Автор Тема: Пропало питание на рэле бнзонасоса искры тоже нет  (Прочитано 2060 раз)
taras325e
« : 06 Июля 2008, 20:31:18 »
Я новенький!!!
Рекомендуем почитать по теме Пропало питание на рэле бнзонасоса искры тоже нет
taras325e
« Ответ #1 : 06 Июля 2008, 20:40:03 »
В пятницу на мкаде сначало заглохла в левом ряду хорошо быстро ехал перестроился накатом на обочину вышел потрогал разъёмы завелась только разогнался к.м.до120 заглохла и все 5 часов мучался потом эвакуатор тормазнул
Therion2
« Ответ #2 : 06 Июля 2008, 20:57:43 »
У тебя пропало питание мозгов. Встречал уже раза 3, потом попался сам. Проверить мона следующим образом- снять потолок бардачка где мозги , увидишь трехконтактную фишку , один из проводов в ней зеленый. Подать на этот провод +12 вольт. Попробовать завести. Если заведется, то смотри замок зажигания- изза плохого контакта и большого энергопотребления этот провод часто обгорает в разъеме.
taras325e
« Ответ #3 : 06 Июля 2008, 21:09:06 »
уже лазил окисла нет попробую завтра тестором
Therion2
« Ответ #4 : 07 Июля 2008, 09:11:45 »
Схема следующая у проводов питания мозга (зеленый провод)_ Замок зажигания->Блок предохранителей->мозги. На трехконтактной фишке около мозгов должно быть напряжение +12V. У меня отгорел этот провод в блоке предохранителей прямо под корень. Посмотри еще еще под торпедой около левой ноги водителя есть достаточно крупный разъем,соединяющий жгут электропроводки блока предохранителей и проводку под торпедой. Он расположен в очень поганом месте и зачастую там очень сыро.
taras325e
« Ответ #5 : 07 Июля 2008, 15:14:10 »
Спасибо буду смотреть завтра сегодня забил на работу машинка там разъём сухой недавно варил там Спасибо ещё раз а тобы раскурочил всю машину!!!
« Ответ #6 : 07 Июля 2008, 15:24:32 »
у тебя реле мозгов навернулось скорее всего. питание на реле насоса идет с него.
dc
« Ответ #7 : 07 Июля 2008, 15:29:07 »
Или датчик детонации :)
(если мотроник)
« Ответ #8 : 07 Июля 2008, 15:31:17 »
(если мотроник)
правда чтоли? и где он находится?
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #9 : 07 Июля 2008, 15:32:32 »
Мало того что тезка, так еще и сосед )))
taras325e
« Ответ #10 : 07 Июля 2008, 15:41:00 »
В9тке.живу а ты?
taras325e
« Ответ #11 : 07 Июля 2008, 15:50:16 »
Рэле которое рядом с рэле бензонасоса?
« Ответ #12 : 07 Июля 2008, 15:50:37 »
да
на его 86-й лапе должен появляться + при вкл заж., при этом на 87 лапе появл плюс идущий на 35-й контакт мозгов и на форсунки а также на 86-ю лапу реле бензонасоса.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2008, 15:55:26 от Holland.9
« Ответ #13 : 07 Июля 2008, 15:51:21 »
В9тке.живу а ты?
7 по 26 бакинских
taras325e
« Ответ #14 : 07 Июля 2008, 17:49:49 »
А третье на что идет неподскажеш рэле
taras325e
« Ответ #15 : 07 Июля 2008, 17:59:52 »
Да совсем близко у тебя еще разбор недалеко. Я когдато работал на автобазе Р.У.Д.Н!!!
« Ответ #16 : 07 Июля 2008, 18:23:28 »
лямбда
taras325e
« Ответ #17 : 08 Июля 2008, 20:45:34 »
нечего непомогло повесил саплю на рэле зажигания напрямую завелась изумительно пдскажете где отвалился?
Therion2
« Ответ #18 : 11 Июля 2008, 09:26:51 »
Блин, вот ты чудак. Я тебе выше указал все возможные места отваливания. Возьми в руки тестер и посиди , прозвони провод питания прям от замка зажигания. У тебя мотроник насколько я понял? Возьми электросхему на сайте. Если уж совсем жопа будет, пиши в асю 280292218 . Помогу.
« Ответ #19 : 11 Июля 2008, 10:59:16 »
Имхо, белое реле нужно проверить на подгорелость контактов (внутри).
« Ответ #20 : 11 Июля 2008, 11:27:10 »
если бы афтар был вменяемым - написал бы что именно не помогло и куда именно он повесил саплю.
taras325e
« Ответ #21 : 17 Июля 2008, 22:02:07 »
всем спасибо извиняюсь что неотписался был на даче.гдето в салоне отгарел 2ой плюс от аккумулятора       мерил тестором на рэле 12 вольт было когда заводиш оставалось 5 вольт поэтому и запарился .тогда писал с КПК поэтому и невменяем.Короче перекинул проводок на основной плюс и поехал.
