Автор Тема: Вопрос про расходомер воздуха  (Прочитано 10668 раз)
vik68
« : 09 Июля 2008, 20:17:22 »
Доброе время суток!
У меня должен стоять расходомер воздуха с № 13621285052. (1984 г.в., объем 1,8 инжектор).
На днях нашел расходомер от Опеля (внешне один к одному) с двигателя 1,8, но номер у него 0280202033.
Вот и думаю, подойдет ли он?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про расходомер воздуха
« Ответ #1 : 09 Июля 2008, 20:40:36 »
Расходомер от Асконы  стоял на Гольфе, и ничего - ехал нормально...
Попробуй поставь...
  • Локация: MD
« Ответ #2 : 18 Января 2014, 19:02:50 »
Здравствуйте ребята !
вопрос про расходомер ,
у меня м10б18 л-джет, хочу знать если мотор должен работать без расходомера ?
машина заводится и глохнет сразу, но без расходомера работает где то 10сек. на высоких оборотах и если нажать педаль газа то глохнет
машину купил давно с надеждой на свап, но пока что нету средств, хочу завести этот мотор и кататься на нём ((
спасибо
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 19:07:27 от DorinTurbo
  • М10б18
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 18 Января 2014, 21:11:47 »
без расходомера заводится и за 10с заливает свечи и из глушителя живой бензин или чёрная копоть
  • Локация: Белгородская обл. Старый Оскол
« Ответ #4 : 19 Января 2014, 12:28:24 »
ребята,ещё подскажите может ли из за расходомера машина то держать высокие обороты,то сразу глохнуть?или причина в чём то другом?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 19 Января 2014, 12:56:25 »
в основном это из за расходомера,теряет находит контакт на графитной плате,но возможны и другие чудеса в виде порватой гофры,накрывшегося датчика холостого(2/3 пути)
« Ответ #6 : 19 Января 2014, 13:43:12 »
а не подскажешь где на м20 датчик холостого?
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #7 : 19 Января 2014, 14:33:35 »
Точнее клапан... На джете это Н-образная штуковина под впускным коллектором на блоке с четырьмя шлангами, делает прогревочные обороты мотору от температуры антифриза.
« Ответ #8 : 19 Января 2014, 15:50:17 »
а фото нет? просто не совсем понял как он выглядит
  • Локация: MD
« Ответ #9 : 19 Января 2014, 17:21:45 »
Спасибо ребята за быстрый ответ !
буду искать расходомер тогда
еще вопрос не по этой теме но, на м10 есть два или 4 штуцара (не помню точно)в дроссельную заслонку
ребята на форуме сказали что по идее там бегает антифриз
их обязательно подключить или нет ? у меня даже расширительного бачка нет  :-\
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 17:33:40 от DorinTurbo
  • М10б18
« Ответ #10 : 22 Января 2014, 00:58:44 »
подскажите такой вопрос какой номер на расходомере для джетрона м20б20.. походу у меня с мотрона стоит :-\
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #11 : 23 Января 2014, 15:27:09 »
еще вопрос не по этой теме но, на м10 есть два или 4 штуцара (не помню точно)в это подогрев дросселя,летом без него можно
это подогрев дросселя,летом можно ,а зимой может заслонка обледенеть
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +51/-13
« Ответ #12 : 23 Января 2014, 15:27:37 »
последние три цифры 031
  • Репутация +51/-13
« Ответ #13 : 23 Января 2014, 15:30:01 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,63003.msg1747071.html#msg1747071 смотри
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #14 : 23 Января 2014, 15:49:51 »
  ...или 090
« Ответ #15 : 23 Января 2014, 16:28:12 »
спасибо, У меня 031 стоит.. просто человек походу не разбирается и сказал,что он с мотрона, как можно проверить расходомер?
Он у меня вскрытый..
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #16 : 23 Января 2014, 16:28:29 »
както в инете наткнулся на форум "опель омега клуба". так у них была тема с номерами плат воздухомеров и комментом, что парочка из них(плат)идентична с БМВ Е30.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
« Ответ #17 : 23 Января 2014, 16:30:59 »
т.е расходомеры с опеля подходят для е30? интересно.. кто ставил? хотел бы послушать отзывы.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #18 : 23 Января 2014, 16:36:04 »
не расходомеры, а платы. подождите до завтра. попробую найти этот сайт и выложить ссылку
« Ответ #19 : 23 Января 2014, 16:37:54 »
ждемс..
  • Локация: MD
« Ответ #20 : 23 Января 2014, 23:23:31 »
#azateikin
Привет спасибо за ответ ! можете дать машины от которых расходомер подходит НА М10 а то е30 сложновато найти с М10 у нас, вот фото фишки, извините за плохое качество у меня нокиа 1,3мпх ) номер моего расходомера 0 280 202 039
если можете если нет то спасибо и за это ))  ;)
« Последнее редактирование: 23 Января 2014, 23:27:42 от DorinTurbo
  • М10б18
  • Репутация +51/-13
« Ответ #21 : 24 Января 2014, 21:50:56 »
#azateikin
Сам-то что-нить разберёшь на ней? 039 тоже от м10 .На м10 подходит дмрв от м10 в е30-м в е28  в е12 кузовах
  ...или 090
090 незнаю ,на м20 чот невидел
« Последнее редактирование: 24 Января 2014, 21:52:37 от azateikin
  • Репутация +51/-13
« Ответ #22 : 24 Января 2014, 21:54:20 »
вот новые платы для дмрв  http://bmw-electronics.narod.ru/parts/bmw_parts.html
  • Репутация +6/-2
  • Локация: ставрополь
« Ответ #23 : 24 Января 2014, 22:48:35 »
привет  всем а кто нибудь  брал эти платы как они работают ? ??? ??? ???
  • BMW E30 316 M10 карбюратор 1987г -инжектор - свап м20b27 мотроник1.0 свап мотрон е34 1.3
  • Локация: MD
« Ответ #24 : 25 Января 2014, 15:16:39 »
#azateikin
ок, спасибо за ответ ! буду искать
  • М10б18
