Автор Тема: Гул в КПП  (Прочитано 2831 раз)
MaestrO
« : 25 Декабря 2006, 09:54:59 »
Буквально с недели две назад начал замечать напрягающий гул в каропке. Начинается где-то с 2200об/м и дальше до конца на всех передачах :evil: .На нейтрали соответственно нет.Масло в КПП норм. Каких-то ухудшений в динамике я не заметил. В каропках я особо не шарю, на форуме читал что может гудеть какой-то подшипник. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?HELP,плз :)
Рекомендуем почитать по теме Гул в КПП
    Tiggra
    « Ответ #1 : 25 Декабря 2006, 10:24:27 »
    если гул/вой/шум зависит от оборотов двигателя - то это подшипники первичного (входного) вала, наиболее вероятно - внешний (тот который наружу смотрит) подшипник. кстати не мешало бы при разборе проверить подшипник, который стоит в маховике.
    MaestrO
    « Ответ #2 : 25 Декабря 2006, 10:38:30 »
    2Tiggra Слушай а самому по книжке реал его поменять? и легко его найти и купить? и скока по времени замена? :) черт скока вопросов сразу :)
    « Ответ #3 : 25 Декабря 2006, 11:07:59 »
    ну гудит и гуит не парься )
    MaestrO
    « Ответ #4 : 25 Декабря 2006, 11:32:28 »
    Не вопрос :) париться не буду, если без последствий для машины.Просто боюсь встанет где-нить и 3,14здец.
    BadVik
    « Ответ #5 : 25 Декабря 2006, 12:27:13 »
    Если уж будешь разбирать, тогда меняй сразу все подшипники, сальники (на Getrag копейки стоят) ит.д., чобы потом сто раз не разбирать. Самому менять не стоит, подшипники запресовываются по идее при определенной температуре и спец инструментом. Я бы не советовал это самому делать. Лучше отдать эти 30-40 долларов (по нашим расценкам) хорошему мастеру, он и отвечать за нее будет...
    p.s. обязательно проверь состояние самого первичного вала, он тоже с удовольствием при больших пробегах и не своевременной замене масла гудит. Правда только на холостых. По крайней мере начинают с них.
    Tiggra
    « Ответ #6 : 25 Декабря 2006, 12:38:52 »
    ну чтоб резко встала - врятли.
    скока стоит и как делать - не знаю, сам не делал. менял тока сальники
    ну подшипник купить ваще не проблема - у нас на рынке есть ларек, где под заказ можно привезти любой подшипник и сальник любого производителя.
    MaestrO
    « Ответ #7 : 25 Декабря 2006, 13:08:29 »
    Вобщем я так понял в ближайшее время мона особо не напрягаться,так поездить, но потом все-таки нужно поменять.
