Автор Тема: Утро следующего дня и давление масла...  (Прочитано 1851 раз)
sky-net
« : 08 Июля 2008, 09:04:43 »
В общем картина наблюдается вот уже 3 утро подряд. Завожу сутра, лампа давления масла не тухнет. раз 5 завожу-глушу тоже эффект 0. Как-то отъехал встал под горку, постоял, завелся лампа потухла. Сейчас каждое утро по подобной схеме.
Масло есть, в норме. Датчик проверили - рабочий. Что за беда такая?
Пробовали снимали датчик, и просто крутили двигатель, масло не особо желало выплевываться из посадочного места датчика. а когда после вращения движка вырубаешь зажигание, то резкий плевок масла.
Может это и ни к чему...
Наверное надо замерять давление масла, вот только чем? и каково оно должно быть?
Рекомендуем почитать по теме Утро следующего дня и давление масла...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 08 Июля 2008, 14:00:33 »
А у меня на приборке есть манометр,на сервис или бери датчик и прибор тазовский и вперед
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Локация: Химки
« Ответ #2 : 08 Июля 2008, 15:48:07 »
попробуй поставить фильтр от M40
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
sky-net
« Ответ #3 : 08 Июля 2008, 16:08:24 »
думаете дело в фильтре? я конечно думал об этом... Дело близится к плановой замене масла (по ойл сервису)...
sky-net
« Ответ #4 : 08 Июля 2008, 16:09:35 »
т.е. от М40 фильтр на М10 подойдет?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 08 Июля 2008, 16:28:53 »
Я разные фильтра пробовал,самый самолет (салют,самара)он или работает с начала или не работают(очень редко)два фильтра на одну замену масла.Остальные гано,либо давление гарит после пуска несколько секунд,либо давление постаянно маленькое ну масло конечно играет свою роль.
