Автор Тема: После замены двигателя не показывает температуру ОЖ  (Прочитано 2007 раз)
veter
« : 09 Июля 2008, 00:18:13 »
Поменял М20В20 джет с одноконтактным датчиком ОЖ на щиток приборов, на М20В25 мотроник 1.3 там двух контактный датчик... что нужно сделать????
Рекомендуем почитать по теме После замены двигателя не показывает температуру ОЖ
« Ответ #1 : 09 Июля 2008, 00:31:58 »
Датчики и там и там одинаковые должны быть! На мозги 2 контакта, на приборку 1...
veter
« Ответ #2 : 09 Июля 2008, 00:51:23 »
Двигатель был снят с БМВ 525 Е34 1989г., там два датчика черный и синий, оба двух контактные, если конечно датчик на приборку не находится где нибудь в другом месте!!!!!!!!!!!
« Ответ #3 : 09 Июля 2008, 11:20:03 »
Тогда советую просто купить датчик и поменять! Он стоит всего ничего пару сотен...
« Ответ #4 : 09 Июля 2008, 11:29:06 »
со своего мотора датчик поставь. одноконтактный.
« Ответ #5 : 09 Июля 2008, 11:41:26 »
Во-во, или так если он сохранился...
