Автор Тема: Help: Нет искры. Сырость. Катушка?  (Прочитано 3049 раз)
lilliputten
« : 22 Марта 2010, 23:18:51 »
BMW E30 M10 318i L-Jetronic
Стояла несколько дней. В оттепель (в воскр.) решил перапарковать, чтобы с крышы не падало, — не заводится.
Топливо на рампе есть (грешил на бензин сначала), стартер крутит, бензонасос жужжит. Искры нет. Нет напряжения на высоковольтном проводе с катушки зажигания.
Сопротивление обмоток катушки зажигания: первичной — 1.5 Ом, вторичной — 6.95 КОм вместо 0.82 Ом и 8.52 КОм. Значит ли это, что дело в ней?
Могут ли это быть кондесаторы катушки? Где их искать? Как проверять?
А коммутатор? А что ещё?
Два важных момента:
Раз: Ровно год назад в таких же точно условиях (в оттепель) глючило так же почти — с точностью до дежа-вю. Дней через несколько прошло. Вроде бы само собой, т.к. я шаманил крайне бессистемно, — вряд ли это могло чему-то помочь.
Два: В какой-то момент искра таки появилась — во время манипуляций со шлангом подачи топлива, т.е., практически само собой: заводилось раза три-четыре, сразу глохло, потом вовсе перестало.
При этом в прошлом году опять-таки было почти то же самое. Тогда же почему-то удавалось заводиться на трёх цилиндрах. Если подключать четвёртый, то фокус уже не получался.
Поможите?
Рекомендуем почитать по теме Help: Нет искры. Сырость. Катушка?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 23 Марта 2010, 13:02:59 »
проверь штекер который втыкается в комутатор там в самом штекере часто окисляются контактыЁ помогает вд и проложение проволочек в гдезда штекера)))
Сообщение склеено: 23 Марта 2010, 13:04:00
ну а еще в сами мозги может попадать вода)))) и они глючат, высыхают и работают
lilliputten
« Ответ #2 : 23 Марта 2010, 18:56:17 »
Завелось, уехало. Видимо, всё-таки катушка была. Хотя чёрт её не знает, -- ведь сегодня посуше и потеплее было...
А "мозги" -- это разве не под торпедой внутри салона? Там вроде сухо должно быть...
Сообщение склеено: 23 Марта 2010, 12:04:00
« Ответ #3 : 24 Марта 2010, 11:07:12 »
там честенько заливает у старых бмв, проверь кузовок на всяк случай, а если у тя катушка барахлит всетаки то в любой момент встанет машинка на дороге (((
lilliputten
« Ответ #4 : 24 Марта 2010, 17:29:27 »
Да, поменять надо будет. У меня где-то валялась запасная, но скорее всего тоже так себе. Наверное, покупать надо будет.
shadoww
« Ответ #5 : 07 Апреля 2010, 23:07:26 »
катушка наврят ли если сгорает то уже с концами мозги к зажиганию не причем  у меня была тут тема тоже две недели завести не мог оказалось замыкание в общей косе подкапотной проводки один из проводов относящийся к камутатору коротил на массу устранил проблемму завилась вот и у тебя скорей всего таже байда когда копошишь все вокруг задеваешь видимо касу вот и заводится в косе проблемму ищи
