Автор Тема: сильно греется м10  (Прочитано 5381 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #25 : 15 Июля 2008, 01:09:47 »
попробуй до кучи промыть систему спец-химией. мне сильно помогло. помпа старая = родная?
помпа не родная,  менялась раньше.
нынешняя рабочая - на свинченой крышке уровень жижи поднимается когда проверял "производительность".
химию лить побаиваюсь. когда менял термостат слил то что было, и залил канистру антифриза. Неплохая промывка имхо.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2008, 01:12:38 от ZoDъ
Рекомендуем почитать по теме сильно греется м10
« Ответ #26 : 15 Июля 2008, 01:23:38 »
"Пробег после переборки 30-35 тыс., но не нравится работа клапанов."
Грется стал сразу после переборки?
не замерял про пробегу, но бывало, проходило, поэтому не обращал внимания.
пекло недавно началось с нею и усиленный нагрев.
« Ответ #27 : 15 Июля 2008, 10:57:59 »
Насколько раньше? в конце лета под осень? Если да, то вполне мобыть, что оно то самое, как и у меня было - работает, но подачи на высоких оборотах таки не хватает и мотор начинает греться.
Не бойся лить химию правильную. Я когда промыл С ХИМИЕЙ просто в шоке был, сколько всякого дерьма из мотора вылилось - песок, какие-то хлопья и проч бурда. Сразу нагрев уменьшился. Не сильно, но... прошлый владелец несколько лет антифриз только доливал. Я тоже сначала просто сменил антифриз, только он постоянно мутный был даже свежий. Разозлился - промыл. Охренел. Теперь антифриз нормальный в системе, не мутнеет сразу, как было до промывки.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #28 : 15 Июля 2008, 16:13:17 »
спасибо, но в первую очередь была заменена термомуфта (вчера), пришлось потратиться на новую но это ничего не изменило.
А ты уверен, что новая муфта работает исправно.Я себе тоже недавно поставил новую муфту Behr,а она собака не включалась,пока я пластинку не подогнул отверткой.
А у тебя стоит пластиковый диффузор на радиаторе?если нет, то из-за него может не вкючаться муфта
Alex_e30
« Ответ #29 : 15 Июля 2008, 21:29:23 »
аналогичная проблема на м20.... :плачущий:
думаю, дело в трещине ГБЦ, тк на м20 это - болезнь...
делал все, ничего не помогло, зимой нормально, летом - жопа...
раньше лечил, подгибая пластинку на муфте, однако зимой стрелка не доходит даже до 11...
и через где-то год у меня накрылась помпа... может и не связано, но все же... нагрузка таки...
потихоньку уходит ОЖ... дополнительный вентилятор перед радиатором не помогает.... :рыдающий:
« Ответ #30 : 16 Июля 2008, 01:34:48 »
и новая работает настолько исправно что как включается кепку сдувает, и ноздря большая (диффузор) ей в этом помогает.
в итоге, без снятия головы как минимум диагноз не установить
((((((((((( :бъюсь в истерике:, вторую неделю
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #31 : 16 Июля 2008, 09:55:40 »
Слушай, а у тебя крыльчатка какая? На моей бывшей машине (М10) тоже была проблема с перегревом, стояла 11 лопастная крыльчатка, поставили 8 - греться перестал мотор.... Т.к. 8 лопастная крыльчатка глубже в диффузор заходит, чем 11 лопастная.
  • Локация: Москва- Владикавказ
« Ответ #32 : 16 Июля 2008, 11:17:11 »
У меня тоже в пробках стала отклонятся стрелка на 3-5 мм вправо. Почти до следущего деления.
Погазуешь опускается, потом все опять. Находу не заходит за 12 почти никогда.
Радиатор промыт, муфта включается ровно на 12, дифузор есть.
Кстати как должен стоять вентилятор? У меня стоит на максимальном удалении от двигателя. Т.е. ближе к радиатору. Термостат новый, помпа тоже.
Что еще можно поглядеть? Не нравится мне постоянно в пробках на газ давить.
Насколько это плохо вообще?
Изза воздуха в системе может быть? только недавно сменил антифриз. Воздух только через винтик на радиаторе выгонял.
  • Е30м40в18'90г
Victorius
« Ответ #33 : 22 Июля 2008, 15:16:16 »
а воздух лучше на заведенном стравливать, или как?
Макс 3
« Ответ #34 : 23 Июля 2008, 22:44:23 »
От момента зажигания и качества смеси также зависит температура двигателя. Несовсем верные установки могут дать неожиданный эффект. Можно попробовать обеднить или обогатить смесь, двинуть трамблер в + или -. У меня получилось.
Может конечно и прокладка пропускать. Кстати, если уже снял башку, проверь плоскость блока тоже. Наверняка найдешь горб.
p.s.: на клапанах проверь правильность установки эксцентриков. если их поставить наоборот - очень громко работают.  :o
« Ответ #35 : 28 Июля 2008, 01:22:33 »
как, если пропускат через прокладку - блок горбатый?
« Последнее редактирование: 28 Июля 2008, 01:42:26 от ZoDъ
Олегыч
« Ответ #36 : 28 Июля 2008, 03:13:44 »
:) а как еще -то... Незнаю как у вас, а у меня болтик на корпусе термостата не откручивается, так я стравливал просто открыв крышку расширительного бачка... Откручиваешь крышку и даешь газу  3.5 тыс .об. воздух должен выходить, только поглядывайте че там творится, а то я тут недавно перебирал клапан печки все собрал, залил антифриз, начал вытравливать воздух , минуты 3-4 работала нормально пока не включился термостат, а потом огромный пузырь из радиатора печки выдуло, антифриз аж через края бачка хлестанул....
Олегыч
« Ответ #37 : 28 Июля 2008, 03:14:55 »
may be....
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #38 : 28 Июля 2008, 09:29:23 »
У меня тоже болт неоткручивается... Может если откручу поменяю.
Victorius
« Ответ #39 : 28 Июля 2008, 11:43:49 »
У мя вообще расширительного нет, и на термостате вродь болтов тож нету,  я тем, который под карбом стравливал. Один хрен систему мыть надо - тосол мутный, аж  жуть.
« Ответ #40 : 28 Июля 2008, 13:37:26 »
промой. будешь сильно удивлён, как и я. я на своей антифриз раза 3 менял - мутный хоть тресни. промыл... долго думал...
« Ответ #41 : 30 Июля 2008, 00:21:28 »
болта на трмстате нет. болт крутить естессно на прогретом, чтобы давление образовалось.
на голове разводы и неровности вокруг холодильных каналов
антифриз после 30+тыс пробега не менялся но стал с чорным осадком и потерял в цвете, скорее всего от герметиков.
соберут мотор как есть будем думать что делать дальше
« Ответ #42 : 10 Августа 2008, 13:32:45 »
антифриз небольшими порциями уходил в цилиндры.
в обчем сменили кольца, шатунные. Поставлена новая муфта, даже на ХХ шумит (в смысле работает). Пока проехал пока пару сотен км.
стрелка на ходу стабильно немного вправо, иногда даже больше - на "полпервого". Откатаю положеные 2 тыкм, мож перестанет "греться".
« Последнее редактирование: 12 Августа 2008, 01:18:16 от ZoDъ
БелославЪ
« Ответ #43 : 11 Августа 2008, 18:26:32 »
на аварийный случай держу в багажнике заваренную муфту.
но ездить на ней всё время нельзя.
« Ответ #44 : 12 Августа 2008, 01:31:02 »
к муфте нареканий нет.
