Июля 2008, 11:03:35 »
Кстати, в чём принципиальная разница М40 и М43? помимо цепи ГРМ...
Димка-1200
« Ответ #11 : 08 Июля 2008, 11:42:06 »
Принципиальное только в цепи.
Но у М43 повыше момент и достигается он на меньших оборотах, повыше степень сжатия, ну и лошадей немного больше.
Более свежие и продвинутые мозги.
На каждую свечу своя катушка зажигания, отсюда больше мощность искры, след-но лучшее сгорание топлива.
« Ответ #12 : 08 Июля 2008, 11:49:26 »
Модифицированный М40=) ХП так же, как и у М40 - я посмотрел... Скока стоит? И СС скока у него?
Димка-1200
« Ответ #13 : 08 Июля 2008, 12:01:47 »
ХП на две лошади отличается :)
1796сс
А по цене нужно говорить отдельно.
Ты не ответил на вопрос в личке
« Ответ #14 : 08 Июля 2008, 12:26:31 »
2-3 лошади съедает катализатор...
Димка-1200
« Ответ #15 : 08 Июля 2008, 12:33:56 »
вообще-то эти лошади считаются с учётом выпуска. Так что катализатор ничего не съест :)
А по хорошему, катализатор нафиг не нужен. Его лучше вырезать и поставить пламягасители.
« Ответ #16 : 08 Июля 2008, 12:39:36 »
на М40 есть параметры хп с кат и без него: М40В16кат 102хп без кат 105хп (где-то пишут 100 и 102 хп. М40В18кат 113хп без кат 115хп (где-то 112 и 115)
Катализатор нужен для стандарта Евро и прохождения ТО...
Димка-1200
« Ответ #17 : 08 Июля 2008, 14:43:58 »
у меня 115 с кат. :)
Димка-1200
« Ответ #18 : 08 Июля 2008, 14:44:30 »
какой смысл ловить эти лошади?
от такого кол-ва л.с. мало что зависит. Момент намного важнее
« Ответ #19 : 08 Июля 2008, 15:14:08 »
дело не в вылавливании этих 2-х хп, а это аргумент по поводу надобности катализатора!
xomet
« Ответ #20 : 10 Июля 2008, 03:25:57 »
=) для общего развития=)
