Автор Тема: сырость за бардачком.....  (Прочитано 1800 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 08 Июля 2008, 00:41:04 »
собственно вопрос! сильная сырость за бордачком! куда смотреть?
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме сырость за бардачком.....
« Ответ #1 : 08 Июля 2008, 00:44:56 »
смотреть за бардачек.
скорее всего либо в районе акумуляторной площадки вертикальная дырка по шву между моторным щитом и брызговиком, либо сквозная в полу-моторном щите.
зы: а как она вообще появляется? от сырой погоды или вообще? если вообще....
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 08 Июля 2008, 01:13:44 »
+ Рамка лобового и угол в полости под лобовым
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 08 Июля 2008, 09:38:22 »
+ а уплотнитель не может?Годание на гуще,пока не знаем как проявляется
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 08 Июля 2008, 10:53:34 »
У меня начало капать на коврик пассажира откуда-то из-за бардачка. Причем если дождик короткий, то сырости нет, а если ночь под дождем - то на коврике лужа. Оказалась сквозная дыра из салона в район присоединения аккумуляторной площадки. Хорошо видно на просвет, если смотреть изнутри машины, сунув голову под бардачок. Для контроля сунул изнутри в просвет проволочку и точно локализовал дыру - прогнило в районе одного из болтиков.
Вычистил там, что смог, обезжирил, толстым слоем заложил герметик горизонтально вдоль всего стыка аккум. площадки со стенкой моторного отсека. Теперь не капает.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 08 Июля 2008, 18:36:16 »
Вот вчера была сырость! сеня потрогал - там шумка у меня, все сухо!!!!
Оке! буду смотреть площадку!!!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 09 Июля 2008, 09:39:20 »
А лучше после вытащить ковер и шумку под ним,там полюбому ведро воды да и дыпку видно будет
« Ответ #7 : 09 Июля 2008, 10:20:46 »
на 2м пер. ковер одним большим куском. шумка в него вмонтирована. снимать полностью - гемор.
можно просто его задрать и напихать под него памперсов, олвейсов, или бюджетно - газет. тока газеты менять нужно каждые пол часа.
B.B.
« Ответ #8 : 09 Июля 2008, 16:25:15 »
Есть еще один момент:
Попытаюсь объяснить на примере с мотором м10.
В моторном отсеке за трамблером есть дренажное отверстие, которое обеспечивает слив жидкости из полости мотора печки. Жидкость в полость попадает через пластиковые решотки забора воздуха для обдува салона. На дренажное отверстие одед пластиковый переходник, так вот на нем очень узкое отверстие(вернее плоское, там переход с окружности на овал) которое быстро забивается грязью и опавшей листвой, при этом жидкость начинает набираться до более высокого уровня второго дренажного отверстия, которое находится в районе блока предохранителей.
Вполне возможно , что из полости мотора вентилятора печки может протекать в салон.
